Моля за Помощ :)
3 мнения
- plamenganchev1997
- Регистриран на: 12.12.2014
Моля за Помощ :)
Здравейте падна ми акумулатора той е varta b18 44Ah Blue dynamic . Та сега искам да го зареда но не виждам никъде капачки за отваря и като го зареда как после ще долея вода или дали изобщо се долива . Благодаря на всички предварително
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Re: Моля за Помощ :)
Под лепенката трябва да са.
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Според Varta нищо не се отваря :
External Charging
Only use suitable direct current chargers and observe their operating instructions.
Never charge frozen batteries or those with a temperature above 45°C.
Connect the positive terminal of the battery (+) to the positive terminal of the charger, and the negative terminal of the battery (–) to the negative terminal of the charger.
Only switch on the charger once the battery has been connected.
Only switch off the charger once the battery has finished charging.
Stop charging if the battery becomes hot or if acid leaks out!
Ensure charging takes place in a well-ventilated area
Maintenance
Keep the surface of the battery clean and dry, and only clean with a damp or anti-static cloth.
Protect the terminals and connectors from corrosion, and treat with acid-free grease.
!!!!!!!!! Do not open batteries where the caps are totally sealed!!!!!!!!!
If cold start performance is insufficient, check the battery and, if necessary, recharge.
Stored batteries should be kept charged and cool at all times.
Check the state of charge on a regular basis or use a trickle charger.
Recharge if the terminal voltage falls below 12.3 V.
External Charging
Maintenance
Съвет от КАТ !
3 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
