xHP Flashtool - Ремап на автоматични скоростни кутии за БМВ
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Здравейте колеги,
от няколко месеца мои познати ми разказват за xHP Flashtool - приложение за Андроид, с което може да се ремапне автоматичните скоростни кутии 6hp. Доколкото се информирах, покриват почти всички модели Е6х, Е9х и производните с подобни кутии. Аз лично съм ръчка и няма как да го пробвам, затова ми е любопитно дали някой от вас го е изпробвал и може да сподели мнение дали е поредната глупост тип PowerBox или дава някакъв реален резултат? Според различните им Stage-ове, може да се гони икономичност или по-спортен характер. Гледах клипове в тубата и поне на пръв поглед изглежда да има промяна.
Това е сайта, тук всеки може да провери дали колата му се поддържа - https://www.xhpflashtool.com/
Идеята ми е да се заформи дискусия и който е пробвал, да сподели впечатленията си
Ето малки сухи данни какво предлагат.
- Код: Избери целия код
Stage 1 Setup:
Optimized D Shiftpoints to facilitate sporty, yet economy style driving
Optimized Shift Strategy for up/downhill driving
Optimized Warmup Behaviour
Optimized Torque Converter Lockup in 1st/2nd/3rd gear
Lowered minimum RPM limit manual mode
Adapted Torque Limits for Tuned engines
Kickdown delete in Manual Mode
Start in 1st Gear in Manual Mode
Gear Display in Dash in D/S/M Modes
6HP21 TQ Limits: 413 ftlb (560 Nm), 6HP28 TQ Limits: 626 ftlb (850 Nm)
Stage 2 Setup:
Optimized D & S Shiftpoints for better acceleration in part and full throttle situations
25% faster, firmer, sportier upshifts in D/S/M mode
Faster paddle response time
Raised Torque Limits for Tuned engines
Kickdown delete in D & Manual Mode
6HP21 TQ Limits: 479 ftlb (650 Nm), 6HP28 TQ Limits: 737 ftlb (1000 Nm)
Stage 3 setup:
25% faster shifts in D mode
50% faster & very firm upshifts in S/M Mode
Instant paddle response time
Removed Rev - Limiters in M (True Manual Mode)
Race-like rev-match Downshifts (Throttle Blip) first time ever on Diesel BMWs
Lowered minimum RPM limit manual mode (5/6th gear)
Gear Display in Dash in D/S/M Modes"
6HP21 TQ Limits: removed, 6HP28 TQ Limits: removed
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: xHP Flashtool - Ремап на автоматични скоростни кутии за
dextuar написа:Здравейте колеги,
От сега мога да ти кажа,че не е глупост като power box- цялата идея започна от една групичка ентусиасти в e90post ,фенове на дизеловите автомобили и техни собственици с времето разгадаха доста от кода на самата кутия и крайния резултат го нарекоха xhp flash
Момчетата тестват доста различните настройки,като първоначално основната идея бе revmatchinga при смяна на предавките,защото определено кутията може повече.
Те реално променят картите,които дори ги има като файл за tuner pro..
До момента основно е за дизелите и н54/н53 ,единственото,което няма е за н52 по единствената причина,че при този мотор е по-специфичен power delivery и НМ нужни за подобряване на смяната,но се работи и над това
Айде повече детайли да пилат собствениците
Пс: съшото е и с мапа за н52(MHV) и 1мм valve lift mode
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
ефектът от ремапа наистина е уау. В момента съм със стейдж 1 и скоро ще пробвам стейдж 2. Оптимизацията на работата на кутията освен всичко друго, спомага и за падане на разходът на гориво в градски условия. Което е съвсем нормално при положение, че сменя доста по-рано и се движи на по-ниски обороти
Най-важното за мен поне е, че xhp софтуера кара кутията да се държи по-адекватно спрямо мощноста на мотора.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Дай повече впечатления от работата на АСК сега, спрямо с оригиналния софтуер...
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Зачетох се в сайта им, гледах няколко видеа и ясно се вижда, че времето за превключване между предавките е намалено значително. Това поне на теория, а е видно и от сравнителните графики. Незнам обаче доколко се отразява на "живота" на кутията.
- Dextuar
astrapower написа:Зачетох се в сайта им, гледах няколко видеа и ясно се вижда, че времето за превключване между предавките е намалено значително. Това поне на теория, а е видно и от сравнителните графики. Незнам обаче доколко се отразява на "живота" на кутията.
Stage 1 и 2 го водят напълно безвредно за кутия, но Stage 3 й намаля живота, точно както при ремап на двигателя.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Аз съм почти сигурен, че Stage 3 въвежда и т.нар. "удряне" при превключване, което според мен е тотален абсурд, щото сигура води до износване.... но за Stage 2 се колебаех, дали няма да й дойде все пак по-агресивен...
Удрянето най-вероятно ще го има на S. На D едва ли ще е така. 8 степенния автомат на М50d също удря на S.
p.s. Бай Илия къде се изгуби да сподели?
- Dextuar
Точно така. Супер спортния характер се проявява само на S. Разликата на D между Stage 2 и 3 въобще не е голяма, да не кажа, че няма.
По описанието на Stage 2 и 3 на D няма разлика +25%.
Агресията на Stage 3 e само на S и М +50%
Така че всеки си избира как ще кара
Последна промяна andy на 09 Яну 2018, 14:17, променена общо 1 път
- Dextuar
andy написа:По описанието на Stage 2 и 3 на D няма разлика +25%.
Аз ти говоря субективно от 1-во лице, защото съм тествал и 2-та варианта на една и съща кола.
Сподели тогава как е усещането и най вече при заключване на торка още от 1 предавка.
- Dextuar
andy написа:Сподели тогава как е усещането и най вече при заключване на торка още от 1 предавка.
Няма го провлачването и кашкавалено чувство. Както по-горе писах, аз съм ръчка и нямам достатъчно опит на кола автомат, но определено колата става друга - доста по-пъргава, ддз доближава се до ръчката доста.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
dextuar написа:andy написа:Сподели тогава как е усещането и най вече при заключване на торка още от 1 предавка.
офф топ:
Не си мислете че с ръчка се сменя по-бързо от съвременен автомат.
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
- Gqbriel
- Кара: комби
Tenata написа:dextuar написа:andy написа:Сподели тогава как е усещането и най вече при заключване на торка още от 1 предавка.
офф топ:
6хп не е zf8
