За самолетите
За самолетите
Май имаше някъде такава тема, ама не можах да я намеря. Накратко:
Имам приятелче, дето е супервайзер механик самолетни двигатели в Ролс Ройс Монреал. За един час овъртайм прави колкото аз за ден ... Самолетен механик с повече от 10 години опит тук и над 20 в бг. Миналата година ми разказваше такива страхотии, че направо не е за вярване. Днес се случи следното:
Източникът е повече от сериозен:
https://boeing.mediaroom.com/news-relea ... tem=130404
Та накратко, въпросът е следния:
Кой ще е следващия?
March 13, 2019 – Boeing continues to have full confidence in the safety of the 737 MAX. However, after consultation with the U.S. Federal Aviation Administration (FAA), the U.S. National Transportation Safety Board (NTSB), and aviation authorities and its customers around the world, Boeing has determined -- out of an abundance of caution and in order to reassure the flying public of the aircraft’s safety -- to recommend to the FAA the temporary suspension of operations of the entire global fleet of 371 737 MAX aircraft.
“On behalf of the entire Boeing team, we extend our deepest sympathies to the families and loved ones of those who have lost their lives in these two tragic accidents,” said Dennis Muilenburg, president, CEO, Chairman of The Boeing Company.
“We are supporting this proactive step out of an abundance of caution. Safety is a core value at Boeing for as long as we have been building airplanes; and it always will be. There is no greater priority for our company and our industry. We are doing everything we can to understand the cause of the accidents in partnership with the investigators, deploy safety enhancements and help ensure this does not happen again.”
Boeing makes this recommendation and supports the decision by the FAA.
Кой ще е следващия?
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: За самолетите
Аз със самолети не летя, като доволно гледам разследване на самолетни катастрофи и само който не го е гледал няма и идея за какви тъпи работи се случва да паднат като фактора човешка грешка е в 90%-та от случаите, да не е и отгоре, било то заради грешка при самото конструиране, която се проявява след много, много години, при грешка в обслужването на самолета или при пилотска или нещо при предаването от кулата, но въпреки последнмата пилота пак трябва да направи грешка за да падне.
Иначе бих пилотирал някой бърз военен самолет с катапултче и парашут под мен.
- onewg
- Регистриран на: 25.04.2017
- Местоположение: in the car
- Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Re: За самолетите
Маверик, за да караш самолет, първо ще те качат на по малък учебен, който няма катапулт със сигурност..
Иначе ако си под 30 години и със добро физическо здраве, и имаш диплома поне бакалавър, можеш да си пуснеш документите за прием в армията като пилот къдет, имат нужда от пилоти нямат причина да ти отказват, току виж с новите еФки да те видим след години
.. Ще се пенсионираш на 40 години с максималната пенсия, после можеш да се хванеш на LINE пилот
Колкото за катастрофите на двата 737 макс и на амазонският боинг, който падна скоро, имат много сходности...
Авиационни специалисти твърдят че, системата за предотвратяване на срив на потока която е направена да се задейства при ниски скорости, където е възможен срива, не работи коректно, забива носа на самолета надолу до откат, и пилотите не могат да си възстановят управлението, системата тотално ги пренебрегва...
Амазонският боинг, при заход за кацане намаля скороста до много ниска, и вместо да има вибрации на йока, самолета забива нос рязко надолу..
Двата мах 737 същата работа, при катерене на височина явно скоростта пада и системата се задейства...
И аербъс имам подобна система казва се TOGA ама преди това имаш светлинни и звукови индикации че ТОГА ще се вкючи....
А от боенг се правят на чукнати
играят си с живота и здравето на хората... знаят че самолета има проблем, и сигурно си късат гъза в момента за да го открият, обаче същевременно излизат с твърдение че бил сигурен, и малко ъпдейтче щели да направят, няма проблем...
Тиез коне искат да ядат....
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Re: За самолетите
Темата е с голям потенциал и ще има страшни бисери, сигурен съм!
Като гледам и обичайните заподозряни вписват, та вадя пуканките.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: За самолетите
В първия момент помислих,че ще става дума за нашите нови бойни самолети,че там доста интересни неща излизат...До сега,колкото съм се возил в пътнически самолети,"Boeing"-а си изглежда доста 'дървеняшки' направен в сравнение с аналогичните "Airbus". Ако и механиката/електрониката им е така...лошо!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- alekangg
Re: За самолетите
Я кажете кое как е, кой от кой краде, коя марка е по-добрата?
Само се загатва за сега, чакам избухването.
И най-вече страшните истории от булгара в Канада.
- alekangg
Re: За самолетите
ildivvy написа:В първия момент помислих,че ще става дума за нашите нови бойни самолети,че там доста интересни неща излизат...До сега,колкото съм се возил в пътнически самолети,"Boeing"-а си изглежда доста 'дървеняшки' направен в сравнение с аналогичните "Airbus". Ако и механиката/електрониката им е така...лошо!
Ще поясниш ли какво за теб е дървеняшки и кое по-точно е по-дървеняшко спрямо Ербуса?
Единият горе писа, че не се качвал на самолети, но ги знае..., ти качваш ли се често поне и на какви?
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: За самолетите
onewg написа:и малко ъпдейтче щели да направят, няма проблем...
Проблем няма, ама ще го оправим
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: За самолетите
Мани ги тия Боинги бе, тия са ВАГ - дървени, немат кожен салон, чадят, падат... Едни такива квадратни, таблото им пластмасово, ужаст
Хм,хм...
- alekangg
Re: За самолетите
Моджо написа:Мани ги тия Боинги бе, тия са ВАГ - дървени, немат кожен салон, чадят, падат... Едни такива квадратни, таблото им пластмасово, ужаст![]()
Наскоро слушах капацитет, който разказваше, че самолетите на компания ХХХХ друсали много повече спрямо други компании
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Re: За самолетите
Кажи са к'во видЕ през прозореца на МAX 8/9 - заеби ги капацитетите
Ubi dubium, ibi libertas
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Re: За самолетите
Маверик, не знам дали знаеш, но статистически е по вероятно да ти падне тавана на главта, отколкото да пукнеш в авиокатастрофа.
Шансът за автмобилна е около 1/5000, за самолетна - около 1/ 11 милиона..
Иначе за да сме обективни, аз също не съм хич смел относно летенето..
Другото гадно е, че при самолетна ужасът вероятно е по-голям, защото имаш секунди и/или даже минути преди удара.. При автомобилните ясно..
За Lion Air четох доста кофти неща, нямат право да летят над ЕС,имат почти всяка година инциденти, пилотите им били доста зле масово, но пък от друга страна са счупили световен рекорд, с поръчка от 230 Боинга, та има огромни финансови интереси и да видим какво ще излезе в крайна сметка. Все пак при етиопските май управлението е доста по-добро..
- ildivvy
Re: За самолетите
alekangg написа:ildivvy написа:В първия момент помислих,че ще става дума за нашите нови бойни самолети,че там доста интересни неща излизат...До сега,колкото съм се возил в пътнически самолети,"Boeing"-а си изглежда доста 'дървеняшки' направен в сравнение с аналогичните "Airbus". Ако и механиката/електрониката им е така...лошо!
Впечатленията са ми само от салона,както може да се предполага...
Ex: 96' BMW318ti
- alekangg
Re: За самолетите
hell's angel написа:Кажи са к'во видЕ през прозореца на МAX 8/9 - заеби ги капацитетите![]()
това ли успя да рОдиш?Кой е на линия
