Безключово палене за 20лв - мнения?
Регистриран на: 10.04.2014
Мнение от Bokrael » 22 Дек 2015, 8:55
Гледам из Али-то доста предложения за безключово палене на доста добра цена и исках да помоля някой по запознат да каже, по-добре ли е по-зле ли е? Определено е голямо удобство, но става ли колата по-лесна за кражба по-този начин или джаджата си има все пак някакви защити? :dunno:
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... eb201560_5
Регистриран на: 12.09.2015
Re: Безключово палене за 20лв - мнения?
Мнение от madafaka_donkele » 22 Дек 2015, 9:47
Е чак пък от Китай...Влез в кой да е магазин за ел. компоненти избери си един бутон, едно 20А реле мисля беше, кабели и си готов. Някой на ТИ с тоците ще ти каже точно какви неща ти трябваха, но определено ще е под 20лв. Иначе да, улесняваш евентуалните крадци, вместо за 2мин. ще я запалят за 1:30мин. :mhihi:
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 22 Дек 2015, 11:04
то това от линка, май съвсем без ключово не е :D
и печели награди с него
Регистриран на: 17.12.2015
Мнение от ПешоП » 22 Дек 2015, 14:27
Bokrael написа:...Определено е голямо удобство...
Вкарваш ключа, въртиш до контакт и натискаш гъзарския бутон (вместо да завъртиш докрай ключа) да запалиш- това ли е удобното? Реалното безключово палене е доста по-сложно нещо от един светещ бутон
Регистриран на: 22.04.2013
Мнение от skimu4ka » 22 Дек 2015, 18:37
ПешоП написа:
Ето това което казваш ти, точно това е идеята но е много по-сложно.
Като цяло при мене нещата са направени така: отключваш пуска аудио системата изцяло, мултимедия, процесор, усилвател.
Натискаш спирачката и в този момент за момент бутон, автоматично дава контакт и върти стартера докато запали.
Натискаш пак бутона, гаси ДВГ и маха контакта.
Излизаш, заключваш, вдига скъталата и гаси аудиото.
Това всичко е направено лично от мен, за да работи сигурно и надеждно, без да има опасност от блокиране на някоя позиция, която може да е фатална!
Единствения недостатък, е че не се заключва волана.
Без да нося в мене дистанционното на алармата, или ако е по-далече от метър 2-3м от колата, не може да запалиш или ако се отдалечиш, гасни сама.
Такива неща не бих купи от Китай готови дори и да има, имайки предвид как са напарени ниско бюджетните аларми и как са изпълнени особено силовите им вериги.
Мнение от ПешоП » 22 Дек 2015, 22:44
skimu4ka написа: работи сигурно и надеждно
И колко е надеждно като ти падне акумулатора? Недай си боже да си с дизел с 1-2 умрели свещи и/или замръзнала нафта и да палиш при минус 15... И понеже за да те разпознае колата всичко е безжично колко ли е сложно да се прихванат честотите и утре да се окажеш без кола? Работи- ОК, сигурно и надеждно- забрави.
За мен безконтактното палене е най-малоумната екстра и всеки си решава, но онова от линка за 20лв. е пълна гавра с баламурниците дето го купуват.
Регистриран на: 13.04.2009
Кара: e46 325 cabrio
Мнение от stepoff » 23 Дек 2015, 1:24
skimu4ka написа:
ПешоП написа:
ще споделиш ли "как да свържем двата края"
може и на лично :D
Регистриран на: 23.12.2015
Кара: Руская
Мечтае да кара: X6
Мнение от Zmiika » 23 Дек 2015, 13:03
ПешоП написа:
Не си прав!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 23 Дек 2015, 17:39
Такива брутални филми има с безключовото палене. Бедна ви е фантазията. Ти си магазина и си пазаруваш и ключа ти е в джоба. До теб се приближава маниак с куфарче... до твоята кола има друг маниак с куфарче. Куфарчето на единия предава сигнала на колата до куфарчето на другия... ключа го хваща и отговаря... и маняка с другото куфарче си тръгва с колата :mhihi: Естествено на Е36 никой няма да се занимава, но коли дето са 6 цифрени суми...
Кара: Руская
Мечтае да кара: X6
Мнение от Zmiika » 23 Дек 2015, 22:00
Пресилваш нещата. Такъв е принципа на рабора и на заводските ключове. Ако някой цели да ти гепи колата, дали си с преработка за която говорим или с оригинален ключ, е едно.
Реално в случая най-лесно може да се сложи и допълнителна блокировка, която само ти си знаеш.
Също и за колегата от педният пост, дизели не карам отдавна, а ако все пак има желание за извънредни ситуации, контактния пакет си седи монтиран. Ключ скрит в колата има винаги, ако те мързи да го носиш с теб.
За прехващане на честоти, казах вече, че с нищо по-различно не е от на някоя нова кола.
Там както знаеш ключа може да почва да излъчва лесно и да генерира код, който е нужен.
за да отвори колата.
Потребители разглеждащи този форум: max-
