Покупка на авто диагностика
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 08 Окт 2014, 23:00
Чудя се търся сравнения гледах icarsoft но нещо ми куца какво е вашето мнение
Ще съм благодарен
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: Покупка на авто диагностика
Мнение от predel » 09 Окт 2014, 8:47
А какво смяташ да правиш с нея?
Регистриран на: 1.11.2008
Кара: BMW
Мечтае да кара: M1
Мнение от peshobmw » 09 Окт 2014, 9:35
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 09 Окт 2014, 11:13
predel написа:А какво смяташ да правиш с нея?
Ами да чиста грешки да прочитам отключване на екстри като home lights говоря за моето е60
Зануляване на интервал и прочитане на km
Както и за всички модели на BMW до 2008
Мнение от predel » 09 Окт 2014, 11:37
BMW Scanner 2.0.1
Това горе - долу ще свърши работа, ноооо внимание с работата, че после "боли глава" ;)
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 09 Окт 2014, 12:12
predel написа:BMW Scanner 2.0.1
Какво искаше да кажеш със това?
Дай пояснение
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 09 Окт 2014, 20:10
icarsoft става само за четене на модулите и триене на грешки. Не става за кодиране. Същата работа може да ти свърши и един блутуут ОБД адаптор (32лв. в склад66) в комбинация с телефон с андроид и съответното приложение като например Torque. Макар, че с него на Е46 например може да се прочете само ЕКУ-то на двигателя.
А колегата predel има предвид, че трябва да знаеш какво правиш при кодирането, че може като нищо да дръпнеш едни хилядарки назад за нови модули.
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 09 Окт 2014, 20:20
rve написа:icarsoft става само за четене на модулите и триене на грешки. Не става за кодиране. Същата работа може да ти свърши и един блутуут ОБД адаптор (32лв. в склад66) в комбинация с телефон с андроид и съответното приложение като например Torque. Макар, че с него на Е46 например може да се прочете само ЕКУ-то на двигателя.
В кодиране имах в предвид се обърках -
-Само чиста диагностика подвел съм ви защото колегата adovet със едно кабелче K-D ми изтри грешки и ми прочете данни в реално време през телефона това имах в предвид той ми откл дневни светлини такива работа
Във това имах в предвид въпроса ми е KD ще ми свършил ли работа
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 09 Окт 2014, 20:29
Вземи си кабел за импа,dis, ncs-expert.
Кабела е 30-35лв.
Софтуера го има по торените.
Първият който срещнах:
http://olx.bg/kabel-avtodiagnostika-bmv ... -i47137243
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 09 Окт 2014, 20:34
Пилев написа:Вземи си кабел за импа,dis, ncs-expert.
Кабела е 30-35лв.
Върши работата която споменах?
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: село Плевен
Кара: сред идиоти.
Мечтае да кара: e31 850csi
Мнение от skipper » 09 Окт 2014, 21:00
Предполагам говориш за ELM327. При мен също четеше само двигателите, но се оказа че е дефект. Тук е обяснено повече за проблема при китайските ELM327 http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Общо взето се премахва съпротивлението е свързано към 6ти и 14ти пин, което е 121 ома и се добавят кондензатор и съпротивление, за да работи правилно CAN линията.
P.S. Това се отнася за 99% от продаваните елмове в България.
Към автора на темата : Препоръчвам ти Autocom, доволен ще останеш ;)
Последна промяна skipper на 09 Окт 2014, 21:03, променена общо 1 път
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
Кара: e65
Мнение от Пилев » 09 Окт 2014, 21:02
axel.folu написа:.........
Можеш да кодираш, да правиш тестове, да четеш живи данни, да триеш интервали и грешки и т.н. По-добро от това няма на къде, особена за цената на която може да се сглоби. Реално това беше оригиналната диагностика на бмв при дилърите, преди да я сменят.
Минуса е че трябва да се понаучиш да работиш с него.
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 09 Окт 2014, 22:12
Пилев написа:
Благодаря ще се чете знам разни работи но трябва четене и четене , колега а реалните KM на колата могат ли да се скиват :ok: колега ама не подържа вкл е36 :banghead:
До колегата по горе Autocom по на там за сега явно този кабел..Знам за този autocom виждал съм го и съм цъкал на него мисля че беше на BG ама не ми подържаше Range Rovera
Кара: сред идиоти.
Мнение от skipper » 09 Окт 2014, 22:59
Сигурно е бил със стара база данни.Иначе да изцяло е на български, което е едно огромно предимство. Новата от тази година се намира по нелегалния начин и поддържа една малка база данни https://autocom.se/uploads/file/AppTabl ... ease_2.pdf :mhihi: Иначе кабела се намира на прилична цена и си сигурен, че скоро няма да ти се наложи да го сменяш. Ето един http://olx.bg/autocom-cdp-pro-s-delphi- ... -i29401459
Oo (|||)(|||) oO
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 09 Окт 2014, 23:41
skipper написа:Сигурно е бил със стара база данни.Иначе да изцяло е на български, което е едно огромно предимство. Новата от тази година се намира по нелегалния начин и поддържа една малка база данни https://autocom.se/uploads/file/AppTabl ... ease_2.pdf :mhihi: Иначе кабела се намира на прилична цена и си сигурен, че скоро няма да ти се наложи да го сменяш. Ето един http://olx.bg/autocom-cdp-pro-s-delphi- ... -i29401459
Ясно благодаря колега но първо със кабела ще действам в момента малко бюджета е свит и така не разбрах е34 е36 е38 кой кабел ги чете :dunno:
