могат ли 2 различни плочки рам да работят заедно
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Мнение от whisky_touch » 11 Ное 2014, 1:44
Едната е на кингстън HyperX genesis 2gb 1600mhz, а другата е на А-Дата Gaming Series 4gb 1600mhz.
Дъното ми е на асрок, не съм сиг точно за модела ако е от голямо значение ще проверя. Може ли да работят заедно тези рам плочки и дали ще имам пак само 4гб, защото в нета чета че компа ще ползва 2гб от 2гигабайтовата рам и 2гб от 4гигабайтовата рам и накрая все едно съм с 4гигабайтовата плочка само.
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
Регистриран на: 25.05.2013
Кара: кракомобил
Мечтае да кара: 760i
Re: могат ли 2 различни плочки рам да работят заедно
Мнение от packa » 11 Ное 2014, 2:30
Няма проблем, но по добрия вариант е да намериш 2 еднакви. Поне така си мисля. :)
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 11 Ное 2014, 2:56
whisky_touch написа:Едната е на кингстън HyperX genesis 2gb 1600mhz, а другата е на А-Дата Gaming Series 4gb 1600mhz.
Ако са на един канал да,точно както си го описал,но на два канала ще са си нормално с големините си ,но на по-малка скорост естественно.Най-добрият вариант,с най-малко проблеми е 4GB на първи слот и 2-то GB за резерва в шкафа на бюрото до компа.Всъщност ,не е нито опасно,нито трудно ,да проверите вариантите сам.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 11 Ное 2014, 9:18
:OT: Oще от зората на моето време когато най-модерното беше Ge-force 5200 и рам 2х256мгб знам ,че за да работят коректно "тайминигите" на 2 те трябва да са еднакви,без значение дали едната е 256 или 512 ако времената им са окей няма проблеми..Сега вече не знам как са там работите :mhihi:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 11 Ное 2014, 9:49
Да ясно е че най-лесно мога да проверя, но не съм я купил и се чудя дали да я купувам. Тъй като не мога никъде да намеря същата плочка като моята и се принуждавам да търся друга марка със сходни параметри.
Мнение от Benord » 11 Ное 2014, 10:09
В такъв случай не Ви трябва нова памет.4GB са си напълно достатъчни за почти всичко и едва ли това е тясното място в системата Ви.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Ное 2014, 10:18
Не е сигурно че ще тръгнат в двуканален режим изобщо .Ако запалят ще са 2 х 2 гб .Дори и на един канал дали ще работят коректно зависи от физическото изпълнение на чиповете памет така че най добрия вариант е още 4 гб като този наличния и двуканален режим 2 х 4 гб .
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Ное 2014, 11:38
Работата на паметите в двуканален режим зависи много от това дали са едностранни модули памет или двустранни, както и от чипсета на дънната платка... така че е напълно възможно да заработят в DC, макар че конфигурацията е 4х2... без да се тества няма как да се каже на 100%.
Относно това, че 4 GB RAM са напълно достатъчни... в днешни дни това твърдение не е съвсем вярно... особено ако си отвориш Facebook (дори само него) и го оставиш активен...
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 11 Ное 2014, 13:01
Днес ще тествам и ще пиша какво се случва, тъй като взех плочката. Ако случайно не заработят заедно ще продам 2гигабайтовата на кингстон и ще взема същата на адата 4гб. Защото и аз съм на мнение че 4гб не стигат в днешно време.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Ное 2014, 13:27
Погледни си версията на BIOS-а на дънната платка и ако не е най-новия го обнови до последния... понякога и това помага :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 11 Ное 2014, 14:43
Виж си в биос-а дали имаш "Flexible Memory Mode" и го активирай ако е там.
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 11 Ное 2014, 18:44
Заработиха 2те плочки. Нищо не съм бутал или променял по настроките на биоса. Просто я сложих и тръгна. На пропъртиса на my computer ми изписва 6гб рам
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 11 Ное 2014, 19:18
Те че ще заработят е ясно, но няма да работят в двуканален режим (dual channel) при всички случаи. За да е двоен трябва и таймингите да са еднакви.
Мнение от spacepl » 11 Ное 2014, 23:33
b00st написа:Те че ще заработят е ясно, но няма да работят в двуканален режим (dual channel) при всички случаи. За да е двоен трябва и таймингите да са еднакви.
DDR3 при всички положения ще сработи с ралични плочки, важно е както каза колегата да заработи в дуал чанел.
Потребители разглеждащи този форум: TNT, Top Gun Maverick
