Проблем с Dell 3779 17,3 инча
12 мнения
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Имам странен лаг на лаптопа. Има едно 1-2 милисекундно забиване на картина и звук, който както казах 1-2 милисекундно лага почти не се усеща,но го има и това дразни.Това го прави като по часовник винаги на 15-тата минута през равни интервали като играя игри,гледам клипове та даже и офлине като съм и гледам филм от флашка пак го има това. Пробвах какво ли не изтривах и подновявах драйверите на видеокартата. Лаптопа е с вградена видеокарта nvidia 1060 Max Q Desing и една за монитора която се използва на Intel UHD 630. какво е това чудо,че на 15 минути да ми товари системата.И антивирусната нищо не откри!
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Проблем с Dell 3779 17,3 инча
Провери си HDD с Hiren'S, да не е почнал да се бъгва някой сектор!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Още по-лесно от тука >
https://www.hdsentinel.com/download.php
сваляш си пробната версия и ще ти каже има ли дерт ... и нищо да не ти каже аз бих го върнал по гаранция, Dell са много коректни, ако е хардуерен дерт (вероятно) ще ти заменят машината или сменят частта на твоята
- shark1986
HDD е празно. Всичко ми е в SSD-то.Не знам дали това има значение
SSD-то също може да го провериш с програмата препоръчана от host, ако не се лъжа.
Преди я имах същата на лаптопа, а моя е само със SSD диск.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Колега ако харда ти е изправен и нямаш проблеми с драйверите то най вероятно си за видео карта.
Пускам ти един линк по него можеш да се ръководите, може директно да прескочиш някои стъпки и да минеш на Метод 5:КоманденРед.
Освен, че забива за няколко секунди появява ли се син екран за грешки.
Другото което погледни си дъмп файла за памета
%SystemRoot%\Minidump.
C:Windows Minidump
Не разполага с pc и не мога да ви помогна повече.
Ако не сте сигурен какво правите най добре се обърнете към специалист.
А може и към колегите в kaldata.com да направиш едно запитване успех.
C:Windows Minidump
shark1986 написа:Имам странен лаг на лаптопа. Има едно 1-2 милисекундно забиване на картина и звук, който както казах 1-2 милисекундно лага почти не се усеща,но го има и това дразни.Това го прави като по часовник винаги на 15-тата минута през равни интервали като играя игри,гледам клипове та даже и офлине като съм и гледам филм от флашка пак го има това. Пробвах какво ли не изтривах и подновявах драйверите на видеокартата. Лаптопа е с вградена видеокарта nvidia 1060 Max Q Desing и една за монитора която се използва на Intel UHD 630. какво е това чудо,че на 15 минути да ми товари системата.И антивирусната нищо не откри!
виж дали имаш инсталирани Dell SupportAssist и SupportAssist Agent и ако ги имаш - ги деинсталирай.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- shark1986
Kurtov написа:SSD-то също може да го провериш с програмата препоръчана от host, ако не се лъжа.
Пробвах я тази програма и на HDD и на SDD-то статусите са перфектни., но продължава да си сече на всеки 15 минути,като мили-секундно замръзване на картина и звук. Не ми е приятно да дам за лаптоп 2500лв. който се брои за геймърски да ми прави такива лагове. Иначе лаптопа е бърз и всичко си върви като по вода няма сини екрани или да загрява, но това лагване на 15 мин.
Не знам дали преинсталацията ще оправи нещо,ако и това не оправи го връщам все пак съм го купил преди 1 месец. - host
- Кара: 320i
Пускай го по гаранция, не е ок това. Ще си го тестват. Ако не установят проблема им го връщаш още 2 пъти и след третото връщане са длъжни да ти сменят машината.
Няма защо да губиш своето време като си имаш гаранция.
https://www.dell.com/community/Inspiron ... -p/6198485
Хвърли едно око на линка.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Аз имах подобни проблеми с нов НР омен. Оказа се, че доста време драйвърите на интел и нвидия не са били сработени. Всичко се оправи когато ъпдейтнах уин-а и сложих най-новите драйвъри и на двете видеокарти. Може да си пуснеш GPU Activity иконка, за да следиш дали се активира коректно нвидията.
- shark1986
alx написа:shark1986 написа:Имам странен лаг на лаптопа. Има едно 1-2 милисекундно забиване на картина и звук, който както казах 1-2 милисекундно лага почти не се усеща,но го има и това дразни.Това го прави като по часовник винаги на 15-тата минута през равни интервали като играя игри,гледам клипове та даже и офлине като съм и гледам филм от флашка пак го има това. Пробвах какво ли не изтривах и подновявах драйверите на видеокартата. Лаптопа е с вградена видеокарта nvidia 1060 Max Q Desing и една за монитора която се използва на Intel UHD 630. какво е това чудо,че на 15 минути да ми товари системата.И антивирусната нищо не откри!
Точно това е бил проблема! След деинсталирането на тези две програми спря да забива.Вчера съм ги премахнал и до сега не ми е забил нито един път
12 мнения
