Разкажете за бизнеса си!
11 мнения
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Прокрадва се такава информация в други теми, а изглежда ценна. Нека да бъде на едно място...
Ще бъде интересно да прочетем инфо от първо лице за разни бизнес начинания, успешни или не съвсем...
. Е, ако някой е напипал някаква супер-далавера или върши нещо незаконно - ясно е, че няма да разкаже. Но тук са интересни и неуспешните опити - всеки експириънс може да бъде полезен, дори и отрицателният.
Може някой да се вдъхнови да опита или обратно - да се откаже и така да си спести бъдещи неуспехи и разочарования...
Споделете личен опит в бизнеса!
Excellent! Steven is my name!
- Borymeckata
Re: Разкажете за бизнеса си!
Ще разкажа моя опит в "бизнеса", който най-много се доближава до представата за "успешен"...
Служебната ми работа беше свързана с къртене, пробиване и рязане на стоманобетон и с годините натрупах доста интересен опит в тези дейности. В моя сектор имаше една група "Пробивна техника" - 5 човека и цяла стая с най-различни машини, инструменти и консумативи за тях. Понеже аз организирах доставката, имах доста точна представа кое колко се "харчи", как се износва и колко струва. Мога да кажа, че опитът ни беше доста разнообразен и сериозен - не "кабинетен", а от практиката. Дори българското представителсво на Хилти ни даваше най-новите си машини и инструменти - да ги изпробваме в реални условия и после да дадем отзив за тях. Аз пишех отзивите и се стараех да бъда обективен - някои неща бяха наистина сполучливи и ефективни, други - не чак толкова...
В един момент реших, че разбирам нещата достатъчно и мога да се пробвам "на частно". Купих си нов перфоратор Метабо, като преди това се информирах за параметрите му, гаранционното и следгаранционно обслужване. Купих си нужните консумативи за него - шила, длета, лопатки, свредла и бор-корони за сухо пробиване. И обявих, че "дупки пробиваме всякакви"...
Работата потръгна, хората ме търсеха доста. После не научи една бригада, която правеше отоплителни инсталации и монтираше климатици и ме викаха с тях. Почти нямаше вечер да си стоя у дома - връщам се, обличам работните дрехи, товаря железарията в колата и заминавам да пробивам. Бях сложил цени на отворите - 5 лева в бетон и 2 лева в тухла, независимо от диаметъра и дълбочината, а къртенето - по договаряне. На някои клиенти им се виждаше скъпо - ами да си пробиват сами отворите за тръбите... Отначало си водех някаква сметка и изглеждаше, че печеля добре. Но явно липсата на икономическа култура не е за подценяване - не съм смятал амортизацията на машината и консумативите за нея. Скоро платих 450 лева за основен ремонт на машината (не беше счупена, просто нормална амортизация), наложи се да купувам още свредла, шила и длета, и като теглих чертата - никаква сметка от цялата работа. Работех сам, данъци и осигуровки не съм плащал, и при това положение излизах горе - долу на 0... Затова продадох машината и останалите инструменти за нея и... това беше. Според мен, за да печелиш реално от такава дейност - трябва да взимаш не по-малко от 10 лева на отвор, и пак не съм сигурен...
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Ти без пари си работил направо, преди 2-3 месеца ми пробиваха дупка в бетон - 1лв на см. За 120см и не повече от час ми прибраха 120 левчета и чао. Предполагам техниката и амортизациите не са малко, ама и печалбата дето си я праскат си я бива
- Borymeckata
Ама това при какъв диаметър? Да ти кажа, цената не ме шокира - 120 см. дълбок отвор в стоманобетон не е лесно да провъртиш, независимо от диаметъра. Това е много специфична работа - двама души трябва да работят със специална машина и диамантена бор-корона с водно охлаждане, и то - с удължител и на 3 - 4 пъти да вадят ядките. Квалифицирана работа е (не е като да биеш с къртача), машините са много скъпи, а бор-короните (около Ф 100) започват от 300 лева.
Дори се учудвам, че за един час са успели да провъртят отвор 120 см., явно бетонът не е бил много армиран. За мен тази цена е нормална за "мокро" диамантено пробиване...
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
Според мен обаче става въпрос за ф120мм.
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
- b_u_b_o
Хаха ф120мм, но и 120см дълбочина
Дупчих от стая на приземния етаж на къща под 45˚ за да излезе под земята отвън. Сега като се замисля в ядките които извадихме не помня да си личеше желязо изобщо, дано не са правили основите без армировка
Но един човек си го извъртя за под час, през цялото време бях до него...не ми се видя много да му е зора. Както и да е, на мен ми се видя супер оферта, щото преди това ме бяха наплашили че е 10лв/см.
Вкарах малко темата в офтопик, съжалявам за което
Къф е тоя бетон 120 см ? Боркороната не реже арматура , може да скъса някакви телове или ф6 примерно но в бетона повечето са ф8 ф10 и по дебели а често са и на сноп по няклко ..
- Borymeckata
Jordana написа:Боркороната не реже арматура , може да скъса някакви телове или ф6 примерно но в бетона повечето са ф8 ф10 и по дебели а често са и на сноп по няклко ..
Диамантената боркорона реже всякаква армировката без проблем, даже планки или някакви профили ако срещне в бетона. Имал съм случай боркороната да хване пръта на дълго и да го "разцепи" по цялата дължина на ядката. Ето една снимка от мрежата:
Диамантеното пробиване и рязане на стоманобетон има някои специфични особености, които изглеждат странни на пръв поглед. Например, ако охлаждащата вода започне да тече бистра от среза, това значи, че короната се е "захабила". И как се "заточва" - вади се от отвора и се пуска малко да върти върху специална абразивна плоча, подобна на шмиргел - точно обратното на това, която си представяш като "заточване"...
https://www.hilti.bg/%d0%94%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b5/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/%d0%94%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/51343
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Диамантената боркорна,за която говори боримечката реже всичко, което е в бетона. Не признава арматура, камъни и тн. Пред мен са пробивали отвор с диаметър 300мм през 30-40см плоча с арматура 14-16. Влакова релса да има заложена в бетона ще мине през нея като през масло.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Говоря за нормална боркорона със зъби от волфрамов карбид . Тая с диамантения резец трябва съм луд да я пусна да реже железа щото едно че струва майка си и баща си второ после не става и за чеп за зеле . Ако е ползвана такава диамантена в конкретния случай 120 си струва парата за пробиването .
Пробил съм за 20 години поне 10-12 хиляди дупки в бетон тухла камък и каквото се сетите като материал по стените на жилищното строителство . Горе долу имам представа как се дупчи бетон
- Borymeckata
Така е, ударната боркорона за сухо пробиване не може да мине през армировката, точно затова големите диаметри на тези корони са почти неприложими за стоманобетон - защото почти сигурно захапват някой прът. А диамантената с водно охлаждане реже всичко и понякога е без алтернатива - когато трябва да се пробие отвор на ТОЧНО определено място.
Не си съвсем прав - диамантената боркорона не е чак толкова скъпа (за Ф120мм. струва около 350 - 400 лева) и ако се се работи разумно - има доста "живот" - по спомени около 6 метра отвор, в зависимост от абразивниостта на бетона. Рязането на стомана не я износва повече, просто забавя процеса. А има и вариант за възстановяване - отпред се сменява само пръстена с диамантените зъби (реже се на струг се заварява новия модул):
https://www.hilti.bg/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/r3007650
При толкова дълбок отвор (120 см.), особено ако се пробива надолу - няма друга възможност, освен диамантената боркорона. Ако си изкарал примерно метър отвор и удариш на стомамен прът - какво правиш тогава? Няма как да сканираш такава дебелина - всички системи за откриване на армировка работят на 15 - 20 сантиметра под повърхността, максимум. Е, освен ако не докараш някакъв мощен рентген и да снимаш стената...
Абе стига за "моя бизнес", дето съм го зарязал преди десетина години - кажете нещо за вашите...
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: TNT
