DISA клапа М54 3.0i
24 мнения
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: DISA клапа М54 3.0i
Колега, след като седи само оста, клапата вече не изпълнява предназначението си- да осигурява по-добър въртящ момент до 3750 оборота и повече мощност над тези обороти. Разбира се най-добрият вариант е клапата да работи нормално, но в зависимост от стила и мястото на каране, в случай на повреда на клапата, се избира варианта дали да е постоянно отворена или постоянно затворена. Ако караш преобладаващо в града, с чести спирания и потегляния, за мен по-добрият вариант е клапата да е постоянно затворена, но след като я нямаш, това е неизпълнимо и ще окаже влияние върху работата на двигателя и разхода. Ако караш преобладаващо на дълъг път, с обороти над 3750, влиянието на липсата на клапата ще е по-слабо, но най-добре потърси работеща DISA клапа, втора ръка и реши проблема.
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
kener написа:Да градския ти разход ще се вдигне с от 25 до 30%.
Благодаря за инфото!! Живи и здрави!
ПС. Ако някой разполага с излишна такава клапа, да драсне.
- E34
- Регистриран на: 27.10.2002
- Местоположение: Lonsdale Sofia
- Кара: Ееее шейсе
- Мечтае да кара: кънки
Карай си не се занимавай с глупости, нема такова нещо за разхода. Карам година и нещо без тая клапа и никва разлика не виждам, но определено ми е по-спокойно, че нещо няма да влезе директно при буталата. На тоя мотор не се усеща липсата!
" Акулата е най-добрия учител по плуване " - Тихоокеанска мъдрост
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
E34 написа:Карай си не се занимавай с глупости, нема такова нещо за разхода. Карам година и нещо без тая клапа и никва разлика не виждам, но определено ми е по-спокойно, че нещо няма да влезе директно при буталата. На тоя мотор не се усеща липсата!
+1
И аз карах 15-тина дни без работеща клапа докато ми доставят новата и нямаше разлика в разхода.
Въпреки това аз бих купил раотеща такава и бих върнал мотора във вида в който излиза от завода, сигурен съм че щом е сложена тази клапа там то има защо.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Не се шашкай - карай и си търси клапа, или кихаш 400 кинта в Дару и спира драмата
Вероятно има причина да е там тая ДИСА както ти каза колегата и тук драмата не е като с пеперудките на дизелите та по-добре с нея ...
- E34
- Кара: Ееее шейсе
Bokrael написа:Вече се чувствам объркан.
Ти самият как я чувстваш колата? Като я караш има ли според теб някаква разлика?
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Абе, не че нещо ама това със чувствата винаги ми е било странно ...
На 231 коня 3.0 литров мотор колко трябва да му се влоши работата та да се усеща?
Или някой тука ще усети ако има промяна някъде в работния диапазон на мотора 3-4-5% ...
И с какво сравняваме, кола с неработеща ДИСА с кола с махната клапа на ДИСА-та
Просто си мисля ...
Просто си мисля ...
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Много странно, че не го усещат колегите, аз и на М44 и на М54 много ясно го усещах след смяната, не е кой знае какво, както каза колегата по-горе 5-10% разлика!
- E34
- Кара: Ееее шейсе
Nukem написа:Много странно, че не го усещат колегите, аз и на М44 и на М54 много ясно го усещах след смяната, не е кой знае какво, както каза колегата по-горе 5-10% разлика!
Е да ама аз доколкото си спомням твоя мотор беше 2.0, и на него гаранция се усеща липсата. Тук става въпрос за 3.0
K_Ilkov написа:На 231 коня 3.0 литров мотор колко трябва да му се влоши работата та да се усеща?
Като почнат да ме задминават корсички на магистралата бих се усъмнил евентуално
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
м-да тва си е признак
То за тва се появяват теми, че м52б28 върви повече от м54б30 ...
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
K_Ilkov написа:То за тва се появяват теми, че м52б28 върви повече от м54б30 ...
аз не знам за атмосферно б28 с 13.9 време, ама знам за такова б30
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Я се поясни (ако обичаш
) малко, че дори на мен ми е двусмислено, пък за другите не знам ...
На Максо 330-ката ли визираш с тия 13.9?
24 мнения
