Избор на нова прахосмукачка!?Да ама коя?
66 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Помагайте колеги и колежки най-вече коя машина да се вземе.
За сега избора е м/у Зелмер тип Aquawelt Плюс ZVC762ST (VC7920.0ST или Aquawelt ZVC764C.
Другият претендент е Миеле тип Complete C3 Cat&Dog PowerLine - SGEF3.
Основните изисквания са да има турбочетка за почистване на килими и мокети.Имам бели вълнисти папагали и тъмни мокети.
Имам и две жени с буйни коси дето имат навика хем да им падат хем и да им растат така,че винаги да са като овце преди стригане.
Та проблема е събирането на тия всичките хубавини от мокетите,ламината и плочките.
Прахосмукачките са на сходна цена в момента.
При Зелмера силата на засмукване е значително по-голяма,но и двигателя е 2 пъти по-голям.
Миелето си смуче де и е доста по-тиха.
При миелето имаме качество на изработка на материалите с години напред пред зелмера.
И двете имат всичко нужно за почистване на тоя тип боклук който се натрупва при мен.
НО!
Миелето е с 2 години гаранция.Зелмера е с 4.
Миелето смуче само сухо като има и филтър за миризми който колко работи няма да разбера докато не я натисна на ползване.
За миелето плащам не малък данък марка.
Като цяло ми харесва повече,но няма екстрите на зелмера.
А Зелмера от своя страна идва с набор от една камара приспособления.
Има воден филтър което е супер стига да работи като хората.От там прах на изхода няма да има.
Може да пере мокети,дамаски килими и да смуче акари уж от матраци.
Може да смуче разляти течности.Абе много работи може на книга.
Ама е пластмасово колкото си иска.Да те е страх да го пипнеш.
Как ще е при ползване божа работа.Колко ще изкара пак.
Но има гаранция де.
Та съветвайте.От тия трите ли да избирам.Коя да избера.Друга някоя ако ви дойде дето е ползвана яко по моята схема и сте доволни казвайте.
Ще го мисля до понеделник и ще взимам нещо.
Бюджета до към 500лв.
Поздрави и благодаря за идеите предварително.
НО!
Но има гаранция де.
- Мордехай
- Регистриран на: 1.01.2009
- Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
- Кара: се на дъщеря си
Re: Избор на нова прахосмукачка!?Да ама коя?
Жена ми търсеше преди години качествена прахосмукачка и взехме среден клас професионална Керхер. Много е доволна, досега не се е чупила. Много е мощна. Не помня цената. Понеже ползвам разни други уреди на марката, да си кажем, че частите и консумативите са скъпи и със силно завишени цени, а ако се стигне до ремонт, става на кантар дали да си вземеш нова.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
- ivokomandos
- Регистриран на: 5.10.2009
- Кара: TESLA MODEL Y AWD
- Мечтае да кара: BMW IX5
Аз имам Миеле Complete C3, доста добре работи, препоръчвам я. Тези за мокро почистване са тежки, големи и неудобни, след всяко почистване трябва да разглабяш и миеш, което е досадно.
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Аз си правех ремонт на апартамента и купих "промишлена" прахосмукачка от Лидл, такава:
Като цяло - свърши ми страхотна работа, събирал съм с нея парчета бетон и мазилка, прах, дървени трески и стърготини, даже пирони, абе всичко... Сега (след ремонта) я ползвам като битова и също върши работа. Корпусът е от неръждаема стомана, също и тръбата. Много е мощна, има различни приставки и доста дълъг кабел. Помислено е за съхранението, когато не се ползва - предвидили са места (фиксатори) за закрепване на цялата "периферия" (тръбата, накрайниците) и за навиване на кабела. Не беше скъпа (120 - 130 лева по спомен) и с 3 години гаранция (като всичката техника от Лидл).
Недостатъци - много е шумна (направо звучи като реактивен самолет...), обемиста е и я продават само с 1 (една) хартиена торбичка. Тъй като не бях сигурен какви други торбички са подходящи за модела, наложи се да купувам от сервизния център на Лидл в София и като цяло доставката на 10 торбички ми отне една седмица и струваше 20 лева. После разбрах, че и други торбички стават... Но торбичките са много големи и при "битово" използване една ми стига за цяла година за целия апартамент (без да се вманиачавам на тема чистота)...
Между другото, и ние имаме папагалчета, но не съм забелязал да създават проблеми с хигиената. Жената им слага нещо като "чорап" на долната част на клетката - така не могат да разхвърлят семена и пера из стаята.
Excellent! Steven is my name!
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Имаме Зелмер с хепа филтър от 4-5 години, не мисля че е нещо кой знае какво. Виж, варианта на Боримечката е по-удачен
- Borymeckata
Е, нищо особено не е лидълската прахосмукачка, но нали колегата пише да споделяме лични впечатления...
Вече не си спомням, но май бяха 5 торбички за 20 лева... А жълтата тапа в долната част на корпуса е за източване на събраната течност, ако не се лъжа.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
След няколко сменени през годините съм се убедил, че колкото е по-проста толкова повече работа върши. Такиви дето готвят, перат с амнайсе филтъра , първо че 10 минути работиш с нея после един час я чистиш, второ че съвсем скоро почва да дава проблеми и трето не смуче повече от най-обикновена. От две години съм с WD 3 на Керхер. Елементарна и удобна. Смуче яко. Е, не е безшумна, обемиста е, ама ми върши идеална работа.
Ако толкова държиш на турбо четка можеш да си купиш отделно само четката.
Имам и перяща, пак на керхер, която може да се ползва и за нормално прахосмучене. Та ако искаш и да переш по-добре такава.
Па това със смученето на акарите го слагам в категорията "фън". За акари има друг лек, ма не му е темата тука.
Хм,хм...
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Още един глас за керхер. Имам такова и голямо и малко- риташ, блъскаш хвърляш го, дуракоустойчиво говедо е. Само нафта не съм засмуквал с него да си източвам от колата
Косми от кучето, камъчета, пясък, пепел каквото се сетиш няма проблем. Чисти се лесно, може да се използва с или без торба и не е нещо кой знае колко скъпо. Преди да си взема керхерите имах зелмер. Направо го хвърлих в кофите боклука му с боклук прехвален
ATR-42/72
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Домашната прахосмукачка трябва да е с хепа или воден филтър, че да не хвърля после една камара дребен прах из цялата къща, особено ако има деца.
До тука съм се спрял именно на зелмера,защото е с хепа+ воден филтър.И най-вероятно тя ще бъде.Освен това е най-мощна и освен това има най-много функции за тия пари.
И съм я пробвал и смуче повече от миелето сложени една до друга.Утре ще има промоция в ем ага и ще гледам там дали ще падне,ако не ще я взема от теххххно микссссссс.
После ще пиша.
После ще пиша.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
То е важно и след една година колко ще смуче. Че на някои прогресивно им намалява силата, за сметка на шума.
Някой разбиращ от роботи прахусмукачки между нас има ли ?
bum_bum написа:То е важно и след една година колко ще смуче. Че на някои прогресивно им намалява силата, за сметка на шума.
То за това е темата.Да каже някой дето я ползвал след една година как е едната или другата.Или друга в техният клас.
Зелмера видимо смуче много повече от миелето.Ама мотора му е 2 пъти по-голям,ама не смуче 2 пъти повече.
Абе ще го мисля утре като видя цените.Миеле е марка която няма слаб уред до който да съм се докосвал.
Но тия 500+лв при нея са маааааалко в повече предвид това което предлага насреща.
Та размисли.
- Моджо
Самсунг с амнайсе филтъра и двАЕСЕ функции /то па какво ли друго прави освен да смуче, ма това друг въпрос/. LG пак подобна. И двете бяха хвърлени в коша. Като не са били по 100 лв. Едната след 6 месеца, другата след 8.
Сменени с 2 обикновени LG за по 49 лв всяко. Едното си работи до ден днешен (6 години). Другото също, като преживя ремонт на две къщи. Ма понеже ми е малко го смених с Керхера, който си има си филтър, не е като да няма.
Ако ще даваш пари за миеле, аз лично бих погледнал dyson. И то само ако съм решил да ги дам парите е така, за проба, да видя що за стока са.
Колежката има ровента ли там ква беше ,от тихите, каза, че е много доволна.
Роботите какво ? Тия дето стават са 400-500 и нагоре лв. Чисти само прах. Ако има едри боклучки- забрави. Ако имаш много мебели - забрави. Ако стаята е с ламинат/паркет,свободна е по 2-3 часа на ден и ще обира праха - става.
Хм,хм...
Моджо написа:Роботите какво ? Тия дето стават са 400-500 и нагоре лв. Чисти само прах. Ако има едри боклучки- забрави. Ако имаш много мебели - забрави. Ако стаята е с ламинат/паркет,свободна е по 2-3 часа на ден и ще обира праха - става.
Искам на нашите да им взема за коледа една такава. За сега съм се спрял на iLife a4, v5 или v7, но са ми тъмна индия.
66 мнения
