Re: Едно въпросче относно HDI при пежо--Развитие
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 13 Яну 2015, 11:11
Колеги питането ми е следното:
Приятел си купи Пежо 407 SW с 2.0 hdi мотор. Правят диагностика в автокъщата, и си тръгва...
По пътя нещо става с колата, и при пуснат педал на газта, колата е на скорост в движение със 120 км/ч
отзад яко пуши синьо-бял пушек.
Казва че има ряз колата, турбо се чувало...
Когато подаде газ отново всичко изчезва като проблем...
Питам защото ако беше турбо щеше да пуши и като даваш газ, и маслото ще свърши за раз бройки, а той я е докарал от Пловдив до Бургас така, и е долял малко, около 500г. масло, но колата не е имала нужда от него.... :dunno:
Последна промяна Николай К на 15 Яну 2015, 19:40, променена общо 1 път
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 13 Яну 2015, 11:18
А антифриза как му е?
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 13 Яну 2015, 11:20
(bubsa) написа:А антифриза как му е?
Няма проблем, казанчето е чисто... Някой ми беше казал за незатваряща дюза, ама си мисля че ще излезе на диагностиката...
Поздрави!
Николай Кадийски
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 13 Яну 2015, 11:49
Николай К написа:
А нивото на антифриза намалява ли?Питам,защото може да е гарнитура на главата.Тя може да духне по няколко неприятни начина :confused:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 13 Яну 2015, 12:36
Ако турбото изпуска по малко масло и го вкарва в двигателя, може да се случи епизодичен runaway, където оборотите се вдигат изпушва и всичко утихва после
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 13 Яну 2015, 13:05
Ами не зная дали намалява, но колата мисля че ще и светне лампата за ниво на охл. течност, а за вдигането на оборотите го зная че може да стане, виждал съм няколко такива, и после е тишина голяма...
Колата вече е в Пежо Бургас....
Ще кажа от какво е било това пушене.
Поздрави!
Николай Кадийски
Регистриран на: 26.06.2010
Кара: 03' e46 330d
Мечтае да кара: Bmw E34 M5
Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Мнение от daniel_e30 » 13 Яну 2015, 14:52
Турбото фърля масло при определено налягане от това е почти 100 процента съм сигурен ! Един приятел беше с същия проблем,явно това е често срещана болежка при Пежаците :)
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 14 Яну 2015, 9:41
daniel_e30 написа:Турбото фърля масло при определено налягане от това е почти 100 процента съм сигурен ! Един приятел беше с същия проблем,явно това е често срещана болежка при Пежаците :)
Ама това грам не пушело при подаване на газ, а само като пуснеш педала на газта.... :dunno:
П.с
още не били го почнали в Пежо Бургас
Поздрави!
Николай Кадийски
Кара: BMW E39 52Oi
Мнение от Николай К » 15 Яну 2015, 19:37
Развитие по проблема...
Колата била с изрязан предкатализатор, и Фап филтър,( от ония като камионите мисля им се налива нещо като АДБЛУ....)
Та тези неща били махнати професионално, и техниците в Пежо, открили липсата им, след като свалили гърнетата.
Та колата си търсила въпросните части, и пуши когато влиза в режим регенерация.... и трябва софтуерно да се излъже че всичко е ок.
Колата е била пипана до такава степен, че да не светне чек контрол-а на колата...
Дали са тел. на човек в Пловдив който се занимава само с пежо, и щял да отстрани проблема....
Всичко по мотора и кутията било ок.
Поздрави!
Николай Кадийски
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, Bing [Bot]
