Смяна на двигател със същия и регистрация
Регистриран на: 9.07.2010
Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 16 Дек 2016, 22:24
Някой сменял ли е двигател със заводския за модела и каква е процедурата за регистрация в КАТ? Интересува ме дали само се сменя талона с необходимите документи или те пращат и на канал, за да сверят номера на монтирания двигател?
Регистриран на: 26.12.2007
Re: Смяна на двигател със същия и регистрация
Мнение от turbobanana » 16 Дек 2016, 23:21
Здравей! Ако е същия тип двигател (по маркировка, работен обем и мощност) би трябвало да става със:
- документи за покупка на новия двигател;
- двата талона на твоята кола и собственикът да е там;
- търпение в КАТ.
Ако има разлика в обем, мощност, тип трябва да ходиш на Технотест и след това МТ или директно в КАТ.
Мнение от In_Memoriam » 16 Дек 2016, 23:28
Абсолютно еднакви са. Питам понеже става дума за преминаване към принудително пълнене и ако трябва да оглеждат колата на място освен минаване с документите по гишетата ще се наложи по това време моторът да е в заводския си вид.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 16 Дек 2016, 23:40
Минава се на канал и сверяват номера на блока с документите, все едно си купуваш кола.
Мнение от In_Memoriam » 16 Дек 2016, 23:44
Няма да го намерят, но ми се изясни как да постъпя. Благодаря ви.
Последна промяна In_Memoriam на 24 Фев 2017, 0:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 17 Дек 2016, 8:49
Двигателя се води резервна част ако е и сьщия като мощност никой не може да ти каже нищо няма смисал да се занимаваш в кат...важна е рамата на купето :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 1.01.2009
Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
Кара: се на дъщеря си
Мнение от Мордехай » 17 Дек 2016, 9:31
По Европа се води резервна част, но в България, Румъния, Украйна, Русия - не, затова номерът му фигурира в талона и при евентуално несъответствие при евентуална проверка или експертиза след ПТП или кражба се получава голям проблем. Мемориам, поздрави на онова с нашийника.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
Мнение от In_Memoriam » 17 Дек 2016, 10:37
:mhihi: ще предам
Иначе да, предпочитам да е регистриран двигателя щом не изисква кой знае какви усилия както при декра/технотест.
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 17 Дек 2016, 12:19
А ако засилиш собствения си мотор с един охлюв например, каквото ще правиш явно и от Х к.с. той стане 1.5-2Х к.с. дали ще има проблем при годишния технически преглед? В момента надали, но като почнат задължително да мерят емисии сигурно само по този параграф могат да се заядат.
Мнение от In_Memoriam » 17 Дек 2016, 13:55
В Калифорния при най-строгия смог тест минават със същия сетъп като моя. Ако тук прегледите ни станат по-строги от там вероятно ще има проблем. Ще споделя опит пролетта как е минало.
Мнение от In_Memoriam » 04 Апр 2018, 16:36
rve написа:А ако засилиш собствения си мотор с един охлюв например, каквото ще правиш явно и от Х к.с. той стане 1.5-2Х к.с. дали ще има проблем при годишния технически преглед? В момента надали, но като почнат задължително да мерят емисии сигурно само по този параграф могат да се заядат.
Всичко е точно :mhihi:
Последна промяна In_Memoriam на 06 Апр 2018, 17:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 04 Апр 2018, 18:23
Разбрахме, че става въпрос за М5, сега няма да е зле да споменеш как се получиха нещата, за да е полезна темата и за други.
Мнение от In_Memoriam » 04 Апр 2018, 18:42
BiTurbo написа:Разбрахме, че става въпрос за М5, сега няма да е зле да споменеш как се получиха нещата, за да е полезна темата и за други.
Откъде пък разбра като тъкмо качвам снимката :shock:
Нещата стават по нормалния ред без пари под масата, ако това имаш предвид. Катализаторите са нови, но по-малко рестриктивни с 200 клетки на квадратен инч. Това е накратко, за друго питайте и с радост ще отговоря :yes:
Мнение от BiTurbo » 04 Апр 2018, 18:45
Как стана регистрацията в КАТ, само с талоните на колите ли (донора и твоята) или имаше и канал?
Мнение от In_Memoriam » 04 Апр 2018, 18:48
Има канал, но номерът на мотора е неоткриваем за тях, както и предположих и пишат "без номер".
Потребители разглеждащи този форум: TNT
