Как да се спасим от потъваща кола?
30 мнения
Преди няколко дни попаднах на един текст, че всъщност облегалките за глава са предвидени за счупване на прозореца при критична ситуация. Аз лично не го знаех и реших да споделя с BMW общността. В тази връзка намерих една статия, ще споделя текста по-долу. Авторката на текста се именува Mari.
За съжаление се случва и за още по-голямо съжаление много от жертвите е можело да останат живи, ако са знаели какво е трябвало да направят.
По света годишно умират няколко хиляди души, заклещени в коли, които са паднали във водоеми и реки. Те виждат как колата потъва с предницата напред, тъй като моторът натежава, и допускат две фатални грешки. Някои звънят, докато потъват, на 112 с надеждата да бъдат спасени навреме. Лошото е, че и диспечерите на спешния телефон често не знаят как се действа в тази ситуация. Изпадналият в беда лази в повдигналата се задница на купето, където все още има въздух, и се удавя, докато чака помощ.
Други чакат купето да се напълни с вода и налягането вътре да се изравни с налягането на водата около колата. Тогава отварят вратите и изплуват извън нея. Лошото е, че за тази тактика е нужно много време и повечето хора умират.
КАК ДА ГО ПРАВИМ
Измъкване от потъваща кола
Имате 30 секунди да отворите прозорец и да изплувате навън. След като купето се изпълни изцяло, минават още секунди, преди налягането да се изравни. Дотогава вратата все така не може да се отвори, а вече няма въздух за дишане и тъкмо тези секунди не стигат за спасението.
При потъваща кола е важно да не се затварят страничните прозорци. Измамна е надеждата да се задържи колкото може повече въздух в купето като в балон. Този план няма да проработи, а и човек изпада в паника и се задъхва от
липса на въздух при покачването на водата.
Д-р Гордън Гизбрехт от университета на канадската провинция Манитоба е разработил прост план в 4 стъпки за спасение и го предоставя на диспечерите на спешни телефони в САЩ и Канада. По техни инструкции по телефона всеки потъващ има около минута да се спаси.
Изпълнението на плана отнема 30 секунди, колкото понякога е разликата между живота и смъртта, пише вестник „Здраве без лекарства“
1. Откачете се от предпазния колан.
2. Свалете стъклата на всички прозорци, до които стигате, или ги счупете, докато водата бурно навлиза.
3. Сграбчете децата и ги избутайте през отворените прозорци. Винаги започвайте с най-голямото, а най-малкото да е последно.
4. Ако прозорците на задната седалка не се свалят и няма време да ги чупите, първи през отворените предни прозорци да изплуват возилите се на предните седалки, за да разчистят пътя за возилите се отзад.
Как става чупенето на страничните прозорци. Подръка имате само чадър, някакъв гаечен ключ или отвертка от жабката, или металната скоба за заключване на предпазния колан. Безсмислено е да опитвате да чупите с тях – стъклата са здрави, нямате сили или пространство да замахне-те и няма да стане. Става обаче с помощната облегалка за глава.
1. Изтеглете я от предната облегалка.
2. Вкарайте края на едната от двете метални шини в долния десен ъгъл на страничния прозорец между стъклото и неговото уплътнение.
3. Натиснете силно по облегалката за глава като с лост от втори род и тя ще напука и счупи стъклото.
С този план за действие трябва да запознаете отрано семейството си, за да няма паника в случай на инцидент.
P.S. Често се случва да минавам покрай плочата на четиримата младежи, дето се удавиха в онова Е60 след един 8 декември близо до Бачково. Тези неща могат да бъдат избегнати, въпросът е да има информираност.
Хубав и успешен ден на всички!
КАК ДА ГО ПРАВИМ
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Re: Как да се спасим от потъваща кола?
Преди време в една клиентска кола бях попаднал на такова чукче,комбинирано с нож за разрязване на предпазния колан.Именно за ситуация,като описаната по-горе.
http://www.isd-bg.com/avariino-chukche- ... swiss-tech
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Не че нещо, ама тия облегалки за глава в някой коли е невъзможно да се извадят! Клипче нещо няма ли?!
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Знаех си, че щом става въпрос за подводни работи Немо ще се появи
ATR-42/72
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
След случая с автобуса с децата и колата, която падна в реката по пътя към Банско имаше тема и доста хора май се сдобиха с чукчета с ножове за рязане на колани.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Не може да се избутат децата, нито ти може да излезеш докато водата бурно навлиза- ще започне борба докато се удавят и те и ти- те ще се опитваш да излезеш, водата ще те връща. Това е най-грубата грешка, която води неминуемо до удавяне, нещо подобно като при мъртво течение да се бориш с морето и опитваш да излезеш на брега...
По принцип се чака колата да падне на дъното- ако не е много дълбоко. Ако е дълбоко долното се прави докато потъва.
Отварят се или чупи прозорец и водата започва да нахлува.
Отива се под тавана и започва да се диша във въздушния джоб.
Когато останат десетина сантиметра се поема дълбоко въздух.
Вратите вече могат да се отворят без усилие- налягането вътре и отвън е еднакво. Измъкваш се от колата и плуваш нагоре.
Да не дава Господ! Изобщо не се наемам да коментирам как е правилно да се действа и как не е, но самият факт, че облегалката за глава може да се използва за счупване на стъклото е важен. До преди да го прочета не бих се сетил. Добре е да се знае, далеч не всички имаме ножове и чукчета в купето.
- Knoxville_
- Регистриран на: 3.11.2017
- Кара: вана
- Мечтае да кара: DACIA
Това го бях чел и някъде другаде и си спомних каква мъка беше да извадя подглавниците на Алфата, за да облека седалките.
Много по-практично ми се вижда наличието на чукче за натрошаване на стъклото.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
В подлакътника имам нож с остро за чупене на стъкла и рязане на колани. За мен всеки трябва да има нещо такова под ръка.
А като стане - не се знае, знае ли се.. Но инстинктът трябва да помогне.
FREE SPIRIT
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Bexim написа:В подлакътника имам нож с остро за чупене на стъкла и рязане на колани. За мен всеки трябва да има нещо такова под ръка.
Инстинкта ще е последното нещо което ще те насочи към това ножче, хладнокръвието може би.
Tires are evil - destroy them all ...
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Съветите са интересни и полезни да се знаят.
Аз съм се подготвил и допълнително, преди няколко месеца си купих едно фенерче с различни функции и си го държа в жабката.
Има чукче за разбиване на стъклото, нож за срязване на колана, мигаща червена светлина, лед фенер, манивела която като се върти (доста трябва) може да зарежда телефон и компас.
Да не се налага да го използвам но е добре да го има.
- DLVasilev
Аз съм с такова:
метална дръжка, като цяло метална отливка с гумирана ръкохватка
ATR-42/72
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
А от чисто любипитсво да питам, електрически прозорци дали ще откажат да се свалят като е във вода колата?
- Knoxville_
- Кара: вана
Не знам, аз мисля, че механизмите няма да издържат на водата, но може би и за това е помислено при проектирането.
- немо
Knoxville_ написа:Не знам, аз мисля, че механизмите няма да издържат на водата, но може би и за това е помислено при проектирането.
По-скоро електриката би била проблем като е под вода,а не механизмите...
30 мнения
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o
