Камина на дърва, газ етанол?
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 11 Май 2015, 18:42
Така, предстои ми изграждането на един обект и съответно камината е важна част от интериора. По принцип ако беше нормална затворена камина въобще нямаше да питам и щях да си я направя на дърва.
Но в случай камината е отворена отвсякъде - малко 60-тарски футуристичен дизайн и варианта на дърва създава много притеснения. Като се почне от миризма, през мръсотия пожарна опасност от въглени и сажди, високата цена и сложност на изпълнение заради всичките въздуховоди, комини и т.н. Дори мисля ,че има евро директива която забранява отворените камини на дърва след 2020.
Гледам има вариант на газ и вариант на етанол. По принцип варианта етанол ми е най-удачен защото не изисква комин. И съответно той ще е чисто декоративен тъй като и без това е с доста сложна форма. ЗА варианта газ нищо не знам.
Има ли някой който има опит с този тип камини - целта е чисто дизайнерска, а не отопление. Ако се чудите за какво става въпрос ето:
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Re: Камина на дърва, газ етанол?
Мнение от 520i » 11 Май 2015, 20:01
баси и щуротията, тоя къде я иска тая "камина" по-добре една свещ да си сложи.
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Мнение от nqmam_bmw » 11 Май 2015, 20:07
Колега,
Има много варианти от този "тип" камини, НО всичките си имат и огнеупорно стъкло :yes:
Каква е идеята да имаш открит огън в затворено помещение ?!? :mhihi:
п.с.Ако някакви детайли те вълнуват питай. По принцип всичко е възможно, но някакси няма смисъл в горепосочената идея :roll:
Мнение от BMW_RIDER » 11 Май 2015, 21:12
Сега - идеята да имаш отворен огън е да няма чугунен кютук със стъкло и ръчки. Това седи доста минималистично в същото време доста нестандартно. Стъклото малко или много прави разлика, всеки който има камина и си я отвори знае. Както казах този тип камини са били популярни 60те години в САЩ.
НО дизайнерски акъл НЕ търся. Питам за някой който има опит или има камина различна от тази на дърва. Как е като консумация, поддръжка , усещане и т.н.
Мнение от nqmam_bmw » 11 Май 2015, 22:58
BMW_RIDER написа:...
Акъл не търсиш :mhihi: , а защо е тогава темата ?
Продавах камини от 2000 г. до 2010 г. (търговски директор във втората по големина фирма за продажба на топлотехника в България), но виждам, че не мога да съм полезен при така зададените "параметри"....
Успех с проекта :yes:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Май 2015, 1:25
BMW_RIDER написа:Питам за някой който има опит или има камина различна от тази на дърва. Как е като консумация, поддръжка , усещане и т.н.
Това на дърва е камина, а тия на етанол и газ са "нещо".. Нямат фунцията на тази на дърва. Газова не съм виждал, но да ти гори газ в помещението без комин = гадна миризма и влага. Пусни си газовия котлон и ето ти камина, колкото той топли, толкова ще те стопли и газовата камина :mhihi:
Етаноловите са най-обикновен спиртник. Също нищо не топли. Колкото до усещането.. ми не е същото. :dunno: Нищо не може да замени горящата цепеница :mhihi:
Мнение от BMW_RIDER » 12 Май 2015, 12:48
nqmam_bmw написа:
Съгласен съм с това на 100%, въпроса е ,че е "почти" неприложимо при отворена камина.
Като цяло простите етанолови са вярно спиртник. Но гледах сега едни нови които са с разни дюзи за по-големи пламъци, палят се с дистанционно, дори могат през телефона да се палят и да са част от "смарт хаус", каквато сигурно ще бъде къщата. Не са много скъпи, но консумират левововата равностойност на кубик дърва за 12 часа.
Пак казвам отоплението е решено по друг начин идеята е чисто визуална.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Май 2015, 13:00
Т.е. спиртник с дистанционно :mhihi: Като не топли каква ти е ползата от това дистанционно и палене по Интернет? Освен да впечатлиш някоя ковра или да не го прибираш в гащите като сте на дивана и решиш да създадеш романтична атмосфера за друго не става.
Ако мислиш да се топлиш с нея забрави. Става само за пиниз, нищо друго. Ако искаш на живо да ги видиш ги има по разни ресторанти, сещам се един суши ресторатн на Околовръстното и България ама не го помня как се казва.
Ако искаш и да топли си вземи пелетна камина, нещо от тоя сорт. Пак се пали и гаси с дистанционно и по Интернет, но по-обикновените вградени са по 10-тина К, тая на снимката сигурно ще е доста нагоре.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 13 Май 2015, 8:38
Стига бе колеги :mhihi:
Човека си каза, че тук идеята не е топлене и функционалност, а визия. Вероятно изгъзица на некой богаташ с "обноски".
Слагайте етанол, газта си е опасна и трябва система за следене на изтичане да се слага, ако баровеца на иска да се вдигне във въздуха :mhihi: .
Даже, за да е още по-смарт хауса, ползвайте биоетанол :)
Аз имам една, ама да ти кажа така и не съм я пускал :D
Мнение от BMW_RIDER » 13 Май 2015, 22:19
bum_bum написа:Т.е. спиртник с дистанционно :mhihi: Като не топли каква ти е ползата от това дистанционно и палене по Интернет? Освен да впечатлиш някоя ковра или да не го прибираш в гащите като сте на дивана и решиш да създадеш романтична атмосфера за друго не става.
Да, това с пелетите не се бях замислял. Такива подобни модели не съм виждал на пелети, но се сещам ,че познавам инженер който прави пелетни котли и горелки.
Другия вариант е поръчково стъкло и специален поръчков механизъм който да го прибира надолу в гранита вместо нагоре и тогава може и да стане на дърва.
И етанола.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 14 Май 2015, 6:15
Колега, аз не съм професионалист и имам една стандартна декоративна камина в хола. Каквато и да е тази, която ще монтираш, задължително на стената някъде трябва да има Smoke Alarm (Smoke Detector).
Мнение от BMW_RIDER » 19 Май 2015, 18:54
Така пиша го ако случайно послужи и на някой друг. Разгледах на живо вариантите на етанол и то уж най - модерните(имаше "камина" за 15 000) и положението е бутафорно....... Някакъв пламък колко 3 по-големи свещи и отдолу нон стоп църцори "био" горивото за 5 лева литъра и чат пат и някаква помпичка се включва, това за скромната сума от 6К.
Отиваме на варианта дърва с поръчково стъкло и поръчков механизъм който да го прибира надолу.
Мнение от nqmam_bmw » 19 Май 2015, 20:04
BMW_RIDER написа:....
И какъв е вариантът на 5-та минута като се напълни помещението с дим ? :lol:
Мнение от BMW_RIDER » 20 Май 2015, 10:07
nqmam_bmw написа:
Нали за това е стъклото което ще я затваря, също като на нормална камина? Споко де, ще те викна на инспекция като стане.
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
