Телевизора или комютъра вреди повече на очите?
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Empty_Head
- Регистриран на: 2.08.2012
- Кара: e46
Исках да ви попитам, кое според вас вреди повече на очите? Телевизорите обикновенно са доста по-големи, но пък се гледат от по-голямо разстояние? На мен лично след няколко часа на лаптопа, очите ми почват да "парят", а пред телевизора не ми се е случвало?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Re: Телевизора или комютъра вреди повече на очите?
Заварянето без маска цъка най-много
Телевизора повече , ако е някоя стара плазма .Иначе компютъра и тв ако са LED дисплей компютъра повече защото го гледаш отблизо .Натоварва доста повече зрението .И при двете основното е как се ползва ,осветеност на стаята ,настройки , проблеми със зрението и т.н
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Някой ширпотребни лаптопи от последните години имат отвратителна лилавееща лед подсветка и за минути ме заболяват очите
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
M10 написа:Някой ширпотребни лаптопи от последните години имат отвратителна лилавееща лед подсветка и за минути ме заболяват очите
Много телефони Самсун, също са така
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
А някой реши ли да пробва да си слага капки изкуствени сълзи, или е по-важно че техниката е ''мазало'' .А може би прекомерното премигване,фокусиране или взиране в една точка не е от значение.
п.с …виждал съм как на колегата ogata очите му се зачервяват повече от колкото при заварки, когато се взира в големи гърди
Аз съм пробвал изкуствени сълзи , не е панацея .Това се слага когато се прекарва дълго време пред екрана и окото пресъхва защото мига по рядко .Само че проблема при мен се появи от една стара плазма при която само за 10 минути получавах главоболие и парене на очите .Проблема се реши с нов ТВ с минимален шим в подсветката .
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Колеги, по стечение на обстоятелствата се наложи да работя на компютри доста време /от времето на зелените екрани, та до днес/!! По 8-10 часа, а и повече.
Аз нямам проблеми с очите, освен с "надраскване" от сухи клепачи /та сълзата не е лош вариант/! Това за период от почти 30 години. Никога няма да кажа, че компютъра вреди на очите!!! За телевизора не знам, защото много рядко гледам телевизия! Иначе проблема е в обездвижването... гонете децата да играят навън, не заради очите, а заради движението!!!
Правил проучване по темата за мен си, защото и аз прекалявам с лаптопа.. 2-неща увреждат очите:
- синята светлина
- ШИМ
Първият проблем се решава лесно, инсталирате https://justgetflux.com/ или някакъв подобен софтуер за премахване на синята светлина.. целият екран става по-жълт.
Въведете локацията си и целият ден го регулира, има и ръчни настройки.. сега ако спра програмата и "синьото" направо ми хедшотва главата
Второто ШИМ - широчинно-импулсна модулация, накратко това е модул за управление на дисплея, много производители на екрани слагат евтинджос и резултата е че екрана "работи" на бавни честоти. Това на пръв поглед не се вижда, но заради бавните честоти окото постоянно се опитва да ре-фокусира екрана, което води до умора и с времето уврежда очите, доказано е т.нар "flicker" Най-простият начин да разберете дали имате ШИМ е да вземете химикал или нещо друго тънко и дълго да го размахате пред екрана, ако се получава ефекта "забавяне" както е на снимката то значи има. Другият начин е да си пуснете камерата на телефона и да я насочите към екрана, появят ле се хоризонталните линии на екрана значи има шим, както е на снимката на левият екран има на десният не.
Някои екрани обаче може на 100% яркост да нямат ШИМ, но на 95% да имат
има такива които започва при 20% примерно и такива които в целият диапазон 0-100% яркост нямат никакъв ШИМ. 90% от екраните имат ШИМ, преди все ми ставаха червени очите, докато не се разрових и разбрах причината, взех си лаптоп без шим и премахнах синята светлина и съм стоял по цял ден без никакви проблеми..
Другото условие е на 1 час да си правиш 10-15 мин почивка и да гледаш надалече, очите са фокусирали досега само на близко разстояние и имат нужда от почивка.
В бг има известен сайт за лаптопи където правят ревюта включително дали екрана има ШИМ, там си правете проверка или в гугъл само че с PWM (pulse-width-modulation) - шим. По-подробна информация за шим тука http://www.retropcmania.com/2012/11/pul ... n-lcd.html
За телевизорите е същото, просто трябва да се проверяват, но като цяло там по-лесно се намира екран на високи честоти без flicker.
Иначе отдавна имам мерак за прожектор, много по-добре е за очите защото светлината не е директна, но и там има пинизи, хубавите започват от 2000 лв нагоре.. бе най си предпочитам да ида на кино, екран като екран, звук като звук, за тва въщи тв нямам
то и за друго де, ма тва е различна тема.
- синята светлина
- ШИМ
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Ацер, честотите биват високи и ниски, а не бавни или бързи.
Същото важи за скоростта, температурата и тн...
В линка на колегата acer е дадена много подробна информация, един съвет - ако все пак сте направили грешка с избора на монитор, или служебния лаптоп е със скапан дисплей (като моя), най-доброто което може да направите е да си инсталирате flux и да оставите подсветката на максимум, за да минимизирате максимално негативния ефект от ШИМ и да може да се ползва що годе комфортно за работа.
И между другото, не само дисплеите ни "облъчват", осветлението, особено флуоресцентните лампи имат също такова трептене и действат по същия начин, повечето LED лампи също, за разлика например от класическите халогенни с топла бяла светлина.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
b00st написа:В линка на колегата acer е дадена много подробна информация, един съвет - ако все пак сте направили грешка с избора на монитор, или служебния лаптоп е със скапан дисплей (като моя), най-доброто което може да направите е да си инсталирате flux и да оставите подсветката на максимум, за да минимизирате максимално негативния ефект от ШИМ и да може да се ползва що годе комфортно за работа.
Впрочем в метрото в София, много ясно си личи как трепери светлината на ЛЕД осветлението...
също така е проблем дългото взиране в една точка от пространството. мускулите, които движат лещите трябва от време на време да се раздвижват. на всеки 50-60 мин работа на компа излизам на терасата и гледам хоризонта (близки и далечни точки).
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не пропускайте и момента с различната светлина в помещенията. При поне 3 източника с различна температура и интензитет мозъка и очите се претоварват.
cod-cdbp написа:Ацер, честотите биват високи и ниски, а не бавни или бързи.
Другото е за лъскавите дисплеи които имат по-добри цветове, но на дневна светлива отблясъците натоварват очите също.. всъщност логично най-добрите дисплеи са в геймърският сегмент, направени за дълги сесии, asus и alienware имат мн качествени матрици на нивото на ретина, матови и без шим, но цените са дебели доста. Макар че преди бях ползвал на един фр турбоХ, на плесио дивотиите, лаптопа беше техническо извращение но нямаше никакъв шим
31 мнения
