Препоръчайте ми добър ван/баничарка?
15 мнения
Търся си нещо около 5000лв. Задължително бензин/газ или бензин метан. Предпочитам да е автоматик (безпроблемен) макар и да е трудно с този тип коли. Най-важното е да е здрав и бепроблемен модел и двигател, така че да не ми коства много пари. Като гледам за тези пари може би най-добрият избор е Фиат Фиорино, тъй като излизат някакви предложения 2010-та/2012-та година, което според мен е доста добре?
Re: Препоръчайте ми добър ван/баничарка?
Имам 2012 фиорино 1.3 дизел на 100к километра.Няма такъв кенеф.Вози като лагерна колица каквато и е.Къса база малко товари на обем.
Замръзват ми като на пунтото от 94 врати и скорости.Харчи по борд 7.5 градско нафта.Абе кенеф.
Струва малко.Ще кара много.Евтино е.Очаквания да нямаш големи.
Товарил съм му 500 кила вози си ги.И тон да му сложа ще го вози някак.
Ама си е дръгел.
Търси канго или партнер.
И те така.Това не от днес с баничарките ами от 15 години насам ползване.
Ама си е дръгел.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Аз също съм за Партнер/Берлинго.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- Мордехай
- Регистриран на: 1.01.2009
- Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
- Кара: се на дъщеря си
Аз да изкажа едно мнение против Рено и производните, против европейски Форд и произодните. Давам един плюс за Пежо/Ситроен/Фиат, слагам ги под един знаменател, щото са всъщност една марка и се произвеждат на едно място. Бензинови не съм ползвал обаче. В момента лично ползвам произведено от Рено - Опел Виваро 2,5 tdcibtvabcdef - адски неудовлетворен съм. Имам още Форд Транзит 2,2 дизел - боклук, Форд Транзит Кънект 1,8 дизел - боклук, Фиат Дукато 2,2 дизел - много добър, Ситроен Джъмпер 2,8 дизел - изключая двигателя е добър, Ситроен Джъмпи 2,0 дизел - добър е, Пежо Експерт 2,0 дизел - добър е. Имам за резерва Ситроен Берлинго, който не ползвам почти, паля го веднъж годишно да видя дали не е умрял - 1,6 дизел - винаги пали безотказно и работи като излезнал от завода, чак ми е жал, че накрая сигурно ще иде на боклука. Всичко се ползва като "чужда булка кокали няма", пълни се с боклуци и се кара до предел. За мен е важно да не е от Германия/Австрия, че ръждата го убива преди да получи инфаркт. По възможност препоръчвам от Холандия.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
- kikko
- Кара: E60 525d
ilkata написа:VW CADDY много здраво, но имам впечатления само от дизели
Имахме служебни. За мен са много шумни и некомфортни. Ако се пътува с тях на дълго е "мъка". Здраво им е окачването,останалото според мен не е. Прехваления 1.9 тди му се счупи всичко,което може да му се счупи,на този иначе прост двигател и това при купени чисто нови автомобили и карани до към 200 000 километра. Та аз не ги препоръчвам.
Берлинго партнер , рено . Фиата не го приравнявам в тая светата троица , според мен е по скапан . Форда има здрава ходова част във видовете транзит кънект но много скъпи части и фабрични дефекти . Имал съм и форда фиат и рено и пежо , в момента ситроен. Баничарка бензин ми се струва мисията невъзможна да се намери във видовете берлинго , варианта е само пътническо и да се махнат/пуснат седалките . Препоръчителния мотор от тия години 2000...пета шеста е 1.4 1.6 бензин 16 клапана . Дизел твърдо не бих взел . Мотора е добър за газ и дава нисък разход . Около 9-10 газ средно . Проблем и реното и пежото имат със задния мост , на пежо ситроен заминава лагера втулка на моста - не е скъп около 50 лв бройката но е трудоемка замяната . Лагер главина е отзад , около 100 лв броя така че ако се ревизира целия мост цифрата може да дойде доста солена . При всички случаи трябва да се гледа отзад да е в ред колата като се купува , това е основния проблем при тия коли . За автомат нямам идея какво е положението .
От моето берлинго съм много доволен , навъртях му вече 50к км без особени проблеми но единствения му проблем като го взех беше климатика без фреон . Тоест колата бе в топ състояния . 5000 лв е твърде над таргета за тия години , пежо партнер може да се вземе 2005 или по нова за тия пари .
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
Parthner/Berlingo си ги има и пътнически! При тях кофтито е, че ако се кара на умирачка е доста вероятно синхронизатор на някоя скорост да даде фира, защото преди имахме маса такива служебни, коит осе караха от кой вкачи и съответно никой не пази и това беше резултата. Иначе имаше и такива които си бяха ОК. Ако се претоварват прекалено много първите модели са с торсион и разкрачваха гумите, по-новите модели предполагм вече са с амортисьори. 1,6 дизела HDI e приличен, само турбо дупката дразнеше.
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
То това дето се прецаква е лагер втулката на моста , не торсиона . Торсиона си е много добре щото берлингото носи 850кг полезен товар , проблема е трудната замяна на тоя иглен лагер с тефлоновата втулка щото се сваля моста .
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Аз карам партнер, предпоследния. Освен че е много шумно и е баничарка все пак, е доста здраво окачването (на 170 000 и кусур започна нещо да потропва). Иначе харч служебен около 6.5 смесено. Лично извънградско около 5.5-5.7 нафта. Не мисля че има смисъл от газ, тъй като така и така не върви нафтата и нямаш желание да караш бързо, защото е шумно, няма да харчи много
1.6 дизела до над 240 000 гледам по други служебни се държи. После почва обслужване.... като съединител примерно, дюзи, окачване и тн.... Бахти здравите Пежа , по над 200 000 в Бг. с някакви супер символични ремонти по окачването само, примерно - тампони на задния мост, биалетка, накрайник
Има смисъл от газ , щото тия 1.6 бензиновите са по 100 кс и в пътническия вариант си е бонус ...10 кинта на сто км . Отделно че колегата пита за втора ръка не за нова , така че няма нужда от някой дизел на 200к пред разпад убит от каране . Със сигурност няма да прави разход 5.5 . Бензина в читава форма си е най удачен за пътническо берлинго партнер от тия години .
- kikko
- Кара: E60 525d
Jordana написа:Има смисъл от газ , щото тия 1.6 бензиновите са по 100 кс и в пътническия вариант си е бонус ...10 кинта на сто км . Отделно че колегата пита за втора ръка не за нова , така че няма нужда от някой дизел на 200к пред разпад убит от каране . Със сигурност няма да прави разход 5.5 . Бензина в читава форма си е най удачен за пътническо берлинго партнер от тия години .
Съгласен съм! Дизелите им са супер, но да е нов или на малко километри. Вземеш ли го на 300к километра, ще береш ядове.
Един глас за Берлингото - имахме 3 такива произведени 2010 година с 1,6 двигател - дизел. Ползваха се като пътнически. Караха се като за последно, често по черни пътища и баири. За 4 години само консумативи, биалетки и крушки на фаровете.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Имам берлинго, кораво куче е, деяни само с моста имат проблем ама за 500 лв се рециклира и става нова кола.
15 мнения
