Паркинг в Пловдив - център
11 мнения
- preki
- Регистриран на: 25.10.2016
- Кара: BMW 320ci E46 Convertible
Здравейте, понеже виждам, че темите за паркинг в центъра на Пловдив са много стари, моля за катулана информация как и къде може да се остави колата около хотел Тримонциум? Ще отседнем в него, но се оказва, че хотелът няма паркинг. Става въпрос за около 20 часа да се остави колата на платен паркинг около хотела
Благодаря
Благодаря
Re: Паркинг в Пловдив - център
Пред самия хотел има паркинг 2 лв/час. Не знам дали за гости на хотела е безплатен, но долу в хотела има пицария Виктория и за клиентите и е безплатен. Най-добре се обади на рецепция и попитай. Ако не става там, от другата страна на булеварда в уличките може да потърсиш място за паркиране.
Точно пред хотела има платен паркинг като цената за денонощие беше премлива.
Не се плаща в самия хотел, а си има кабинка при бариерите с един чичак вътре.
Кажи му, че искаш да платиш за ден и така.
- preki
Благодаря.
Паркингът пред хотел го знам и спирам основно там, но някъде прочетох, че е в ремонт.
Но щом е готов, там ще е
Поздрави
Поздрави
Виж провери за ремонта да не те подведем. Аз не съм от Пловдив и информацията ми не е актуална. Просто често го ползвам.
Има един светофар след хотела като идваш от тунела. На този светофар правиш ляв и караш само на право.
След около 100 - 150 метра има блок в дясно пред който има паркинг. Аз винаги там спирам когато ходя в Пловдив и до сега не се е случвало да няма място. Дори и да няма обаче в уличките наоколо има къде да се спре.
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ремонта беше на площада,като разшириха и тротоара отстрани на паркинга! Всичко е готово от края на лятото,а паркинга не е спирал да функционира...Може би е малко по-малък,но и разпределението в него е променено,та не се знае...Може пак да събира същия брой коли!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
До колегата който търси паркинг пред Тримонциум.
Паркинга на хотела работи , а ако не искаш да плащаш сега докато ремонтираха центъра и слагаха нови плочки , направиха и друг безплатен и той е много близо до Тримонциум. Ако идваш от тунела преди Тримонциум по Цар Борис Обединител -булеварда и точно когато минаваш над подлеза на бул Мария Луиза -този , който постоянно се наводнява и го правиха близо година и пак нищо не направиха.. Отгоре направиха места за паркиране . Те са в отделната лента на булеварда - ще ги видиш -с плочки са и са обосебени места за паркиране.
Другия вариант е зад Тримонциум както каза колегата, но там внимавай ,че има много улици ,които са сини зони и в Пловдив цената е 2 лв/час за синя зона !!!
Друг вариант за безплатно паркиране е улицата срещу Тримонциум ,от другия край на булевард Цар Борис Обединител , когато отиваш към тунела и точно когато твое ляво се пада Тримонциум , ти завиваш в улицата на дясно . Стигаш до Гранд-а и преди него завиваш на дясно пак на един светофар и там има обособен паркинг безплатен ,а също и паркинга ,който е зад ГРАНД-а и блоковете ... Това е близо до Тримонциум... Другия вариант за безплатен паркинг е на паркинга на ПУЛС - ФИТНЕС -а ако имаш карта за финтеса ,ама това е на автогара Юг и трябва после да вървиш пеша по цялата Иван Вазов улицата.
Основно това са местата около Тримонциум !
ПОЗДРАВИ !
ПОЗДРАВИ !
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
- preki
Много благодаря за насоките. В петък към обяд ще видя на място какво е положението
- B U L L I
- Дон Хуан де Маркофф
- Регистриран на: 1.06.2002
- Местоположение: Стара Загора/Казанлък
- Кара: Е46 cardio-Е36 combainero
- Мечтае да кара: X6 cabrio
preki написа:Много благодаря за насоките. В петък към обяд ще видя на място какво е положението
другия път направо тук
viewforum.php?f=137
http://bayern-bulgaria.net/
"към крайно тежките заболявания се прилагат крайно тежки форми на лечение!"
71% от повърхността на Земята е покрита от вода… Останалата площ се покрива от Мануел Нойер.
11 мнения
