Котел на пелети?
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Котел на пелети?
Бабата е решила да махаме камината с дрЪвята и да зимаме котел на пелети.
Моля.да ми препоръчате. Газ нямаме, скоро и нема да имаме. Климатиците не са ми в таргета. Имам, калпаво е на климатик. Варианта е пелети, но тя слуша комшийката и затова ми трябва проверена и качествена марка.
Изходните данни са къща около 90 м2 с частична изолация. Мястото е където сега е камината, демек няма много място. Размера има значение.
Термопомпите са ми интересни, ма нещо не съм ги виждал много.
Газ е най-добре, но освен да ми носят едни пакети с по 4 бутилки вътре няма друг вариант. А те трябва се съхраняват по определен начин и половината двор ми отиде да им копам фундамент.
Това е положението, Минке. Та треа си е котел на пелети.
Хм,хм...
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Котел на пелети?
Един прОател мина от дърва/въглища на котел с пелети и каза, че се е вътрил жестоко. Огромна къща без грам изолация. Или не са сметнали котела като хората или не знам... Като пари дава в пъти повече, а мръзнат като кучета
Абонирам се просто за темата, че ми е любопитно какво е сгафено
Лето две и седемнаесто.
- Моджо
Добре, и сметач ми препоръчайте. В, на дръвя си е добре. Ма 15, 20 кубика ката година си е хамалогия огромна.
И повечето топло грее комина )). Знам, ще ще е по—скъпо с пелетите.
Хм,хм...
Ако си намерите истински майстор по камините да Ви направи нещо бутиково ще го запомните завинаги с това,че топлината си е при Вас и никакви нови технологии не го могат това удоволствие.За мръсотия и обслужване и дума не става,а кефа цена няма.
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
Котел на пелети?
Моджо написа:Добре, и сметач ми препоръчайте. В, на дръвя си е добре. Ма 15, 20 кубика ката година си е хамалогия огромна.
Сметачи , метачи и тралакачи..
Слушай пич, щом си решил , че ще гориш пелети имаш преимуществото на малкото хамалуване(аз съм на дърва) и чисто горене. Виждам , че си софиянец . Отиваш в кв Бусманци , там е шоурума на “Прити” български камини, говориш с техен представител , уговаряте се и идва един младеж в къщата която ще се обзавежда с камина. Мери обща кубатура, брои помещения , пресмята приблизителна кубатура на всяка стая и казва:Този модел е най-подходящ... Ти вече решаваш да или не, взема се под внимание и броя на радиаторите които ще монтираш или вече си монтирал. Аз постъпих по описания по-горе начин и 9 година си грея гъза , само , че преди имаха магазин на бул “Мадрид” и там купих камина 16 или 18kw не помня вече с водна риза +доставка до в къщи. Успех
Sent from my iPhone Х using Tapatalk
Няма вече BMW
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Моджо написа:Бабата е решила да махаме камината с дрЪвята и да зимаме котел на пелети.
По-добре термо помпа въздух вода, по скъпо е, ама само първоначалната инвестиция, а щом за ГАЗ си ОК с тов направо ще се родиш
- Мордехай
- Регистриран на: 1.01.2009
- Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
- Кара: се на дъщеря си
Термопомпата за мен е велико изобретение. Направих една къща с подово на термопомпа и вътре стана баня. Къщата е стара, каменна, на три етажа. Недостатъкът на термопомпата е че е доста шумна, бучи почти като дизелов агрегат и трябва да се сложи възможно по-далеч от къщата и вентилаторите да бучат нанякъде, където няма хора. За къща над 200 кв.м. без жалене на материали и с влагане на качество, с отопление и охлаждане, излезна над 50к.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
Що така лошо за климатиците. Има добри машини (не се намират по техно магазините)с цени от 2500+ за машина, с които наистина ще останеш много доволен от топлото и от цената за ток. В квартирата се греехме с 3бр. Fujitsu 09LTCA и мога да ти кажа машини чук, на -26 брулат жега и в стаите 25 градуса. LTCA е високия клас за Европа и в момента 12-ка е на 2300лв като е до -30 градуса и най-хубавото, е че до -15 градуса запазва работни параметри както е при +7. В новия апартамент сме с 2бр 9ки на Дайкин уруру-сарара върховия клас на Дайкин и мога да ти кажа машини мечта, огромни външни тела по 50кг и при студ топлят много добре + много екстри. Ако сравняваш климатици от 1000-1500лв с климатици от 2000+ явно не си виждал високите класове.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
- turieca
- Регистриран на: 19.03.2004
- Местоположение: Казанлък
Аз съм Грейко Бижу трета зима. Много по добре от камината на дърва. Пали се с таймер или през телефона с WiFi модул.
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Последна промяна turieca на 23 Яну 2020, 8:58, променена общо 1 път
- Моджо
Имам си радиатори и са си оразмерени, газ е ок ама просто няма ГАЗ, климатици твърдо нЪе. се тая хубави ли са или не са. Моя е Дайкин, се да е хубав, мисля си
)) Топлото е различно от климатик и от радиатор. Текущото ми е камина с водна риза, просто сменя това дето грее водата. Камина в смисъл на истинска камина не става - няма място и пак дрЪвя требе. Прити ще погледна какво предлагат , ама нали , говорим за пелети, не дърва.
Грейко - ок, ще ги погледна.
Термопомпа - добре, ама марка нещо, модел ? Аз гледам на Дайкин..ама нещо искат трифазен ток и нема как да стане.
Хм,хм...
Щом имаш камина на дърва защо искаш да слагаш котел ? В повечето случай грешките на сметачите/инсталаторите е да ти нахакат по-голяма мощност и после ходи се оправяй.
Ако кажеш какво искаш да отоплиш, как е облицовано (изолация/дограма) какви радиатори имаш инсталирани и бойлер може да те насоча поне да тръгнеш от някъде.
Щом имаш изградена инсталция + радиатори инвестицията която ще направиш с една камина + евентуално още нещо е много много по-евтин вариант от нещата дето духат на ток
Та така де марката най-лесно, трябва да се започне от там какво и как искаш да отоплиш в имота.
Колега имаш ЛСМоджо написа:Имам си радиатори и са си оразмерени, газ е ок ама просто няма ГАЗ, климатици твърдо нЪе. се тая хубави ли са или не са. Моя е Дайкин, се да е хубав, мисля си)) Топлото е различно от климатик и от радиатор. Текущото ми е камина с водна риза, просто сменя това дето грее водата. Камина в смисъл на истинска камина не става - няма място и пак дрЪвя требе. Прити ще погледна какво предлагат , ама нали , говорим за пелети, не дърва.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Колега, даже и след сметки може да останеш неприятно изненадан. Жена ми е директор на голяма ДГ и там изпълниха някакъв проект за ЕЕ. Имаше го и това - вместо котела на мазут да монтират два котела на пелети, щото био, еко и т.н. Пак казвам, изпълниха одобрен инвестиционен проект, с част ОВиК включително. След като монтираха двата котела, се оказа, че изобщо не могат да достигнат нормална температура в сградата, дори и след всичките изолации, смяна на дограми и др. Идваха спецове, гледаха, мериха и казаха, че грешно била приета калоричността на пелетите (реално била по-ниска от тази в проекта) и с тези два котела няма да стане. Та фирмата монтира за своя сметка още един (трети) котел и работата се закрепи...
Искам да кажа, че трябва да се смята и проверява внимателно, не се хвърляй с прекален ентсиазъм към тия пелети. Ако са по-ниско калорични от въглищата, ще трябва да доставяш и по-големи количества от тях...
Excellent! Steven is my name!
Аз пък съм участвал доста пъти в този проект(част електро) и до сега от поне 5 общини никой не е изревал, че са минали на пелети. Та явно нещо "сметачите" са криви във вашия случай, това че някой идва с костюмчето и някакъв тефтер с хубава химикалка изобщо не го прави "спец" , на такива "спецове" много съм се нагледал, предполагам и ти
Да пелетите са важни, но чак такава разлика не ми се вярва. А доколкото знам поне по нашите ширини фирмата, която доставя пелети е само една
на тоя дето одобрява проектите за ЕЕ
ама аз съм карал 3 години с тея пелети и са хубави.
