Въпрос за запояване на някакви електронни елементи
25 мнения
Тази батерия http://erelement.com/batteries/li-po-1600 може ли да се зарежда с това зарядно http://www.ebay.com/itm/400665522246
Излишно е да казвам, че нищо не разбирам и ще го сглобявам чисто механично, за това е добре някой да помогне
Благодаря!
Благодаря!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Въпрос за запояване на някакви електронни елементи
Защото пише в обясненията в ибей нещо за 1000мач пък аз искам повече и тази като е 1600 дали въобще ще става
Благодаря!
Благодаря!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Едно време си бях играл с едно джобно зелено лазерче
Имаше 2 вида батерии... на 3.6 и на 3.7 волта. Едните се зареждат на 4.1 и другите на 4.2. Тва ако уцелиш, другото мисля, че няма значение.
Моля те не повдвигай нови критерии. Тъкмо съм посъбрал частите, сега пък волтажи
- Lenco
- Старши скрапер
Зарежда с до 1000мА, на акумулатора ти дават от 800-1600, при 800 се зарежда по-бавно, но батерията има по-дълъг живот.
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Да може.
Li-Po батериите са зареждат по метода Постоянен ток - Постоянно напрежение. Това означава, че когато батерията започне да се зарежда тока а постоянен (равен на зададения) и когато напрежението на батерията стане равно на около 4,2 V се превключва режима и тогава напрежението се държи постоянно (4,2V) докато зарядния ток намалява. При достигане на някакъв минимален ток на заряд(под 100мА) процеса се преустановява.
Важното е :
1.С какъв ток зареждаш батерията - да не е по голям от максималния, който може да издържи. Няма да збъркаш ако зареждаш LI-Po батерия с ток равен на капацитета и - 1600mA/h зареждаш с до 1600 mA.
2. Да не я зареждаш над 4.28V. Някои менте зарядни го правят.
Важното е :
Благодаря! А самото свързване на това зарядно има ли някакви особености? Има си + и - за батерията и отделно за консуматора до тях, а тези до входа за микро юсб за какво са ? Гледам, че разни сглобявали подобно нещо са ги свързали с нещо, но не ми е ясно с какво точно
На много батерии пише със защита от презареждане, на някои зарядни също го пише, това изисква ли нещо специално за да работи?
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Другите изводи са за друг вид 5в захранване, не през юсб, щото повечето микро юсб портове на разните устройства не пускат ток над 0.5 А
Ubi dubium, ibi libertas
Ясно, значи няма да са ми необходими. Нека се зарежда на 0,5 щом е било и по-добре така. А дали има някой колега който би се навил срещу заплащане да запои две три платки?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
© написа:Ясно, значи няма да са ми необходими. Нека се зарежда на 0,5 щом е било и по-добре така. А дали има някой колега който би се навил срещу заплащане да запои две три платки?
Ако си в София свиркай, не ми е проблем
Не съм в София, но може да изпратя нещата. Трябва да пристигнат още две неща от ибей и тогава ще съм събрал частите.
Съвсем стандартно зарядно за LiPo акумулатори . Чипа е специализиран за контролиран цикъл на заряд , не е необходимо нищо допълнително да се настройва . Само като ги свързвате имайте предвид че ако се прави пакет с повече от 1 акумулатор отделните елементи не трябва да имат галванична връзка по маса . Тази платка си е за отделен елемент и за всеки трябва да има отделна такава със собствен 5 волта източник и да не са с обща маса .
USB портовете на компютрите не са много подходящи за зареждане на такива неща , ако не искате проблеми по-добре ползвайте зарядно със USB порт .
https://www.google.bg/search?q=%D0%B7%D ... EQ_AUIBygB
Ако искам да сложа по-голяма батерия на стандартен телефон възможно ли е да приспособя произволна литиево полимерна батерия? Например телефона е с 1000мач, но аз сложа 2000мач от вън, като новата батерия е с две кабелчета + и -, а вътре в телефона са три +,- и в средата за какво е това?
- nqmam_bmw
- Регистриран на: 2.11.2013
- Местоположение: гр.София, зона Б-5
- Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
© написа:..., а вътре в телефона са три +,- и в средата за какво е това?
Третият "полюс" е за връзка с термистор, с цел да се осигури по-интелигентно зареждане на батерията и да се избегне евентуално презареждане/прегряване.
25 мнения
