климатикът намалява мощноста - как?!
Регистриран на: 16.03.2003
Местоположение: BaPHa
Мнение от Castor » 17 Юли 2003, 21:09
От началото на седмицата ми се върти този въпрос в главата, тъй като всеки ден пътувам по два часа - отиване и връщане до/от Шумен със служебна кола, която е с климатик... Всички знаят, че климатика намалява мощността на колата - като съм чувал различни мнения - около 20, 25%; около 10, 15, 20 к.с. и т.н. Та се замислих по какъв ли начин точно климатика отнема от мощността :?: :!: Имам предположения, но никое не ми се струва достатъчно убедително, та ако някой знае моля да сподели :)
STREETRACERS.HIT.BG
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 17 Юли 2003, 22:35
Климатика работи чрез ремъците и по този начин повече се натоварва двигателя, нещо такова беше :roll: Това е което знам :roll: :idea: :arrow:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 17 Юли 2003, 22:40
Компресора на хладилника е да речем 500 вата :arrow: този на колата примерно 2-3 кв :arrow: 3-5 к.с. :idea:
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 18 Юли 2003, 16:21
не зависи ли най-вече от мощността на двигателя :? :?:
а като се отнема тази мощност значи колата не върви толкова, а като не върви ти я настъпваш повече - това не оказва ли по някакъв начин кофти ефект върху двигателя - може ли да се прецака нещо :?:
сегашния ми автомобил е с климатик и като е включен доста отнема от мощността, а мене ме е страх да го ръчкам щото нещо се ми се струва че ще изпуши :oops: :( :roll:
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 19 Юли 2003, 9:30
ами не съм спец,но според мен нещата стоят така:компресора има нужда от ток за да работи.тъй като е доста мощен се получава същия ефект както при положение,че си влючил фарове,чистачки,парно,яка музика и куп други консумиращи електроенергия неща.от това нагнетяването на нишките вътре в алтернатора става по-голямо и съответно съпротивлението се увеличава,което затруднява двигателя.в случая не знам как точно се връзват климатиците и дали черпи ток от алтернатора или комперсора се задвижва с ремъка,но мисля,че обяснението е това
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 21 Юли 2003, 13:12
ati написа:в случая не знам как точно се връзват климатиците и дали черпи ток от алтернатора или комперсора се задвижва с ремъка,
Точно с ремък се задвижва.
Съвет от КАТ !
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 22 Юли 2003, 10:11
Двигателят върти компресора на климатика чрез ремък. Когато не си го включил, загубата на енергия е почти 0. Когато го включиш по време на движение, предполагам си усетил, че все едно някой те дръпва назад. По принцип за БМВ зават 20% повишение на разхода, за движение с работещ климатик. Но това е ориентировъчно. Зависи от мощността и т.н.
А иначи всеки консуматор - крушки, музика, халогени и т.н. изисква енергия, която е за сметка на повишения разход.
Регистриран на: 23.05.2003
Местоположение: Рудозем
[i]Относно климатика[/i]
Мнение от road666 » 23 Юли 2003, 19:09
И аз искам да науча повече за това как климатика оказва влиание на мошността,но според мен ако се дига разхода на гориво с 20 % то и мощността трибва да пада пропорционално,защото отива енергиа за климатика.Добре де но тва май не е точно така,защото ако колата е 1600 сс или 5000 сс тогава тва за 20 % не важи,всепак двигател 5000 сс има същия климатик или малко по мощен от онзи които кара 1600 сс,е тогава няма логика да се увеличава разхода с 20 %.И друго ниакои знае ли наистина колко коня отнема от мощността.По мое мнение при автомобил 150 коня,не се усеща или поне аз не сам усетил,разлика в динамиката.А приятели сами казвали че при кола 1200 сс го изключват при изпреварване. :roll: :roll: :roll:
Очаквам някои по убедителен коментар или препратка кам саит ,в който е обяснено по подробно и разбираемо.
Търсим шофьор без книжка с крадена кола. За контакти тел. 166
Регистриран на: 27.06.2002
Мнение от july`s » 23 Юли 2003, 19:20
ами по принцип малките разлики (като проценти) се хващат трудно и не от всеки...
а пък климатики си иска своето, колкото по маломощен двигател, толкова повече проценти ще папне
а колко коня, според зависи, от мощността на климатика най-вече, както и от техническото му изпълнение...
както се досещате това са общи приказки, ама конкрентни не ми е интересно да се ровя:)
и понеже така и така сме в извън темата, да те питам, да не би случайно това road666 да е трябвало да бъде route666?
<br>
br
Мнение от ati » 24 Юли 2003, 2:24
според едни климатика отнемал около 5к.с,според други между 15-20 к.с.,препратка не мога да ти дам,понеже това го четох в Аутобилд(немското издание),но отдавна.май нямам точна информация колко дърпа,но и на една от служебните есперота на баща ми (1,8 карбуратор) го изключваха при маневра изпреварване :D :D :D
Регистриран на: 24.03.2002
Мнение от Ivan » 24 Юли 2003, 10:51
както вече бе споменато, компресора е закачен към двигателя посредством ремък. това отнема от мощността. при работа на климатика без движение на собствен ход тихите обороти са по високи. същото е и в движение - тъй като климатика отвързва няколко коня, за поддържане на обичайната динамика и скорост се кара в малко по-високи обороти. от там и повишения разход.
"Око за око, и скоро целият свят ще бъде сляп." - Махатма Ганди
Re: [i]Относно климатика[/i]
Мнение от AGT » 24 Юли 2003, 13:03
road666 написа:По мое мнение при автомобил 150 коня,не се усеща или поне аз не сам усетил,разлика в динамиката.
Да те кача на моя да видиш.Усеща се и още как.Е не го изключвам при изпреварване ама се усеща.
Съвет от КАТ !
Мнение от Ivan » 24 Юли 2003, 14:53
AGT написа:
да си призная когато изпреварвам с пълна кола при тежък трафик и нанагорнище и аз го изключвам. случва се 1-3 пъти на курс Бургас-София. в обратна посока никога не ми се е налагало.
Потребители разглеждащи този форум: TNT
