Е46 или е39 това е въпросът....
53 мнения
- petrashkov
- Регистриран на: 8.09.2008
- Кара: BMW E36 318I
- Мечтае да кара: БТР
Здравейте колеги. Замислям се лятото да сменя моята е36-ца. Иска ми се нещо малко по-комфортно. Дилемата е между Е46 и Е39.
Към двигателите нямам големи претенции (клоня към бензиновите). Състоянието на автомобила ще бъде по-определящо. Само имам леки резерви към 2.5 тдс-а. Наясно съм с често срещаните проблеми при Е46-цата но за Е39 не знам почти нищо. Така че ако може да ме ориентирате ще съм ви изключително благодарен.
Критика се приема
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Е46 или е39 това е въпросът....
Е39 има много по-комфортна возия от Е46. За е39 като проблем мога да кажа, че са бравите на вратаите, защото за последните 3,4 седмици всяка седмица се появява тема за неотваряща се врата.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Е39 е много повече кола от Е46. (като комфорт, качество, солидност..)
- petrashkov
А като обслужване и подръжка как са нещата?
Има ли голяма разлика. Все пак е по-висок клас.
И към кой двигател да се насоча ако взема Е39?
2.0 150 коня малък ли е за това купе?
Критика се приема
- onicks
- Регистриран на: 31.01.2007
- Кара: е39 520i
Колега,аз съм с 2.0 150 коня с единичен ванус и става,това е най ефтиния за подръжка мотор на е39.Миналата седмица взехме едно комби фейслифтово 2.2 170 коня и се осеща мощноста да ти кажа.А иначе 523,525,528,530 който и да вземеш от бензиновите 6-ци няма да сбъркаш.Успех и да се похвалиш с придобивката.
- petrashkov
onicks написа:Колега,аз съм с 2.0 150 коня с единичен ванус и става,това е най ефтиния за подръжка мотор на е39.Миналата седмица взехме едно комби фейслифтово 2.2 170 коня и се осеща мощноста да ти кажа.А иначе 523,525,528,530 който и да вземеш от бензиновите 6-ци няма да сбъркаш.Успех и да се похвалиш с придобивката.
Задължително
То в същност между 2000 и 2500 кубика (единичен ванус) разлика в подръжката май няма
А автоматичните кутии как са? Имам ли причина да се притеснявам ако си харесам автомат?
Критика се приема
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
petrashkov написа:А като обслужване и подръжка как са нещата?
Няма голяма разлика, но зависи и от оборудването на колата. Вземи някоя по-изчистена Е39- ка, с М52 двигател. За мен оптималният е 2.8, да не говорим, че на градско каране е по-икономичен от 2.0.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
аз бих взел Е46 330ci, но естествено зависи от бюджета.
иначе съм с Е39 528и комби автомат и в сравнение с Е36-цата дето имах (323и) е доста по-НЕикономична, но като цяло не могат да се сравняват. първа кола ми е с автоматик и изглежда ще е последна.
зависи от твоите нужди, например ако пътуваш доста - по-голямата кола е предимство. шанса да намериш Е39 на по-малко от 500к обаче е
не че е от значение, ако колата е добра. ако возиш други хора освен теб, ако караш повече багаж и т.н. the bigger the better
520и не си взимай, че ще те е яд
поддръжката ми се струва еднаква и при двете.
проблема с 15 годишната брава и смяната и с друга 15 годишна брава няма да е проблем ако се смени с нова.
- petrashkov
Половинката е от Пловдив и често ходя до там. Освен това обичам да пътувам когато имам възможност. Возя и други хора освен мен понякога.
А и още нещо... искам да има блокаж на ДИФ-а по възможност, защото все пак ще си я карам и зимата. Какви са вариантите при Е39 за това?
Знам, че Е46 има два вида и DSC е по-новия и по-добрия вариант.
Критика се приема
- petrashkov
zvetiko написа:petrashkov написа:А като обслужване и подръжка как са нещата?
Какво имаш предвид под "изчистена"?
Критика се приема
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Е39
Бензин или дизел, каквото ти е на сърце.
Повечето Е39-ки след 2000г са дизел,с ксенони, кожа....по-добре оборудвани са.
- Antares7
- Регистриран на: 7.09.2014
- Кара: е46 328i
- Мечтае да кара: e46 328i
Наскоро и аз бях в същите терзания. Вече лично за себе си съм избрал и вече усилено си издирвам е39-ката, но ако искаш разгледай и темата, която аз пуснах. Доста полезна информация получих.
- petrashkov
- onicks
- Кара: е39 520i
Окачаването е по добре да се рециклира,навсвкъде продават само ментета дето рядко изкарват повече от 10 000км.За София знам майстор,от който много са доволни,особено колегите ми с ауди а4.Знам и един в Казанлък от който медтните местните са доволни.Рейката най вероятно също ще трябва да рецилираш.Аз това го маправих при приятел в МЕИ,моята беше протекла,минах 10000км за сега всичко е ок
e39 задълже, по-комфортна, по-голяма, по-евтина и лично за мене по-красива
Чесно казано аз съм 520ка и нямам никви оплаквания, че е слаба верно германка с добър произход и на малко км., но ако си намериш запазена може и да си доволен
иначе bigger`s better тва е ясно най-добрия варянт 2.8 единичен ванус
и да гърми
53 мнения
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, Bing [Bot]
