Клониране на твърд диск 1:1
20 мнения
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Здравейте Колеги. Знам, че въпросът ми е доста встрани от тематиката на форума, но няма къде другаде да попитам... Пък и тук има много компетентни хора, все някой ще отдели 10 минути да даде акъл. По принцип съм скаран с IT-техниката, но мога да изпълнявам прости указания, ако са дадени ясно и разбираемо.
Значи, имам си един стар лап-топ FS Amilo Li1718, който в сравнение със съвременните си "събратя" е направо смешен, но на мен ми върши страхотна работа. Купувал съм го нов и вече 10 години работи без грешка, никога не е правил никакви проблеми и само веднъж е преинсталиран - защото го взех с ОС Vista и след няколко години му сложих ХР. Дори наскоро го ъпгрейднах - купих му повече RAM вече има цели 2 Gbt (!?!). За мен лап-топчето е ценно, защото на него съм си инсталирал много полезни програмки - BMW TIS, Scanner 1.4, INPA 5, NavCoder и други "диагностики", на него си свалям и записвам DVD-та за навигацията, ъпгрейдвам си софтуера на колата, записвам си и слушам музика - абе въобще си го ползвам с кеф:
Понеже се опасявам, че лап-топчето все някога ще откаже, наскоро си купих още един такъв Амило 1718, абсолютно същия. "Новият" се оказа много запазен - дойде си с оригиналния кашон със стиропорите вътре, дискове, зарядно, кабели и всичко, дори защитното фолио на капака му си стоеше... Но беше инсталиран с нов Уиндоус 7 и много бавно вървеше. Направих си експеримент - размених хард-дисковете на двата лаптопа и "новият" тръгна без никакви проблеми с харда на "стария" - ОС си зарежда, всички програми работят, настройките, всичко без грешка. Та въпросът ми е следният:
Има ли начин "новият" хард-диск (който е с инсталиран Уиндоус 7, иначе е празен) да стане 1:1 със "стария" такъв (който е с ХР и полезни инсталирани програми)? Мисля, че това се нарича "клониране". Просто искам да имам два еднакви диска като "стария" - с ХР, всички инсталирани програми и настройки. Купил съм си... една кутийка (не знам как точно се казва), в която мога да сложа хард-диска и с кабел да го вържа към лап-топа като външен хард-диск. Иначе двата хард-диска са абсолютно еднакви (по 160 Gbt всеки), както и самите лап-топи. Ако не съм го обяснил ясно - на разположение съм за всякакви допълнителни въпроси.
Моля, ако на някой му за занимава - да се опита да обясни просто, без специфични термини и IT-жаргон. Аз търсих информация по въпроса как се клонират хард-дискове из мрежата и попаднах на такава, но там казват да се изтегли и използва някакъв специален софтуер, който не познавам. Което не проблем, стига да е обяснено как и какво да правя с него... Във всеки случай - благодаря предварително!
Последна промяна Borymeckata на 09 Окт 2016, 10:12, променена общо 1 път
Excellent! Steven is my name!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Клониране на твърд диск 1:1
Така, сваляш си някой софтуер като Acronis или някой freeware, правиш image на стария лаптоп. Разцепваш харда на новия на 2 partion-на и качваш image-а на единия. След това инсталираш същата програма или по-добре директно с bootable usb/ повечето програми генерират такива/ ресторваш image-а на новото PC.
- Borymeckata
Мммм... Като казах за IT-жаргона - точно това имах предвид...
- Dextuar
Това трябва да ти помогне
https://windows7bulgaria.com/topic/6545 ... r-11-home/
Обърни внимание на точка 3
Много е важно колко partition-a виждаш на стария ти компютър. Ако е един, е лесно. Ако са повече, трябва да се копира сектор по сектор, за това ще ти трябва поне още един външен хард.
- Borymeckata
Благодаря, сядам да чета...
И двата харда ("стария" и "новия") са разделени всеки на два дяла (C и D), но на двата диска дяловете са с различни размери. В смисъл, че С на едния е по-голям от С на другия. Другият дял D не ми е толкова важен (там са данни, които лесно се прехвърлят), но искам C (където са ОС и инсталираните програми) да бъде 1:1 на двата хард-диска.
Имам още един външен хард - А-Data 1Tbt, няма проблеми с това.
- Borymeckata
dextuar написа:Това трябва да ти помогне ...
В този форум трябва да си регистриран за да четеш, май...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Borymeckata написа:dextuar написа:Това трябва да ти помогне ...
Колега, направи го с Acronis True Image- поне аз съм доволен от тази програма и с нея работя:
Сваляш програмата, след което с Nero Burning ROM я копираш от компютъра на диск. После слагаш диска, където се слагат дисковете
https://forums.softvisia.com/index.php/ ... entry22716
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Питай в Тубата, има хиляди клипчета, в които е показано даже къде да цъкнеш с мишката
Ubi dubium, ibi libertas
Колега, дай лаптопа на някой който разбира, че подозирам ще оцапаш пейзажа или нищо няма да направиш. Трябва ти освен да направиш "снимка" на целия дял/диск и програма, която да ти възстанови тази снимка на новия диск. Или Acronis True image и Acronis Recovery CD, щом стана дума за Acronis.
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Предвид, че искаш 1:1 клонинг, аз бих използвал clonezilla. Може малко да те стресне в началото, но в тубата има стъпка по стъпка как се създава image и после как се restore-ва върху другия диск.
Стъпките са най-общо следните:
- Сваляш clonezilla, правиш от нея bootable image. Ако си свалиш rufus (https://rufus.akeo.ie/?locale=bg_BG) той ще го направи с няколко клика.
- Връзваш външния диск към първия лаптоп
- Зареждаш clonezilla
- Минаваш стъпките, които са няколко (най-общо първо избираш дали да работиш с цели дискове или с дискови дялове. В твоя случай е цял диск. След това избираш какво искаш да правиш - в твоя случай, да съдадеш image. После избираш къде ще запишеш image-a, което при теб е външния диск, след това избираш кой диск искаш да клонираш. Има още няколко стъпки след това но на всичките натискаш ентер и процеса ще започне)
- Чакаш докато приключи създаването на image-a.
- Местиш външния диск на новия лаптоп, зареждаш clonezilla ха хего и минаваш по същия ред всичко. Този път , когато избереш да работиш с дискове вместо дялове, след това избираш възможността да възстановиш диск от image. Стъпките нататък са почти същите, като в този случай ще те пита къде се намира image-a, а след това и върху кой диск искаш да бъде възстановен. В следваща стъпка ще те пита дали имаш някакви допълнителни предпочитания. От списъка с такива избираш skip disk verification, (мисля, че нещо такова беше), за да избегнеш проблеми ако се окаже, че хард диска е с няколко блока по-малък от този, който клонираш. След това процеса започва. Когато приключи, вадиш usb-то, рестартирах компютъра и имаш два абсолютно идентични лаптопа.
Цялата процедура всъщност е буквално натискане на "ОК" няколко пъти и е елементарна, и доста бърза. Единственото е да внимаваш да не затриеш първия диск по грешка. Може би само заради това бих те посъветвал да го дадеш на някой, въпреки че не е сложно и сам да го направиш.
- Borymeckata
vixx написа:Предвид, че искаш 1:1 клонинг, аз бих използвал clonezilla. ...
Да, точно това искам да направя... Би трябвало да се справя, ако внимавам. Щом е обяснено как става - ще чета и ще карам стъпка по стъпка. Благодаря за съветите и ще докладвам за резултата.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Аз ползвам Norton Ghost ако искаш мога да ти пратя имидж на бутващо CD голямо е 5мб.
Записваш на диск бутваш от него, зарежда се едно графично меню, като за индянец, и следваш навигатора.
Клонира 1 към 1 няма никаквъв шанс за грешка
Трябва двата диска да са с еднакъкъв капацитет ако искаш коепие на диска, ако ползваш различни по големина можеш да си копираш партишъните един по един както ти е по удобно.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
vld написа:Аз ползвам Norton Ghost .
И аз така процедирах в старите времена като прекалявах с порнюхата и ловях вируси редовно. Правех имидж един път седмично и хвана ли вирус ристорвам всичко на чисто на 0 време и край.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Колега, понеже разбирам че най-ценното ти е БМВ софтуера. Наскоро Аз си преинсталирах компа от имидж с Акронис. Хубавото е, че всичко става много бързо и лесно. Имай в предвид, че след това някоя от програмите може и да не тръгне от първия път. Например при мен DiagHead на ДИС започна да дава някакво съобщение за грешка в регистрите и нямаше връзка с главата. Общо взето проблемът се оправя лесно но трябва да се заровиш в Интернет. Успех
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
+1 за GHOST, справя се прилично и е лесен за работа
20 мнения
