Каско монтиране на gps и обръщане на обд
30 мнения
Здравейте, моля да не ми се сърдите ако съм сгрешил раздела имам въпрос предстой ми каско на кола която си взех чета из форумите за някакво обръщане на OBD-буксата какво представлява после как ще мога да си правя диагностика. Също така чета за някакъв GPS за проследяване хубаво но ме притеснява къде ще се сложи защото ако го слагат отпред някъде има вероятност да прецакат интериора и все пак аз трябва да съм наясно с тези неща за това питам , също така понеже колата която ще застраховам е Х5 трябвало и някакъв имобилайзер на какъв принцип е ?
Re: Каско монтиране на gps и обръщане на обд
GPS-а се слага под кората някъде не е отгоре на таблото, но смисъл от него няма особен. OBD буксата се реже кабела и се пренареждат пиновете, диагностиката става, чрез преходник, който само ти имаш.
Ясно колега дефакто буксата става мъжко женско така ли ако можеш да приложиш снимка на съобщение как изглежда това и има ли варянт имам приятел добър жичкаджия да го направи само че тази букса явно не може да си я купя интересно ми е едно време не беше така със тези каск-а ако ти се струва въпроса ми неуместен извни ме но някак си ме е страх да не прецакат нещо по колага чета и за тези крадци как извличат данни и копират ключ макар и с обърнат ОБД някаква жица централна мамка им
и някакъв имоби МЕТА-кмета нещо такова не пречи ли на оригиналният и пак ли има намеса по таблото страх мене за това табло
и някакъв имоби МЕТА-кмета нещо такова не пречи ли на оригиналният и пак ли има намеса по таблото страх мене за това таблоRe: Каско монтиране на gps и обръщане на обд
Мета има аларми с имобилайзер и GPS, да те са известни. Иначе няма спасение, за всеки метод си имат "лечение", който не е тайна за никой, примерно GPS тапи и т.н, НО важното е да има нещо да ги забавиш. Ключ масата си е истинска класика в жанра и ефективен метод, това за твоя информация. Според мен има файда с пренареждане на буксата, да ще ти я направи човек, който се занимава с това, като кабела ти го срязва някъде дълбоко зад кората и ти пуска преходника. Че има начини да се обучи ключ и с пренаредена букса - има, но не става така бързо, като с оригиналната.
b00st написа:Мета има аларми с имобилайзер и GPS, да те са известни. Иначе няма спасение, за всеки метод си имат "лечение", който не е тайна за никой, примерно GPS тапи и т.н, НО важното е да има нещо да ги забавиш. Ключ масата си е истинска класика в жанра и ефективен метод, това за твоя информация. Според мен има файда с пренареждане на буксата, да ще ти я направи човек, който се занимава с това, като кабела ти го срязва някъде дълбоко зад кората и ти пуска преходника. Че има начини да се обучи ключ и с пренаредена букса - има, но не става така бързо, като с оригиналната.
за нещастие аз точно за 30 секунди ще ти определя важните крачета в обд буксата дори да са пренаредени... при това автоматично- с инструмент.
ако искаш да направиш буксата нечетяема трябва да й скриеш някои от информационите крачета някъде ... да ги няма изобщо в буксата... и като искаш да четеш да си слагаш/размотаваш скрити някъде в таблото липсващите жици
истината е аларма за близост плюс скрит ключ за захранването на горивната помпа... но такава аларма ограничава къде може да си оставиш колата (не трябва да има хора около колата ти) та е малко тегаво.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
...или може да се спре сигналът към буксата с ключ, скрит добре някъде. Доколкото знам, на горивната помпа може да и се подаде ток от външен източник.
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Ако реша да прекъсвам вериги така ще го направя , че и тия в Мюнхен няма да се оправят . От друга страна ако решат да взимат колата ще я вдигнат с "паяк" или избутат в камион без въобще да им пука .Обобщено казано ако са решили ще я вземат за минута максимум .
Съвет от КАТ !
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
msi200 написа:...или може да се спре сигналът към буксата с ключ, скрит добре някъде. Доколкото знам, на горивната помпа може да и се подаде ток от външен източник.
Тва е най добрия начин от това, което съм чувал. И после да пуснеш ток на разни дата pins за да им изгориш техниката
Не знам дали при BMW е актуално, но на много коли може да се вкл. към can bus и от други места... примерно бях, чел че на Cayenne къртят калника. Според мен автомобилните производители са абсолютни бездарници на тема сигурност... още живеят в 90те...
GPS-a работи с GSM модул... а GSM се заглушава лесно.
steeN написа:Според мен автомобилните производители са абсолютни бездарници на тема сигурност... .
Аз съм си говорил по въпроса с разни хора дето проектират drive authorization системите. Не че не могат - могат- такава система могат да спретнат дето дори на теория няма отключване- сертификатчета, това онова... но не се занимават защото риска и потенциалните загуби са изчислени и финансовия отдел е казал "толкова". Това ми е болна тема както и кибернетичната сигурност на живото- важните модули в колите. Седя на 3 борда свързани с киберсигурността на различни производители и мога съвсем отговорно дс ти заявя, че се занимават колкото да отбият номера юридически и финансово. Единственото изключение си мисля, че са Тесла, но там нямам поглед отвътре и нямам лични наблюдения.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- steeN
Вероятно могат, но това което правят е абсолютна подигравка. Един iPhone, който струва 1/100 от кола го заключват така, че и за части почти не става...
Най-големия абсурд е, че всяко квартално пишлеме може да се включи една букса и да се базика със софтуера на колата
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Винаги съм се чудил дали не може да се префлашне цялата кола с променен софт, нещо тип public и private key или https, в крайна сметка колата си има един вид local network, би трябвало да може или да се криптират данните, като всеки модул да има ключ заради комуникацията
steeN написа:msi200 написа:...или може да се спре сигналът към буксата с ключ, скрит добре някъде. Доколкото знам, на горивната помпа може да и се подаде ток от външен източник.
Тва е най добрия начин от това, което съм чувал. И после да пуснеш ток на разни дата pins за да им изгориш техниката.
Няма никаква полза от упражнението да прекъсваш на буксата сигнала, свалят кас модула и го флашват, директно палят без дори да ти отворят капачката на буксата
- Dextuar
Така е, затова трябва данните да бъдат обфускирани по някакъв начин, за да не може машинката им за 10 секунди да направи ключ. Пък особено ако се криптират нещата качествено, ще трябва да се флашва, абе голяма занимавка след това се прекупвача от към модули. Ще взема да проуча нещата по-сериозно...
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
За мен и най-простата аларма дава предимство, защото ако в квартала ти има 5 коли като твойта, а само твойта е с аларма, шанса да я дръпнат е по малък, от колкото тези без никаква допълнителна защита.
steeN написа:Вероятно могат, но това което правят е абсолютна подигравка. Един iPhone, който струва 1/100 от кола го заключват така, че и за части почти не става:
Това е защото Микрософт и Епъл и другите такива имат добре развита PKI инфраструктура. Нещо което автомобилните производители трудно ще постигнат заради тяхната геополитическа разгърнатост и голямия брои снабдители. Ако успеят да се навържат и почнат да правят модули дето си говорят само ако имат верните сертификати издадени от CA дето му се доверяват- нещата ще станат доста по- трудни за хакване/ крадене.
Ама както казах има причини да не го правят и така...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
30 мнения
