Проблем с климатик
5 мнения
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Проблем с климатик
По книжка има функция автостарт, но реално, ако например спре тока след възстановяване на захранването не се пуска сам. Климатиците са 2 абсолютно еднакви, купувани заедно от едно място. Единият си се стартира автоматично, другия не ще
Точния модел и марка на климатиците са Midea MSR-12HRN1 R17, чисти сплитове, не са инвертори. Климатиците иначе си работят без проблем да чукна на дърво, вече 4-та зима ще им е без да им е правена каквато и да е профилактика. Проблема с не тръгването на единия го има още откак го купих, но така и не му обърнах внимание навреме
Има ли колеги във форума, занимаващи се с климатична техника да дадат някаква идея на какво може да се дължи проблема и какви горе долу цени мога да очаквам за евентуална поправка? Или ако фикса е някакъв елементарен тип "направи си сам"?
Точния модел и марка на климатиците са Midea MSR-12HRN1 R17, чисти сплитове, не са инвертори. Климатиците иначе си работят без проблем да чукна на дърво, вече 4-та зима ще им е без да им е правена каквато и да е профилактика. Проблема с не тръгването на единия го има още откак го купих, но така и не му обърнах внимание навреме Има ли колеги във форума, занимаващи се с климатична техника да дадат някаква идея на какво може да се дължи проблема и какви горе долу цени мога да очаквам за евентуална поправка? Или ако фикса е някакъв елементарен тип "направи си сам"?
Re: Проблем с климатик
Различни ревизии на платките или на софтуера в процесора или епрома . Нелечимо в общи линии , освен ако на някой не му се играе да вади , да презаписва и т.н като резултата може да е още по-вълнуващ от сегашния
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Странна фирма е Мидеа. Преди години балдъзата също си купи два еднакви климатика Мидеа от едно и също място и единият се оказа с нагревател на външното тяло, а другият нямаше фабрично. Климатиците бяха един и същи модел, купени от някоя от големите вериги, май Зора, на една и съща цена по едно и също време. Което ме отказа да си купя и аз. Техникът който ги монтираше каза, че чак като го отвориш се познавало дали има нагревател. Явно ги сглобяват с каквото им попадне. Не че аз тогава не се прекарах с два Панасоника, които умираха тотал при минус 5. Едва ли при вас захранването спира толкова често, така че не се вкарвай във филми.
Зависи от коя част на купчината в склада са измъкнати или от кои магазини са събрали наличности на едно място . Варианти бол , продали са ти една мостра седяла 1 година в магазина и един още топъл току що свален от контейнера . Или една налична и една извикана от друг магазин стояла там бог знае колко . А може и китайците да са ги натоварили така , каквото имало в момента да изпълнят бройката .
- madafaka_donkele
Jordana написа:Различни ревизии на платките или на софтуера в процесора или епрома .
Mда, изпратих запитване към няколко фирми. Всеобщото мнение е EEPROM чипа на платката във вътрешното тяло. И трябвало нова платка, която не съм питал, ма със сигурност струва майка си и баща си
5 мнения
