Въпрос към разбиращите от климатици.
19 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Става дума за помещение:
9 м дълго
6 м широко
4 м високо.
Помещението преградена част в хале, тоест сграда в сградата, което ще представлява работилница
Само една от стените (9м) е външна така да се каже, върху нея, другите 2 са гърбове на други затворени помещения. Върху всички стени има наковани талпи, върху които има кнауф, който остава само да се шпаклова, тоест дебела изолация.
Въпросът е какъв климатик/ци са нужни за да се отоплява/охлажда помещението ефективно.
Под ефективно разбирам, зиме и лете да се поддържа температура около 20 градуса.
Имам на акъла да набуча една 24ка на една от 6 метровите стени. Удачно ли е ?
9 м дълго
6 м широко
4 м високо.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Въпрос към разбиращите от климатици.
Проблемът ти е във височината на помещението, при тези 4м, няма стопляне, освен ако не решите да работите на тавана.
За такъв тип помещение, битов климатик няма да свърши работа бил той и 24ка. Ще трябва да се бръкнеш за нещо по-сериозно, проектирано за климатизация на промишлени помещения.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ogata
- Кара: 332mxi
На едно място казаха, че две 18ки ще са тамън, ма ми се стори, че го казаха едно към гьотере, щото беше петък 16.50 и явно бързаха за пилатес
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Можеш да помислиш и за алтернативен източник на отопление като този например: https://m.youtube.com/watch?v=Jzxw1j-dzY4
216 кубични метра с нормална изолация изискват 33712 бту или 9880 вата за да вдигнат или свалят температурата 25 градуса спрямо околната. демек при -5 отвън да можеш да постигнеш 20 градуса вътре и съответно при 45 градуса външна да можеш да го направиш 20 вътре (разбира се толкова горещо не става, затова определящата мощност ще ти дойде от другата страна - отоплението). на теория при 30 градуса външна можеш да направиш 5 градуса вътре с тези 9880 вата
ето ти калкулаторче да си правиш сметки - http://www.calculator.net/btu-calculator.html
на теория един 24 инвертор (предполагам това значи 24к бту) ще може да качи/свали температурата с 17.8 градуса в твоето помещение спрямо външната . което значи, че при 0 градуса по целзии външна най-много да затоплиш до 17.8 градуса а при -10 външна до 10.8 вътре...
също един хубав вентилатор закачен на тавана да въртиш въздуха (поне 2 метра диаметър на перката) защото иначе всичкото топло ще се качи горе и там ще си седи.
Последна промяна alx на 14 Фев 2017, 0:57, променена общо 1 път
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ogata
- Кара: 332mxi
ben_g написа:Можеш да помислиш и за алтернативен източник на отопление като този например: https://m.youtube.com/watch?v=Jzxw1j-dzY4
100%
Кеновете за 56 квадрата са лесната част.
А, с урината кво ? водна риза ли да си правя ?
Сериозно, моля ви се
alx написа:216 кубични метра с нормална изолация изискват 33712 бту или 9880 вата за да вдигнат или свалят температурата 25 градуса спрямо околната. демек при -5 отвън да можеш да постигнеш 20 градуса вътре и съответно при 45 градуса външна да можеш да го направиш 20 вътре (разбира се толкова горещо не става, затова определящата мощност ще ти дойде от другата страна - отоплението). на теория при 30 градуса външна можеш да направиш 5 градуса вътре с тези 9880 вата![]()
Забравих да кажа, че в помещението прозорци няма. Всичко си е плътен кнауф, освен вратата.
Според калкулатора за тоя обем + много добра изолация и 20 градуса, ми дава 4,742 вата.
а, това е добре че няма прозорци.
но аз личнопри така зададената задача бих му сложил един 36к бту... ти си знаеш де...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ogata
- Кара: 332mxi
Сега остава въпроса 2х18 равни ли са на 1х36
Според мен двете тела имат по-големи предимства тъй като вероятно вибрациите ще са по-ниски, а и шанса двете да се дефростват по едно и също време е минимален, така че ще има поне един работещ климатик зимата
Работилница за какво ? Сложи си едно кюмбе ако искаш да ти е топло . Правилно са ти казали - 2 х18 по една в двата края за да могат малко от малко да раздвижат въздуха . Обаче имай едно на ум , че ако не е уплътнено добре , няма изолация , тавана е висок и други такива "бонуси " ефекта ще е поносим студ . Отделно ако е производствено помещение и има прах , тия климатици ще станат леш за нула време и няма да вършат работа . Една 24 ка не стига до никъде .
За такива помещения се проектира инсталация с канална машина на рециркулация , евентуално свеж въздух с рекуперация , калорифер , филтър , евентуално зоново подържане на температура и т.н .
Ако си решил да стане максимално евтино , слагаш 24ката в средата здължително и два инфра ред панела по 2квт в двата края и си готов . За охлаждане климатика е достатъчен .
ogata написа:Сега остава въпроса 2х18 равни ли са на 1х36![]()
ми.. това е лесно. първо - умножаваш х2 макс. консумация на 18ката и гледаш дали е повече от тази на 36-цата. обикновено двата ще лапат повече от един независимо, че е два пъти по-голям от тях. второ- надеждност - две машини винаги ще са по-малко надеждни от една.
единствената полза на двата климатика както каза ти е че най-вероятно няма да влизат в режим на размразяване едновремено и може би ще има по-добро разпределение на топлината/ охлаждането (но това се решава с вентилатора така или иначе).
също така си мисля, че една 36-ка ще е по-евтина от 2 18-ки... но тука вече не знам как е ценообразуването в родината...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Аз мисля, че по-малките имат по-висок СОР и за това две 18-ки биха били по-икономични от една 36-ца.
Освен това 36-цата ще духа много силно и вероятно ще е некомфортно. И ще е само от едната страна. Под нея и в края на 9-те метра температурата при всички случаи ще е различна. А две 18-ки от двете страни ще затоплят по-равномерно.
- ogata
- Кара: 332mxi
Прах няма да има, само подемник, 2 чувала инструменти и некоя е28ца на високо
Начи измъдрихме го до тука да са 2 18ки, въпроса който остава е дали да са една срещу друга на 2те 6м. стени
Или да са в двата края на 9 м-вата стена ?
Диагонално един срещу друг на дългите стени...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Ако са близо един срещу друг и духат направо мисля, че могат да си лъжат термометрите един на друг.
И двата варинта стават , вентилатора им има сила да закара въздух на 5-6 метра максимум пред климатика . При 4 метра таван климатиците трябва да са на не повече от 2.5 метра от пода иначе ще си въртят въдуха горе в тавана дори бих ти препоръчал и по ниско . Разположението на вътрешните тела все пак трябва да се съобрази и с възможностите за монтаж на външния агрегат .
19 мнения
