Питане за електрически проблем
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 24 Юни 2018, 13:04
Така колеги имам един проблем с тока в стаята, където живея. Стаята е на хотелски принцип: самостоятелни бушони за нея: контакти и осветление.
Имам си телевизор придружен с виваком сателитна телевизия и хладилник нов на два месеца А клас и т.н, от който явно идва проблема. При включване и изключване на компресора на хладилника приемника на Виваком изключва за 1 секунда, прави го най-вече на HD каналите, при SD не го прави всеки път. На отделни контакти са, но предполагам че всичко е на един кръг така, че това май не е толкова от значение. Купих щепсел против пренапрежение и го сложих на разклонителя, в който е приемника - не помогна. Колебая се самите предпазители да са слабички, понеже стаята е предвидена реално спане и нещо телевизия/лаптоп, но пък в други стаи също има ТВ с приемник, даже в съседната има голям хладилник с фризер и там няма проблеми с приемника?!
Ще се радвам на предложения ви, какво мога да направя по въпроса. Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Питане за електрически проблем
Мнение от expl0de » 24 Юни 2018, 13:10
Един евтин юпс ще ти свърши работа ако намериш на добра цена.
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 24 Юни 2018, 18:43
Ако си намерите един от старите стабилизатори от едно време за старите телевизори,онези големите зелени кютуци, ще Ви свърши страхотна работа.
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 24 Юни 2018, 19:07
UPS може да се измисли, ама тоя стабилизатор ... (въпреки, че се моташе един преди години у дома на тавана) засега отпада, като вариант :mhihi:
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 24 Юни 2018, 19:33
Бих те посъветвал първо да видиш дали проблема не е в адаптора на приемника .Казваш ,че имаш два ако са ти еднакви по модел виж адаптерите дали са еднакви и ги подмени и наблюдавай дали имамш пак тези прекъсвания .
Не мисля ,че ups e най подходящия просто още едно устройство което ще хаби енергия да ще помогне ,но ти си преценяваш .
По добрия вариант е да дадеш някакви 10/15лв за един удължител и да преместиш хладилника на друг кръг . Стига наистина да имаш проблеми с пренатовареното на веригата в тази стая и това е най удачното .
Ако бушона е дефектирал и не се изключва е възможно да подпалиш нещо. Има и вариант просто да го подмениш с друг ,които да е със същите показатели не по високи .
п.п Ако проблема не е в устройствата ,а някъде по токовата верига и нямаш нужните познания най добре потърси квалифицирана помощ успех.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 26 Юни 2018, 15:21
Включи приемника на друг предпазител (кръг) и виж дали прави мизерии.
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 27 Юни 2018, 15:18
Така вчера бях сменил не само адаптора, ами целия приемник с неговия си адаптер, който в другата стая няма проблеми, та при мен пак същото.
Стаята има 3 бушона: главен 25 А, контакти 16 А и осветление 10 А май беше. Контактите са 4 и са си само един кръг, няма как да пробвам в друг. Възможно ли е бушона да идва малък? Остана да пробвам с удължител да взема ток от другата стая и пак ще пиша, какво е станало. :dunno:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 27 Юни 2018, 17:12
Добре, не е ли ясно че ако " бушона идва малък " ще изключва? Той е за това. Явно релето на хладилника ти прави импулс при включване/изключване, приемникът няма добра филтрация на захранващото напрежение, и те така... Пробвай да обърнеш щепсела на хладилника в контакта, понякога помага... :dunno:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 27 Юни 2018, 17:36
Правих ремонт на един апартамен, и там, преди да сменя цялото табло с автоматични бушони, като включвах за проба подовото, лампите премигваха. Предишният собственик/тиквеник беше модифицирал нещо табло и бушони и не правеше добър контакт.
След смяната, всичко заспа
Виж таблото да не прави мизерии и провери бушоните дали са модифицирани с жички и тн.
Мнение от Benord » 27 Юни 2018, 20:36
Май бушона на кръгът се е прецакал.Става изключително чувствителен.Има го този ефект.Просто го смени и всичко ще е наред.
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 02 Юли 2018, 8:51
c7aH4eB написа:Остана да пробвам с удължител да взема ток от другата стая и пак ще пиша, какво е станало. :dunno:
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 02 Юли 2018, 14:50
По идеята на колегата Мишо да обърна щепсела стана работата, 2-3 дена си гледам световното на HD без проблем :bchug:
Странен проблем с неочаквано решение за мен, но като работи засега :mhihi:
Благодаря на всички, които се отзоваха :bchug:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Юли 2018, 17:15
Toва означава, че масата не е закачена някъде качествено или изобщо.
Мнение от Benord » 02 Юли 2018, 20:47
То масата вместо да е занулена,да не е зафазена ,колега?
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 02 Юли 2018, 23:13
Преди време бях коментирал с един познат, който го викат от време на време за разни по-сложни ел проблеми в обекта и явно пролетта е минавал и през нас, каза че контактите биле заземени. Сега незнам дали точно в моята стая е влизал или в други по етажите, това спомена. Та сега има ли нужда от притеснение и да задействаме нещо да сменяме или да карам на принципа щом работи, всичко е точно :mhihi:
