напукана шпакловка
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
напукана шпакловка
Мнение от Hellrot » 04 Фев 2019, 14:02
Здравейте има една стая вкъщи която е шпаклована преди повече от 5 години. Когато я шпакловаха след 1 седмица стените се напукаха с едни такива малки микро пукнатинки и от тогава така си стои все не остава време за нея. Нямам си и идея с какво е шпаклована но искам сега да я оправя и въпроса ми е с какво да залича пукнатините. Стените отдолу са с фибран и има мрежа под шпакловката. Дали да се прешпаклова с нещо много фино само да заличи пукнатините или ще е скрият и с някаква силиконова боя/латекс??
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Re: напукана шпакловка
Мнение от Cyberloner » 04 Фев 2019, 15:41
1. Вече има строително-ремонтна тема :)
2. Аз бих ги направил грунд -> лепило + мрежа -> шпакловка и т.н.
Напукала ти се е защото вероятно са разредили повечко шпакловъчната смес или са мазали бая дебело и като е изсъхнала се е свила и са се отворили пукнатини.
Щом е само една стена ти препоръчвам горещо за шпакловка да си вземеш кофа шийтрок готова за нанасяне, за да ти е мирна главата.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 04 Фев 2019, 17:31
Мрежа и шийтрок, възможно най тънко . Пукнатините обикновено стават на дебелото . Стената трябва да е идеално чииста и най добре да се удари някакъв грунд преди финото .
Регистриран на: 20.02.2009
Кара: E46 (M43B19)
Мнение от xenolith » 04 Фев 2019, 19:13
Аз не виждам нужда от още един слой мрежа. Човека е казал - фибран и мрежа под шпакловката. Каква ще е ползата от още една мрежа?
На мен малко ми е омръзнало да шпакловам цяла стена за няколко пукнатини (имаме сграда, която е близо до ЖП и през няколко години се появяват пукнатини). Ако останалата част от стената си е ок, може да го направиш мързеливата. Само боя няма да ги скрие (освен ако не питаш калеко ми), играх го тоя филм и не е забавен. Накрая пак гипсирахме, но и боядисвахме 2 пъти. :mhihi:
Лично аз бих забил шпатулата в пукнатините и бих изчоплил наоколо, за да ги разширя. После с фина гипсова шпакловка (сравнително мокра) минавам само пукнатините или по-скоро каналите, които съм изчоплил. Не съм фен на шкурките, затова после стържа със самата шпатула, за да заравня евентуални височини.
Ако питаш мен - пробвай. Ако не ти хареса резултата и без това другите предложения са цялостно покриване. :ok:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 04 Фев 2019, 19:33
Проблема е че това е финото е само финиш , покрива някакви милиметри и се нанася само на идеално прави стени и тавани . Ако стената му е шпаклована и равна няма как да го направи 2 или 5 мм примерно . Мрежата дава някаква армировка и практически задава дебелината на слоя равномерно по цялата повърхност . Ако стената е крива това вече няма особено значение , може да го мине отгоре отгоре колкото поеме и толкова . Аз съм любител шпакловчик , нека професионалстите да кажат какви са методите за борба с такива пукнатини но опита ми показва че няма оправяне това нещо . След време пак се напуква .
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 04 Фев 2019, 19:54
Аз имах такъв проблем.Реших го с някаква акрилна паста.С шпатула я нанесоха само в пукнатините.Леко с шкурка като изсъхна и после боядисване нацяло ,разбира се.Засега ,5 г.по-късно няма появили се нови пукнатини.
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 04 Фев 2019, 20:03
Има една готова смес на Knauf, май се казваше finitura, едни бели кофички с оранжев надпис, мисля че ще свърши работа и ще покрие пукнатините.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 04 Фев 2019, 22:21
Грунд дълбоко проникващ,лепило с мрежа след това финиш, шлайф и боя. Щом има топлоизолация от долу е минато с шпакловка за топлоизолация, тя в груба , а се дават съвети да се поправя с финишна шпакловка, да се пълнят пукнатини с акрил и какви ли не глупосто. При желание пак да е грубо се взима бяла циментова шпакловка, минава се една ръка с мрежа , след това се минава втора и се запердашва. Вариант без цялостна шпакловка няма.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 04 Фев 2019, 22:35
Тука имам в едната стая едно коминско тяло дето се нагрява не можеш го пипнеш , комшията се топли на дърва . Половината стена беше напукана , гипс . Преди 2 месеца и ударих една шпакловка набързо с един кнауф супер финиш паста и досега не е мръднало . Затова си мисля че и в случая може да е подходящ , особено ако се омрежи :roll:
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 04 Фев 2019, 22:37
Има една финна мрежа и може да стане с нея и супер финиш обаче колко ще кара е загадка...
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 04 Фев 2019, 22:42
Шлосера ти явно си професионалист.Къде си се учил .Да не си санирали блокове?Това е отвътре .
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 04 Фев 2019, 22:45
memorex написа:Шлосера ти явно си професионалист.Къде си се учил .Да не си санирали блокове?Това е отвътре .
Не съм професионалист ... блокове не санирам , че ме е страх от високо. То хубаво е вътре кажи тогава фибрана чии го дири вътрв?
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 04 Фев 2019, 22:47
Фугенфюлер на кнауф,по рядко го правиш и циклиш по пукнатините.Решаваш проблема. :yes:
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 04 Фев 2019, 23:42
Тъй като не ми се занимава с майстори а аз не мисля че ще се справя с шпакловането мисля да ударя нещо фино отгоре и днес гледах ,,Акрилен грунд за стени,, Пишеше че е точно за тази цел заличава пукнатини и е подходящ за цялостно минаване на стената и мисля да пробвам с него. Какво е вашето мнение.
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 05 Фев 2019, 9:05
С такова само, че беше някаква друга марка съм си пълнил пукнатини, дупки от дюбели и съм замаскирал отлюпени парчета от латекс. Беше много финно, работи се изключително лесно и боята го покрива добре. Една година със сигурност не мръдна, после се преместих от апартамента.
