Добър електричар в София
Регистриран на: 26.01.2009
Мнение от speedhokk » 11 Фев 2018, 20:27
Здравейте колеги, видно от заглавието на темата търся проверен електричар, който да ми върже видеорегистратора към ел.системата, за да може да се стартира със запалването на колата и съответно да се изключва с гасенето. Не че е кой знае колко сложна работа, но има някои пипкави моменти като например да се прекара кабела по уплътненията на предния прозорец, после някъде покрай вратата та не ми се иска на случаен принцип да попадна на някой мундар и после да се занимавам с глупости.
Единствените ми условия са въпросния да работи поне до 18:30 през делничните дни или да работи в събота, като досега всички на които попадах не покриват поне едно от тези 2 изисквания. Намерих един който уж работи в събота, но или телефона му не е актуален или е зает и не си го вдига.
Ще съм благодарен на всякакви отзиви. Ако не сте сигурни за работното време на някой човек, чиито услуги сте ползвали може пак да го споменете, аз ще му звънна да проверя дали не може да измислим нещо.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Добър електричар в София
Мнение от alx » 11 Фев 2018, 20:37
не прекарвай жици. повечето коли имат 12 волта (при позиция 2 на ключа на запалването) някъде около огледалото за задно виждане.. потърси.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 11 Фев 2018, 20:50
На сензора за дъжд има такъв плюс при контакт, естествено и маса, и прекарваш една педя кабел до регистратора. Повечето регистратори започват да записват при подаване на захранване, та не се занимаваш повече с нищо.
Не си писал за каква кола става въпрос.
Регистриран на: 19.02.2015
Мнение от tosco » 11 Фев 2018, 20:53
http://aval-bg.com/
Преди 3 месеца ми вързаха моя, без забележки.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 11 Фев 2018, 21:31
Моите винаги са били вързани към запалката на колата. Преди да правиш нещо, провери на колко волта ти е регистратора. Да не се окаже, че 12В са два пъти повече от нормалното му захранване. Ще изгориш по невнимание.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 12 Фев 2018, 4:26
speedhokk написа:Здравейте колеги, видно от заглавието на темата търся проверен електричар, който да ми върже видеорегистратора към ел.системата, за да може да се стартира със запалването на колата и съответно да се изключва с гасенето. Не че е кой знае колко сложна работа, но има някои пипкави моменти като например да се прекара кабела по уплътненията на предния прозорец, после някъде покрай вратата та не ми се иска на случаен принцип да попадна на някой мундар и после да се занимавам с глупости.
Колега, този "филм" го изиграх преди 2-3 дена та са ми пресни спомените, но си намери човек който да го направи. Не си написал какъв ти е регистратора..надявам се да имаш адаптера от 12V към 5V.... Понеже моя го взех с адаптер ще ти напиша каква е процедурата да го имаш впредвид. Мислех да търся 12V горе при плафона, но се отказах ( 4-5 куплунга са горе и ме мързеше да търся :) )и реших да си го взема от предпазителя на запалката. Та процедурата е следната - сваля се целият панел горе - там има място да се сложи адаптора и да се промуши кабелчето което ще ти захранва видеорегистратора а и да прекараш дългият кабел който трябва да отиде до панела със бушоните долу. Понеже винаги с тези стегнати щипки може да се счупи нещо при свалянето се развиват болтчетата на двата държача на сенниците - левия и десния - страните им при огледалото за да се освободи кората на тавана. След това е лесно - с пръсти от предната част от към огледалото избутваш щифтовете и целият панел излиза. Сваля се и декоративният панел на дясната колона - един болт я държи. След това поставяш адаптора - там където е панела място има и се прекарват кабелите ( за регистратора) и дългите към дясната колона - там има сноп кабели до аербега - вървиш по него и си почти готов. Има пролуки и кабела е необходимо да го докараш до жабката като махаш само пластмасовият панел да се открият панела с предпазители. Аз дори и жабката не свалях. Предпазител номер 8 - 20 апмперов е за запалката (за преди фейса може и да е друг номер). Китайската инженерна мисъл е измислила перфектен преходник - снимка 1. Предпазителя на запалката се слага на преходника и до него един 3А и си готов с +. Минусовият проводник - има един болт - вижда се като е махнат пластмасовият панел на предпазителите - там е най лесно да се закачи (по възможност и кабелна обувка за да е всичко както трябва).
Малко за адапторите - на руските форуми някои се оплакваха от дефектна партида на този които съм взел ( снимка 2) при минусови температури (явно са сложили некачествени кондензатори), но случаите са единични. Този от 3-тата снимка се намира и тук и има много добри отзиви за него (при него задължително кабелите на изхода 5V са през феритния пръстен които е в комплекта). Това е накратко процедурата но намери човек които ще я свърши качествено работата. Успех! :bchug:
1.
2.
3.
Регистриран на: 3.11.2017
Кара: вана
Мечтае да кара: DACIA
Мнение от Knoxville_ » 12 Фев 2018, 12:31
Тази работа могат да ти я свършат и хора, които се занимават с аларми, музики и т.н.
Ако все още не си намерил кой да ти свърши работата, мога да ти дам отзиви за 2 места - едните ми направиха музиката (на топ ниво) и ми инсталираха парктроник, а другите ми оправиха някакви кабеляци по ксенона и ми монтираха лепяща антена за радиото.
Мнение от speedhokk » 13 Фев 2018, 23:19
Ами реално в темата ми дадоха координати на един сервиз, с тях се чух и най-вероятно в събота ще ида да свършим работата. Все пак не пречи да споделиш и ти отзиви за друго място, за да може темата да е още по-полезна, в случай че някой търси подобни услуги. Аз също ще дам обратна връзка след като монтират регистратора.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 14 Фев 2018, 3:40
Захранване може да се вземе и от плафона, както е прието да се свързва допълнително добавено ел.хроматично огледало - viewtopic.php?f=34&t=294021&p=3265505#p3265505
Ама ти добре си го направил от запалката, по-добре е станало.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от nikola59 » 14 Фев 2018, 3:48
dreadx написа:Захранване може да се вземе и от плафона, както е прието да се свързва допълнително добавено ел.хроматично огледало - viewtopic.php?f=34&t=294021&p=3265505#p3265505
Да,доста го мислих и се отказах да ровичкам по сноповете на конзолата. От запалката става супер с този преходник дето го имаше в комплекта. На алито се продават и поеденично.
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от nazo1976 » 16 Фев 2018, 10:25
Направи си го да снима постоянно не само когато караш ако си паркирал и се случи нещо как ще го заснемеш
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 16 Фев 2018, 19:32
Търся електричар в София, който да ми възстанови кабелите и инсталация на фарове, стопове и др че кабелите се белят и ронят.
Колата не е БМВ.
Мнение от speedhokk » 16 Фев 2018, 23:20
nazo1976 написа:
За целта трябва да си взема и отделна батерия, още окабеляване + нова карта с памет, защото със сегашната ми която е 64гб, на най-високо качество мисля, че можех да заснема към 8-9 часа преди да започне да презаписва върху старите видеа. При това положение, ако искам да си сваля нещо трябва да свалям картата памет веднага след като се е случило, защото в противен случай до сутринта ще е презаписано.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Jordana
