Ръчна спирачка - (да или не) през зимата
64 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Става въпрос когато се паркира, не за други "маневри"!
Темата ми е "инспирирана" от това че аз по навик си дърпам ръчната винаги, без дори да се замислям, но 99% от хората казват да не го правя защото щяла да се залепи.
Та моята не е зъмръзвала никога (стои на пътя), и до доказване на противното аз ще си продължа да го правя, но какво е вашето мнение?
Tires are evil - destroy them all ...
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Re: Ръчна спирачка - (да или не) през зимата
На мен ми е замръзвала, та не я вдигам при минусите
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
На мен също и не я дигам. Така знам и от баща ми.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Винаги съм я вдигал. Цаката е да я вдигнеш след, като колата е в пълен покой. За ръчни - гасиш, вкарваш на скорост, пускаш гея, пускаш и спирачката, изчакваш да закотви колата в съответното положение в зависимост дали си под наклон или наравно и чак тогава вдигаш ръчната. Ама не до откат, ми например до 1-во щракване... ако не спираш на ебаси наклона де
За автоматик - гасиш, на Р, чакаш да спре мърдането и вдигаш. За всеки случай сутрин тръгваш възможно най-леко. Преди няколко зими, като беше баш -20 сутринта ми се е случвало леко да дрънне такова, но в никакъв случай късане, чупене и т.н. А да ми замръзва никога не ми се е случвало
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Аз само да добавя, че на скорост не оставям, само ако е на много голям баир (just in case).
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
cmdkick написа:Аз само да добавя, че на скорост не оставям, само ако е на много голям баир (just in case).
Защо? Аз съм фен на ръчната и винаги я вдигам, но зимата бодвам първа и ако не забравя, гледам да не вдигам ръчната.
- Комбина
- Регистриран на: 16.11.2012
- Кара: W164/453
Замръзвала ми е ръчна и една зима с повече сняг като сега карах 2 километра с влачещо се задно ляво колело по снега/леда/кишата...
Ръчна ползвам 5 пъти годишно и то само на наклон, независимо дали на автоматик или ръчни скорости.
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Част от причината за "замръзването" на ръчната е именно рядкото й ползване. Тя така може за "замръзне" и лятото
Тя просто спича, а не замръзва. На мен никога не ми е замръзвала, защото я дърпам доста често. Така се раздвижва и не "замръзва"
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
dextuar написа:cmdkick написа:Аз само да добавя, че на скорост не оставям, само ако е на много голям баир (just in case).
Не мога да ти дам някакво логично и техническо обяснение, просто такъв навик имам изграден, и нещо за което сигурно ще ми се смеете, но когато я оставя на скорост - си представям как зъбните колела в кутията стоят под напражение (все едно аз вместо да си почивам, да стоя в позиция старт за спринт)
Може би трябва и моята да зъмръзне един път и от тогава и аз ще спра да я вдигам зимата...
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
- Мечтае да кара: както не може...
- Детайли за колата: от миналия век
Комбина написа:Замръзвала ми е ръчна и една зима с повече сняг като сега карах 2 километра с влачещо се задно ляво колело по снега/леда/кишата...![]()
На един 8-ми декември, в Пампорово, на един колега така му замръзна ръчната на фиестата и той реши като теб да я раздвижва, само че напред-назад.
След 10-15 минути форсажи едната биела се показа през блока и се прибра с пътна помощ
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Ръчната замръзва, само ако кожуха на жилото е скъсан и когато влезне вътре вода, съответно замръзва.
За това, никаква ръчна зимата, за да не ходим с градският транспорт после
Доста си зависи от дизайна на самия механизъм.
Това което замръзва не са челюстите към барабана/диска.
На някой опели например жилото върви в тръбата почти до барабана и там вместо обвивката да стига до барабана, тя е фиксирана със скоба и жилото има едни 10см без обвивка преди да влезе барабана. Кишата и снега така се трупат около главините, че точно там където минава жилото здраво се наслоява.
Караш си, спираш вечерта и дърпаш смело ръчната, снегът е още мек и жилото се движи. Обаче до сутринта здраво е стегнало и като я пуснеш ръчната, ръчката пада ама жилото не се мърда.
На BMW-то ''кожуха" на жилото си върви от купето до шенкела. Механизмът който е вътре в диска е доста изолиран от леда и снега, а и има доста топлина около него. За да му се блокира действието трябва да се напълни със сняг който да замръзне. Не мисля че влага или разтопен сняг могат да го блократ след замръзване.
Аз лично не съм имал проблеми, а живея на сериозен наклoн и ръчната ми е навик(добър лош, свикнал съм), винаги без значение от сезона.
Иначе с опела и аз съм карал километри с блокирало колело по леда мислейки че нещо в барабана е замръзнало и чакайки топлината да го разтопи, но уви наложи се да чупя лед отдолу.
Разпространеното мнение сред гаражните майстори и кибиците разбирачи около мен е че описантото от теб е грешно
Като я оставиш след спиране на наклон да се укроти и да се задържи само от силовото предаване натоварваш скоростите, съединителя, лагерите по системата и т.н. " Ще сменяме кутия момче...."
Трябвало ръчната да обере голямата тежест, а силовото предаване да е за всеки случай.
Аз не го споделям тоя ентусиязум ама знам ли
Не мога да ти дам някакво логично и техническо обяснение, просто такъв навик имам изграден, и нещо за което сигурно ще ми се смеете, но когато я оставя на скорост - си представям как зъбните колела в кутията стоят под напражение (все едно аз вместо да си почивам, да стоя в позиция старт за спринт)![]()
Последна промяна TheDriver на 11 Яну 2017, 16:09, променена общо 1 път
- Bogat-Beden
Ама като има малко лед по джантата какъв дисбаланс става,не е истина..сякаш колелото ти ще падне всеки момент "Може да решава тоя, който има e60 бе! Щом немаш e60, какво ще решиш ти бе? Ти немаш право да решаваш!"
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Bogat-Beden написа::OT: Ама като има малко лед по джантата какъв дисбаланс става,не е истина..сякаш колелото ти ще падне всеки момент
Иначе мерси на всички за мненията, точно това ме интересува и лични мнения и технически факти.
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
Аз винаги дърпам ръчната, и на миналата кола, и на тази (пежо 206, е46)
Знам от баща ми/брат ми/инструкторката от курсовете за книжка, че винаги се дърпа ръчна и чак след това се вкарва на скорост. Идеята е, че натоварването трябва да е върху ръчната, а не върху кутията. Аз съм склонен да вярвам на това. Особенно с автоматик, даже на него най-много се усеща. Спираш под наклон, вкарваш първа, пускаш спирачката, колата се помества, дърпаш ръчната и в този миг осъзнаваш, че ръчната не върши нищо, защото напрежението вече е отнето от кутията. Мое мнение...
64 мнения
