Може ли да се долива вода в акумулатор Excell Exide
Регистриран на: 16.01.2013
Кара: 320d & 322ci
Мечтае да кара: e30 с V8
Мнение от Silverlight » 15 Юли 2017, 0:26
Колеги имам акумулатор Exide Excell EB802, но отскоро почна много бързо да губи ток. Днеска свалих акумулатора и отгоре има един панел, който се маха махнах го и гледам в дупките само едната има малко вода, а другите са почти сухи. Та въпроса ми е може ли да се долива вода в този акумулатор или не?
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Може ли да се долива вода в акумулатор Excell Exide
Мнение от cmdkick » 15 Юли 2017, 0:44
Акумулатор като акумулатор, щом се отваря значи се налива.
Tires are evil - destroy them all ...
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 15 Юли 2017, 0:48
Бързото изтощаване на акумулатора по-принцип свързано ли е с ниското ниво на течност?
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 15 Юли 2017, 0:53
Нали по-новите вече се водят необслужваеми, ама знам ли :dunno:
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 15 Юли 2017, 0:58
И аз мислех така, но викам я да пробвам дали ще се отвори капака, за да видя какво има вътре и за мое учудване се отвори. :mhihi:
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 15 Юли 2017, 8:41
Доливай смело. Дано да не си го хванал късно. И естествено не чешмяна вода, надявам се знаеш.
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 15 Юли 2017, 9:28
Може. даже имах един капсулован, но като счупих внимателно капака под него си се видяха капачки.... Доливай си дестилирана ако има как. Като всичко с мярка, да не прекараш, и да не е малко.
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 15 Юли 2017, 9:37
Знам, че се долива дестилирана вода, но не знам в какво количество. Някой знае ли по-колко милилитра трябва да долея?
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 15 Юли 2017, 9:49
Няма как да знаем колко е празен, за да ти кажем колко да долееш. Сипвай докато се покрият клетките.
Кара: 320d & 322ci
Мнение от Silverlight » 15 Юли 2017, 10:02
На отворени капачки ли да го заредя или да ги затворя пак?
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 15 Юли 2017, 10:31
Аз на моя,точно така му видях сметката...беше Banner Starting Bull серията (ако има такава и помня добре...,че беше преди 5-6 години).Незнам защо, дори още не мога да си го обесня,но като му долях дестилирана вода точно колкото да покрия клетките,след това се скапа и нямаше зареждане повече.До преди това всичко си му беше наред просто беше на 4 години и викам я да погледна дали има течност и колко.На какви ли не зарядни не го връзвах,умни...глупави... неще и неще...явно нещо се укъси вътре,защото колата само "цъкаше" даже не искаше да завърти.Няй вероятно лош късмет при мен или незнам и аз какво,защото също знам,че могат да се доливат ,но....
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Юли 2017, 11:07
Колега, направо го смени- в противен случай, може да дадеш пари, колкото за няколко акумулатора. ;)
Online
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 15 Юли 2017, 12:40
Silverlight написа:На отворени капачки ли да го заредя или да ги затворя пак?
Необслужваемите май си имат отвори за вентилация, но по-добре и капачките да са отворени.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 15 Юли 2017, 18:38
за тия "необслужваеми" само да споделя и аз мнение
магнети-марели си купих преди 5г , доволен бях , сумати пъти забравях отворени врати(светещ плафон), алармата ми се пускаше ... тоя акумулатор само го зареждаш и си пак на пътя ... обаче какво го уби ... еми паднало му беше нивото ... уж необслужваем ама имаше капачки под лепенките , взех си друг новичък, но колкото и да гледам из нета .... акумулатора по мое мнение, си иска есента преди началото на зимата нов-стар, ако има отвори да се отвори, да му се види нивото, да се провери за електролит или за вода е, да се зареди на макс със зарядно и да си е "обслужен" за сезона - ако не искаш да те предаде някъде - хем и да видиш и как ти зарежда колата ако няма на таблото по менютата показание
та аз от тука нататък така ще си процедирам (и новия който взех пак си има капачки)
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 15 Юли 2017, 22:15
sean-john написа:Аз на моя,точно така му видях сметката...беше Banner Starting Bull серията (ако има такава и помня добре...,че беше преди 5-6 години).Незнам защо, дори още не мога да си го обесня,но като му долях дестилирана вода точно колкото да покрия клетките,след това се скапа и нямаше зареждане повече.До преди това всичко си му беше наред просто беше на 4 години и викам я да погледна дали има течност и колко.На какви ли не зарядни не го връзвах,умни...глупави... неще и неще...явно нещо се укъси вътре,защото колата само "цъкаше" даже не искаше да завърти.Няй вероятно лош късмет при мен или незнам и аз какво,защото също знам,че могат да се доливат ,но....
И при мен е ставало подобно нещо, 3 годишен акумулатор - от някаква скапана марка, беше ясно че е на края на силите си, реших да му разлепя етикета и отдолу можеха да се развинтят тапите и да се долее, долях колкото да се покрият клетките и след това вече колкото и да се зареждаше не държеше.
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
