Какъв Динамометричен ключ да взема
21 мнения
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Здравейте колеги, от много време искам да си взема въпросната екстра,но нито марки ми са известни нито моделите ключове. Харесах си 3 модела като ще ги използвам предимно за смяна на Свещи на E46 328CI.
Единият ми въпрос е на колко Нм се стягат свещите понеже гледам различни цифри във форума ,едни казват 18 други пишат за 25 30...., за това незнам в какъв диапазон на стягане да ми е ключа.
Ключ 1: 5-25Нм.
http://www.ebay.co.uk/itm/Professional-3-8-Dr-Torque-Wrench-5-25Nm-Reversible-Inc-Calibration-Certificate-/150963922489?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item232626a639
Ключ 2: 10-80Нм.
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-3-8-drive-Reversible-Ratchet-Head-Torque-Wrench-10-80Nm-34570-/230852513428?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item35bfe1ce94
Ключ 3:30-210Нм
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-30357-Micrometer-Adjustment-1-2-Square-Drive-30-210Nm-Torque-Wrench-/310718850605?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item485849662d
П.П глася към "2" вие на какво мнение сте.. Този от 30-210Нм възможно ли е да има по голяма вероятност за "грешка така да го нарека" поради големият диапазон (както се водя по критерия по малка разлика, по малка грешка)??
Мерси колеги за вниманието...
Ключ 1: 5-25Нм.
Ключ 2: 10-80Нм.
Ключ 3:30-210Нм
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Re: Какъв Динамометричен ключ да взема
Който и да вземеш, ще ти свърши работа. При свещите не е от колосално значение с какъв въртящ момент са стегнати. Въпросните стойности са дадени, за да не се напъне някой абдал и да прецака резбaта. За главата и за лагерите има значение, но допуска е по-голям от гршката на ключа.
Sent from my B1-711 using Tapatalk
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
А вложката или чашката колко мм е за свещите 19 ? 21?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
В сервиза имаме спешъл ключ за свещи ! Стяга на 24Nm ! Има си и накрайник на 20.8мм който се явява точен за свещите !
Ако е само заради тях - няма смисъл !
На кутията си пише колко трябва да е моментът на стягане !
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
hacker4eto1 написа:А вложката или чашката колко мм е за свещите 19 ? 21?
Чашката е 16мм, дълбока с щипка за хващане на свещта за върток 1/4".Чашка може да си намериш от всеки магазин за инструменти и подобни пособия. Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.Наложи се да събера няколко команреала с топмастера, защото солингена трябваше за "малко" на познат, както и да е.Никакви проблеми вече близо 2-3 години, след последната калибровка на двата ключа стойностите им са еднакви.Явно съм попаднал на хубава бройка
Последна промяна Mr2faces на 04 Фев 2014, 11:42, променена общо 1 път
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Благодаря Колеги . Просто обичам нещата да стават по книжка
за това и го взимам ,а може и за друго да влезе в употреба
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
- Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
- Детайли за колата: seats and a steering wheel....
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
По-малък диапазон, по-точен. Така знам аз.
hacker4eto1, 10-80Нм ще ти е най-полезен, просто обхватът му е такъв, че можеш да го ползваш най-много по автомобила. Иначе както вече споделиха и по-нагоре, свещите се стягат обикновено на 25Нм.
Draper е общо взето прилична марка - средна работа, не от най-добрите и професионални, но с добро качество, за любителска работа мисля, че са идеални. В България ги продават в http://www.niteh.com/, можеш да провериш цената там преди да поръчваш от ebay или да отидеш на място да го видиш.
Измервателните уреди обикновено са по-точни в средата на обхвата си. А ако сравняваме обхватите, мисля че трябва да се скалират - напр. за да сравним 10-80 с 30-210, сравняваме напр. 3х10-3х80 с 30-210 и виждаме, че втория има по-малък обхват
. Така или иначе точността според мен е повече от достатъчна, за да обсъждаме кой обхват е по-точен.
А не е ли обикновено 1/2"? Ако колегата избере ключа 10-80, той е 3/8", така че да си купи и преходник заедно с вложката.
Сподели моля къде ги калибрираш, колко струва услугата и т.н.
Mr2faces написа:Чашката е 16мм, дълбока с щипка за хващане на свещта за върток 1/4".
Mr2faces написа:Никакви проблеми вече близо 2-3 години, след последната калибровка на двата ключа стойностите им са еднакви.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Още веднъж Благодаря колеги Ще се насоча към номер "2"
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Mr2faces написа:... Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.
Какъв е този ключ солинген? Солинген е град в Германия, все едно да имаш ключ плевен или отвертка варна...
Аз съм любител, но стигнах до извода, че с един ключ не става. Писал съм в тази тема по въпроса:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=303766#p3363621
Може и да не съм прав, но това е моето мнене.
Excellent! Steven is my name!
- steeN
Я кажете как се калибрира ключ, че това ми е интересна тема
И друго се чудя, ако си го ползвам предимно за Х нютона или близо до там, ако го калибрирам за тази стойност трябва да е най-точен там нали ?
- Mr2faces
Borymeckata написа:Mr2faces написа:... Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.
Прав си колега, изразих се както го наричам в гаража
калибрират се със специален уред и софтуер към него
като цяло има много марки за динамометрични ключове, такива с дигитално отчитане и превключване на макс. усилието, изход за данни итн
цени - от 20 до 300 дигитален с изход за данни може да стигне лесно 800-900 лв.
зависи какво ще е приложението
например двигатели се сглобяват с електрически отвертки с контролер, които могат да се нагласят на определен въртящ момент и определени обороти затягане, определени градуси след достигане на въртящ момент итн итн, там обаче цените са в (десетки) хиляди левове
да не издавам фирмена тайна, но има такива в България и ще има все повече : )
- Borymeckata
Mr2faces написа:Borymeckata написа:Mr2faces написа:... Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.
Прав си колега, изразих се както го наричам в гаражаМарката му е RAHSOL Solingen-Germany. Не съм носил ключовете за калибриране във фирма, сверявах двата ключа на няколко момента, като се има предвид, че на RAHSOL му имам пълно доверие.
Ясно ...
21 мнения
