Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Re: Топлофикация, ЧСИ и т.н. въпроси.
Мнение от Bogat-Beden » 02 Фев 2016, 14:10
http://www.desant.net/show-news/32209/
Обърни внимание на това обаче
Интересуващата ви уредба се съдържа в чл. 110 – 120 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Давността почва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. Тя се прекъсва с предприемане на действия за принудително изпълнение. От прекъсването на давността почва да тече нова давност.
Другото,което знам,че прекъсва давността е ,ако има плащане по това задължение-да ме поправи някой,ако не е така :oops:
Относно това дали могат да обявят жилището за публична продан-идея си нямам,тук има компетентни колеги,но при всички положения една малка сума за консултация със способен адвокат няма да навреди и може да спести наистина много :yes:
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 02 Фев 2016, 14:13
Ако се води единствено жилище на собствениците, не могат да го вземат. Но ако имат някакъв друг имот, било дори някаква колиба в някое село, като нищо може да го обяви за публична продан. Но преди това ЧСИто запорира банкови сметки, заплати, пенсии, движимо имущество, защото от там им е по-лесно да си съберат парите.
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Фев 2016, 15:19
Давността е три години. Ако не са подписвали нищо, с добър адвокат, всичко над тези години отпада- дори в споразуменията с топлофикация, задължения над три години ги няма, защото знаят, че при един съдебен процес ще отпаднат, но трябва да се внимава какво се подписва. Ако са платили и една стотинка, това означава, че признават цялото задължение и ще трябва да го платят.
Жилището, в което живее длъжника, не може да бъде взето, освен ако не надвишава жилищните му нужди и има два отделни входа- т.е. може да бъде разделено на независими части. По принцип когато влезе ЧСИ може да опише почти всички вещи, това, което не може, го има в постановление на МС. За пример- описвали са дори и ютии, може да опишат и масите и столовете, ако решат, че не са обикновени, оставят хладилник, пералня, два пуловера, два панталона, не могат да описват детски вещи.. Като вариант за предпазване е да се изнесе всичко или да се направи договор за отговорно пазене с някой приятел.
За съжаление е пропуснат срока когато е можело от така нареченото заповедно производство, да се премине към производство по общ ред- просто е трябвало да напишат възражение до съда, че не са съгласни с така предявените от топлофикация суми, дори пускането на бланката с възражение, без основание, е достатъчна.
Какво да направят сега- трябва им добър адвокат и ако не са извършили някакво плащане или сключили споразумение с топлофикация, могат да си икономисат доста от посочената сума, в противен случай ще платят доста над нея. За да се спрат действията на ЧСИ е необходимо да се поиска обезпечение от съда, с което той е задължен да се съобрази, но както вече ти казах, за това е необходим адвокат.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 02 Фев 2016, 16:09
Vra4anin написа:zvetiko благодаря за информацията :yes: От написаното от теб ми се изясниха доста неща, но това което написа...:
...породи в мен още един въпрос, а именно - ЧСИ (бил той и с полиция) има ли право да влиза в този апартамент ?
Преди време бях на оглед на една публична продан - собственикът не се беше появил на договорената от ЧСИ дата за оглед(имаше над 10 души за оглед). ЧСИ-то извика ключар(който отвори апартамента), обади се на СОТ-а(от стикера на вратата) да ги предупреди, че влиза и по какъв случай влиза. След което гледахме каквото гледахме, нито полиция, нито СОТ дойде... На излизане ключарят сложи нов патрон, ЧСИ-то заключи и си тръгна като пич. Собственикът след това е ходил до кантората да си вземе ключ за да се прибере... и между другото - разбиването и новият патрон бяха за сметка на собственика. :shock: Демек към задълженията му се добавиха...
Та мисля ти отговарям на въпроса. Според мен обаче нямат право да обявяват за продан жилище, чиято стойност е по-голяма от задължението по делото. Имущество - да.
Мнение от stefanoff » 02 Фев 2016, 17:47
Каквото са написали по изпълнителния лист, който е при ЧСИто, трябва да се плати. После можеш да си водиш дело с/у топлофекация, че тея задължения са изтекли по давност. ЧСИто събира това, което си е по изпълнителния лист и въобще не го интересува, че е изтекло по давност ;)
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 02 Фев 2016, 21:50
Vra4anin написа: Защото ако не е свързан с топлофикация - случаите (твоя пример и казуса за който аз говоря) нямат нищо общо :yes:
ако се стигне до там да трябва да влязат, няма да можеш да ги спреш според мен.
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 03 Фев 2016, 10:21
http://www.novini.bg/news/333206-%D1%82 ... D1%82.html
между другото през годините съм виждал да се продават 1/2, 1/4 и т.н., но все съм си мислел, че продават дял на наследници.
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 03 Фев 2016, 18:35
Произходът на задължението няма никакво отношение. Дали е потребителски кредит, ипотека, задължения за парно или каквито и да е комунални услуги. Цялото имущесто на длъжника служи за обезпечение. Започнало ли е изпълниние, няма на каква давност да се позовеш... дължи се всичко, включено в поканата за доброволно изпъление + течащата законна лихва върху главницата. Задължението нараства за всеки направен разход от страна на ЧСИ за справки, възнаграждения за вещи лица, разходи за ключар, пазач и прочее.
Когато имотът е единствен жилищен, може да се продаде част от него, не се успокоявай с това. Има наредба на МС за минималната жилищна площ на 1 човек. Масово се продават/купуват 1/2 или 1/4 от големи апартаменти. Ще го купи някой и ще го пусне под наем после, ще те направи луд с наематели. :D Практиката показва какви ли не мизерии. Правомощията на съдебния изпълнител не са до там, че да не му отвориш вратата... всякакви методи за позволени, ако се наложи.
В твоя случай задължението не е никак малко, така че бъдещата продан е съвсем реална. Апартамент се е продавал и за 400 лева задължение към топлофикация. Но може да се подходи и към продан на движими вещи, което е предхождаща практика обикновено, ако има вещи с висока стойност.
Интересно обаче защо няма запор на трудово възнаграждение/банкови сметки. :)
Важно е да знаеш, че задълженията се наследяват. Ако след това се откажеш от наследство, ще трябва да се откажеш не само от пасивите, но и от активите.
Успех! :winky:
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: каквото има
Мечтае да кара: FERRARI 458 Italia
Мнение от Larbi » 03 Фев 2016, 21:46
А какво става ако длъжника няма нищо на негово име и не работи дори и няма никакви доходи черно на бяло?
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 03 Фев 2016, 22:09
Продължават да ти се трупат лихви, постоянно правят справки за теб и в момента, в който получиш някакъв легален доход, наследство и т.н. ще те налазят. Лошото е както казваше едно познато ЧСИ... няма човек, който да стигне до тях и да дължи пари само на едно място....
Регистриран на: 25.02.2010
Мнение от DaGa » 04 Фев 2016, 0:16
blacksapphire написа:..... Апартамент се е продавал и за 400 лева задължение към топлофикация....
Това сериозно ли ?! Как за 400лв задължение ще обявят апартамента за публична продан ?!
И още едно питане - при ипотекиран апартамент (срещу кредит) и задължения към топлофикация (възникнали след сключване на ипотеката) как процедира ЧСИто в тоя случай при положение,че апартамента дефакто е собственост в момента на банката ?
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Мнение от speeder88 » 04 Фев 2016, 15:56
DaGa написа:
Щом имаш ипотека и банката не те е налазила първа значи имаш някакъв доход и ЧСИ-то ще запорира първо дохода. Колега имаше някакъв кредит, а по едни стари задължения го набара ЧСИ и в крайна сметка се разбраха каква част от заплатата да му дърпат.
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Регистриран на: 16.09.2014
Кара: 730D F01
Мнение от mrlargo » 04 Фев 2016, 16:22
Vra4anin написа:.
Въпросите са ми: възможно ли е наистина такова жилище да бъде обявено на публична продан и един вид наистина да бъде "иззето" това жилище от собствениците им, само защото не са плащали години наред парно/топла вода ? .
Благодаря предварително.
Освен ако не е много голям апартамента, с две бани и две паркоместа, това не може да стане. Апартаментът в случая е несеквестируем. Реално трябва да имаш огромен апартамент и да живееш сам в него за да вземат някаква част. Освен това и там има хиляди уловки и винаги може да се отървеш. Виж тук в раздела единствено жилище какви са изискванията за да се даде на публична продан някаква част - http://balans.bg/6825-nesekvestiruemo-imushtestvo-na-dlyjnika/.
Мнение от DaGa » 04 Фев 2016, 16:29
speeder88 написа:
DaGa написа:
То принципно не става дума за мен,но все тая. Банката не е налазила човека,защото той си плаща месечната вноска по кредита. ЧСИ-то доколкото знам преди година-две е пращало на работодателя на този човек искане за запор от заплатата,но не знам точно как - работодателя не е обърнал внимание на това искане. Това човека го разправяше наскоро. Нещо разправяше,че искането го получили по куриер,ама го бил приел и подписал за него,някакъв дето бил тогава в офиса ама не бил работник на фирмата, та затова шефа не му дремело,защото дефакто той нищо не бил получил. Важно е да се спомене,че шефа се пада някаква рода на въпросния с ипотеката. ЧСИ-то му запорирало някаква сметка в банката,ама на тоя пак не му дреме защото тая сметка била на някаква кредитна карта която той не ползвал, а други сметки няма...
Мнение от DaGa » 07 Юли 2016, 13:37
Колеги да питам, преди години ако имаше задължения над 5000лв можеше да не те пуснат да минеш границата /към страна от ЕС/,но мисля имаше доста шум по този въпрос от ЕС и това отпадна. Но все пак искам ако има някой запознат - става дума за 3-4 дни до Гърция, има ли опасност да те върнат на границата ?
Потребители разглеждащи този форум: bir40o0, empar
