Антикражба скрит бутон?
16 мнения
- Empty_Head
- Регистриран на: 2.08.2012
- Кара: e46
От известно време се каня да си инсталирам едно ЦК кюлче, което да скрия някъде, така че при изключено положение да не позволява запалване дори с ключа от колата. Първо мислех да прекъсна бензиновата помпа, но после се сетих, че може да се пали на газ. После реших, че ще е добра идея дс прекъсна някой от кабелите под волана за запалване, но при евентуален опит за кражба може да се види, че е прекъснат и просто да се върне в заводско положение. Някой дали има идея за наистина сигуререн начин за предотвратяване на запалването?
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Антикражба скрит бутон?
Empty_Head написа:От известно време се каня да си инсталирам едно ЦК кюлче, което да скрия някъде, така че при изключено положение да не позволява запалване дори с ключа от колата. Първо мислех да прекъсна бензиновата помпа, но после се сетих, че може да се пали на газ. После реших, че ще е добра идея дс прекъсна някой от кабелите под волана за запалване, но при евентуален опит за кражба може да се види, че е прекъснат и просто да се върне в заводско положение. Някой дали има идея за наистина сигуререн начин за предотвратяване на запалването?
Колега нали се сещаш, че и крадците четът във форума. Всичко можеш сам да си го решиш, кое и как да стане. Намираш някои кабел без който неможе да пали колата и действаш...
За милиони-няма закони.
1. прекъсване на веригата на помпата - колата върти и не пали
2. прекъсване на веригата след половин минута, ако "алармата" не се деактивира - според мен неприятна изненада би била за евентуален крадец кола, движила се 30 секунди, която след това върти и не пали без видима причина
3. две и повече ЦК ключета, поставени на различни точки - тук обаче си представям колко бавно и досадно ще е ежедневното палене по 10 пъти, когато се налага
За вариант 2 бих се замислил за различни действия, които да се случват, когато двигателят се пали без да е деактивирана алармата. Всичко това с цел по-голяма вероятност за залавяне на извършителя.
Цялата работа може да се направи с не много средства, повече мерак (разбира се, зависи на какъв автомобил). Зависи много и от техническите познания и умения.
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
На буса ми е монтирано едно ключе, което ако не се цъкне, пали и работи на тихи обороти, но не може да се форсира. Не зная как са го направили, но е хитро. Така го купих. Може и някой да го запали и открадне, но ще трябва да се придвижи с 5 километра в час.
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
На времето съм виждал на едно бмв 7-ца следното;
С чип като за входна врата на блок / по-малък на размер/ се докосва горната лява половинка на таблото и чак тогава се палееше двигателя ,в противен случей не палеше. При допира на чипа до таблото обче интересното бе ,че все едно нищо не се случва .Няма звук ,няма присветкване , нищо.
Няма вече BMW
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
И накрая те дигат с все чипа и цк-то и отпрашват в неизвестна посока.
То са се скъсали да крадат е46-ти. Джанти, брони, огледала...такива работи-да. Ма цели коли....
Хм,хм...
Кк така може да пали на газ? Моята беше на газ и имаше бутонче за прекъсване на бенз. помпа, съответно нямаше палене, колкото и да въртиш. На газ минаваше при достигане на определена температура.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Повечето газови инжекциони имат опция за принудително палене на газ, преди достигане на температурата, на която по принцип обръщат от бензин на газ.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Моджо написа:И накрая те дигат с все чипа и цк-то и отпрашват в неизвестна посока.
Една торба пепелянки, ще свърши повече работа, май
Ubi dubium, ibi libertas
drifty написа:Повечето газови инжекциони имат опция за принудително палене на газ, преди достигане на температурата, на която по принцип обръщат от бензин на газ.
Лично пробвал ли си го на студен ДВГ ? Аз не съм успявал . За ГИ говорим не АГУ .
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Аз съм го пробвал, има комбинация с бутоните и пали принудително на газ. Трудно припалва, но става.
- drifty
vladobate написа:drifty написа:Повечето газови инжекциони имат опция за принудително палене на газ, преди достигане на температурата, на която по принцип обръщат от бензин на газ.
Лично на мен не ми се е налагало. За моя радост нямам и ГИ въобще на колата сега, но много добър мой приятел имаше някакви ядове и няколко дни пали принудително на газ, като колата е с ГИ, не е с плочка.
С ГИ съм, изгоря ми бензиновата помпа и си я палих на газ в продължение на няколко месеца. На мойто ГИ това става със задържане на копчето
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
ukelichko написа:На буса ми е монтирано едно ключе, което ако не се цъкне, пали и работи на тихи обороти, но не може да се форсира. Не зная как са го направили, но е хитро. Така го купих. Може и някой да го запали и открадне, но ще трябва да се придвижи с 5 километра в час.
Сигурно педала на газта е електронен и ключето го изолира или нещо подобно... дизел ли е?
Ама надали е било през зиматаkoziak написа:С ГИ съм, изгоря ми бензиновата помпа и си я палих на газ в продължение на няколко месеца. На мойто ГИ това става със задържане на копчето
16 мнения
