Избор на домашно кино...
30 мнения
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Има подобна тема, но реших да създам нова, понеже питането ми е малко по-различно.
Не съм особено компетентен за какво иде реч и се надявам темата да е полезна и за дръги като мен които се колебаят.
По принцип съм запознат, че за едно добро домашно кино трябва добър ресийвър.
Преди си мислех да си купя комплект DVD което чете Bluray с колони, но ми казача, че е много-подобър варянт да си купя PS и отделно колони.
Като гледам комплектите които се продават, повечето са с усилвател ( което е добре ), но ме притеснява факта, че при PS-то няма усилвател.
Телевизора ми е Sony и по принцип предпочитам всичко да ми е от една марка за да си е комплект. Знам, че ресийвърите на Yamaha са добри и вунаги съм склонен на компромис за марката, но се пак предпочитам да са комплект и да са в като цвят черен или за предпочитане бял.
Като бюджет бих отделил до 1200лв примерно.
Гледам различни варянти примерно :
Като цена PS4 - 800лв + примерно някаква конфигурация от колони или само суб, понеже телевизора има горе долу добър звук.
Това е суба, струва ми се доста скъп и незнам дали си заслужава - http://www.technomarket.bg/products/091 ... swf-br100w
Това са примерни толколони и по принцип като цена пасват в комплет примерно с PS - http://www.technomarket.bg/products/091 ... ss-cs310cr
Варянт за бюджетен Bluerau + усилвател - http://www.technomarket.bg/products/091 ... -bdv-e4100
Другия ми варянт за комплект Blueray + усилвател - http://www.technomarket.bg/products/091 ... dv-n9200ww Този комплект по-принцип ми идва малко скъп в сравнение с по-горния който съм посочил и незнам въобще дали си заслужава. Като цвят и дизаин ми е перфектен
Варянт за комплект резийвър + колони - http://www.technomarket.bg/products/091 ... d-h550sahi
Някой от вас ако е на ясно - бих се радвал ако сподели какви са предимствата и недостатаците на въпросните предложения от мен. Също ме интересува - каква е разликата между ресийвъра и въпросните Bluray плеари...
Може и да предложите някой конкретна конфигурация която да си заслужава инвестицията.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Re: Избор на домашно кино...
cocosas написа:
Другия ми варянт за комплект Blueray + усилвател - http://www.technomarket.bg/products/091 ... dv-n9200ww Този комплект по-принцип ми идва малко скъп в сравнение с по-горния който съм посочил и незнам въобще дали си заслужава. Като цвят и дизаин ми е перфектен![]()
И мен също ме интересува този вариант...дали е черен или бял няма значение,но ми е интересно ако хора са го имали в къщи да споделят мнение....аз го гледах на живо и го усилвах до край ,но в хипермаркет неможеш да прецениш нищо...говорим за нещо компактно дето се вика всичко в едно...
- cocosas
Чух го на живо и свири доста ... се пак си е 1200W ... В домашна обстановка няма как да го усилиш дори и на 50%
Също пуснах и това http://www.technomarket.bg/products/091 ... dv-n7200wb
Като характеристика е същото пак 1200Вата и пак същия плеар...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Винаги съм се чудил от къде идват тия ватове..
Аз имам уж читави колонки, а са само 2х150. И изведнъж в Техномаркет бум 1200 вата
Аз имам уж читави колонки, а са само 2х150. И изведнъж в Техномаркет бум 1200 вата - cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Отивам за пуканки, докато се разпишат още хора, които се впечатляват от тези РЕАЛНИ мощности, които са написани по етикетите, но от мениджърите по продажбите, а не от инженерите.
Само ще ви дам жокер - 1200W при 220V, означава че цялото това чудо трябва да консумира 5,45A ток т.е. малко по-малко от една готварска печка (и тук далеч не са включени загубите, така че тока е повече на практика).
Да не споменавам, и че при подобни мощности се оглушава, разни прозорци се пръсват и тн, а на мен само от снимката на системата, не ми се вярва това да се случи.
Това горното не е съвсем вярно.Отдаваната мощност се смята през напрежението върху товара , тоест напрежението на усилвателното стъпало и съпротивлението на говорителя. Тъй като обаче товара не е резистор а индуктивен и има променливо съпротивление според приложения честотен диапазон , а напражението е промеливо и по честота написаните ватове са пикови стойности .В определен честотен диапазон говорителя може да понесе и по големи натоварвания от обявените.Не може така с лека ръка да се отхвърля нещо което не може да бъде обосновано . Дадените големи стойности на ватовете вероятно са реални но при какви условия и как са мерени само производителя си знае .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Чудно ми е тия хиляди ватове с какво се захранват. Това трябва да има кабел дебел колкото крака ми след като за некви пикливи 150 вата се ползва такъв.
С високо напрежение на крайното стъпало - 40-70 волта примерно .Това за което говориш е ампераж .
Примерно на мрежа 110 волта и товар 1квт съпоставено със мрежа 220 волта ще ти трябва два пъти по малък ампераж за същия товар за да отдаде 1 квт .Захранването на тия усилватели не го гледай с какъв кабел е , имаш понижаващ траф или най вероятно импулсно захранване с променлив фактор на мощноста .Напрежението е по ниско на изхода с голям пиков ампераж за сметка на ниския ампераж и високо напрежение в силовата верига .С уточнението че говорим за четава апаратура а не за китайски недоносчета дето китаеца е надраскал нещо на етикета в момент на умопомрачение и нищо не си съответства с действителноста .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Аз за домашно кино се бях вгледал в това.
http://www.qacoustics.co.uk/2000i-serie ... a-pack.htm
Далеч не са хиляди ватове, но редовно обират наградите на what hi-fi в тая ценова категория.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
bum_bum написа:Аз за домашно кино се бях вгледал в това.
то без пари
http://www.ebay.co.uk/itm/Q-Acoustics-2 ... 20ecde5a2b
не виждам много смисъл
интересно ми е, реално дали човек ще направи разлика в звученето между система за 1,000лв и система за 2,000лв при еднакви мощности
аз залагам - по-скоро не
Не си струва 1500лв само за колонки па макар и активен суб .Това е все едно компютърни колонки само че по качествени .
Като вземаш такова нещо търсиш върховите модели на големите производители а не такива бутикови системи . Да имат подръжка на най новите стандарти , мрежови функции и всичките гъдели комплект с възпроизвеждащото у-во и ресивера .Задължително автоматична калибрация на виртуалния център .Смисъл от големи изхвърляния няма , до към 1000-1500 максимум са предостатъчни за такова нещо .
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Цък от един друг форум, просто за ориентир кое какво е като стойност (даденият текст е конкретно за автоусилватели, но може да се приложи и за домашни такива):
P.M.PO. - Peak Music Power
Това е мечтата на на всеки терикат! Общо взето стойностите й се среща и най-често като надписи или от разказите от някое друго надсвирване. На кратко казано това е най-ефтината норма, която в лабораторни изследвания дава едвам под 10% от написаната стойност и причиняват смущения в цялата уредба.
DIN-NORM - немска индустриална норма (което при нас е БДС)
Тук вече нещата придобиват по-сериозен вид. Основно се среща в немските усилватели и някои японски, въпреки че тук има широко поле на действие, което не винаги се използва правомерно.
R.M.S. - Root Mean Squared
Тук сме вече при истинските измерителни норми. Среща се най-често при американските производители с добавката 20Hz - 20kHz, максимално 0,1% THD (или по-малко от 0,1) при 4 Ohm, при не повече от 14.4 Волта. Тези сройности са минимално изискване и в практиката биват от топ-производителите доста надминати.
IASCA** R.M.S. - по-висша степен на R.M.S.
За да може на пазара да се разделят истинските топ-производители от средния клас е създадена тази норма. Обозначено е често IASCA-Standard и намира приложение само при the best of the best. Стойността на смущение (THD) е принципно не повече от 0,05% и напрежението е 12 Волта
Ето и един заключителен пример:
P.M.PO 2 x 400 Watt
DIN-Norm 2 x 150 Watt
R.M.S. 2 x 75 Watt
IASCA-R.M.S. 2 x 18 Watt
Като допълнение към д-р Уизи:
PMPO го въведаха китайците за ефект. Често срещано е касетофонче на което отзад пише 9W power consumation, отпред да има гръмките 70 WATS PMPO. Практиката показва че делиш PMPO на 10 и получаваш сумарната мощност за двата канала. Т.е 2 по 3.5 Вата
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
vicho написа:bum_bum написа:Аз за домашно кино се бях вгледал в това.
то без пари
не виждам много смисъл![]()
Под 1700лв беше в Амазон преди като търсех. В avforums също доста ги хвалят и за това се бях спрял на тях.
Всичко зависи до колко пари си готов да дадеш и къде ще ги ползваш
Ако имаш наблизко съседи всички тия мощности губят смисъл и по-правилно е тогава да заложиш на качество на звука, не мощност.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... /SP-PK52FS
Тия се водят най-добрите не само в цената им а 2-3 над цената им и официално "best entry level"
Ето едно ревю https://www.youtube.com/watch?v=RPrcQjk ... e=youtu.be
Намираш си подходящ ресийвър и 100% ще звучат по-добре от всички готови системи в кутия.. само че трябва от амазон да си ги поръчваш.
Е винаги може и още, ама тва е за болни хора вече
http://www.klipsch.com/b-20-bookshelf-speakers-pair
Последна промяна acer на 12 Ное 2014, 2:23, променена общо 1 път
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
acer написа:Всичко зависи до колко пари си готов да дадеш и къде ще ги ползваш
Ела го обясни на тоя под мен дето си е купил неква уредба от Метро и се чувства абсолютно длъжен всяка вечер да се увери колко много криви като я надуе до край
30 мнения
Потребители разглеждащи този форум: TNT
