Проблем с лаптоп Дел
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 28 Авг 2006, 22:27
Лаптопа си работи нормално,има си всички драйвери,тегли информация по ЛАН и от нета,но не може да се сваля файлове от него на други компютри по ЛАН
Преинсталирах уиндоуса,сменях няколко пъти формата от ФАТ на НТФС,преинсталирах мрежовата карта и пак не ще.
При опит за преместване на фаилове на друг комп отначало всичко тръгва нормално,после се замисля и вади съобщение "The path is too deep" (Пътеката е твърде дълга )
Точния модел е DELL C610
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 28 Авг 2006, 22:42
аз имах същия проблем - 1 фаил го бях забил буквално в около 100 папки ;)
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 28 Авг 2006, 23:56
пробваи с usb кабел да свалиш информацията, през LAN е малко по сложно от гледна то4ка на това да си нагласи6 настроиките :) но явно не си lamer така 4е си се справил ...
освен usb kabel друга идея нямам :roll:
Регистриран на: 21.08.2004
Кара: пеш
Мнение от GTS » 29 Авг 2006, 0:40
Ако е само за тоз файл, вземи някоя флашка назаем, иначе с мрежите съм много зле :uups: :help: :roll: :uups: , не мога ти помогна
Резултати 1 - 20 от около 1 780 000 за bmwpower-bg.net
master of the force
Online
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 29 Авг 2006, 1:27
тоз проблем- от много неща може да е...
много фолдери имаш или не са толкова много ама са им дълги имената... уиндоус експлорър не може да адресира файлове които заедно със пътя до тях са повече от 255 символа.
също може да става ако имаш много и със дълги имена файлове във рут-а на драйва.
а ако не помога това - http://www.ztree.com/html/ztreewin.htm
една програмка за копиране на файлчета където ти душа поиска..
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 16.07.2006
NDD свс скан диск ще го оправи
Мнение от 535 » 29 Авг 2006, 17:22
звучи ми като да иам бад сектори
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Re: NDD свс скан диск ще го оправи
Мнение от Nucl3arDru1D » 29 Авг 2006, 17:28
535 написа:NDD свс скан диск ще го оправи
разбира ги нещата :yes:
Мнение от Turboman » 29 Авг 2006, 20:52
Нямам бад сектори.
След като се ядосах и преинсталирах и двата компа,вече съвсем нищо не мога да прехвърлям един на друг.
Иначе и на двата си тече нет,лаптопа не намира ПС-то,а като се опитам да прехвърлям фаилове от ПСто на Лаптопа се сърди че са ми прекаленно дълги имената на фаиловете.
Имената на фаиловете не са по дълги от 5 символа
Работната група и двата компа е еднква,пинг минава,кабела е ОК
Вече не знам кво да правя
Кара: пеш
Мнение от GTS » 30 Авг 2006, 0:42
решенията не са малко....
бт връзка, ползване на трето пц за мост :help: (злееееееее съм) :help: , или гореспоменатата флашка....
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 30 Авг 2006, 1:42
какъв е пълния път до файловете, за всички файлове ли се отнася това или само някой не можеш да копираш... според мен обърни внимание на това, което е написал stanchev и alx. а може и правата за достъп да не се настроени правилно...
Мнение от Turboman » 30 Авг 2006, 18:11
За всички фаилове се отнася,могат да се слагат на лаптопа,но при опит за изтегляне от него не става или се чупят при тегленето,правя настроиките само от администраторския акаунт.Не се занимавам с мрежи от вчера,подържам 20 компа в моита мрежа и до сега такъв случаи не е имало.Почвам да се съмнявам в мрежовата карта,защото бая специалисти не можаха да открият проблем в настроиките
Регистриран на: 23.03.2006
Мнение от e39-fan » 30 Авг 2006, 19:13
forums.data.bg :roll:
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 31 Авг 2006, 1:07
ако си в София, мога да метна едно око. В случай че имаш желание и време.
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 31 Авг 2006, 1:43
я някой ако може да даде пояснения как да си прехвърля музичката от стария на новия комп,че тя не е никак малко а не ми се занимава с дискове...как става през usb-то? :help:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 31 Авг 2006, 2:41
Turboman написа:За всички фаилове се отнася,могат да се слагат на лаптопа,но при опит за изтегляне от него не става или се чупят при тегленето,правя настроиките само от администраторския акаунт.Не се занимавам с мрежи от вчера,подържам 20 компа в моита мрежа и до сега такъв случаи не е имало.Почвам да се съмнявам в мрежовата карта,защото бая специалисти не можаха да открият проблем в настроиките
Ми като стане така ръгаш друга мрежова карта! Ако стане хубаво, ако не го фраскаш от земята :idea:
Потребители разглеждащи този форум: alx, Top Gun Maverick
