Колко време издържа акумулатора без да е карана колата ?
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 19 Дек 2013, 19:02
Значи ситуацията е следната - от две седмици не бях изкарвал колата /вечер температурите падат до -5 градуса/ , днес имах малко работа, въртя ключа и - стартера изви на умряло. Викам си - е сега се наиграх, щото нито имам зареждачка, нито пък познавам някой в околността , който има. Изчаках 10тина секунди, правя втори опит и запали някак си. Та въпроса ми е - нормално ли е за две седмици да падне толкова :dunno: Акумулатора ми е на една година, ексайд премиум, има още 2 година гаранция. Възможно ли, също така , ако не карам по 1-2 седмици, а той си стои в колата на студено, да се скапе :dunno:
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Колко време издържа акумулатора без да е карана колата ?
Мнение от Conqueror » 19 Дек 2013, 19:26
Колега нито си споменал колко ампера е нито с какъв мотор си но ако е съобразен с изискванията за ампераж не е нормално да ти пада за толкова време. Направо отивай в гаранциония сервиз да се замери и да се разбере от къде е проблема ако е в акумулатора да ти го подменят.Лично аз имам авариен автомобил който се пали на 1-2 месеца един път(за около ден два каране) акумулатора му е варта 5 годишен. Никога не сам имал проблеми :yes:
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 19 Дек 2013, 19:45
И мен ме гложди подобен въпрос,акумулатора ми е нов 61Ah,карал съм го 1 месец някъде и зазимих колата,акумулатора е прибран у нас в келера,вече е така от близо месец,дали ще му е проблем да изкара така до март месец или да търся някой да го покара.Мисля си ,че няма да има проблем,все пак известно време като са нови стоят по складове и магазини,но ме притеснява,че вече съм го ползвал 1 месец,как мислете ?
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Мнение от stefanoff » 19 Дек 2013, 19:50
Conqueror написа:Колега нито си споменал колко ампера е нито с какъв мотор си но ако е съобразен с изискванията за ампераж не е нормално да ти пада за толкова време. Направо отивай в гаранциония сервиз да се замери и да се разбере от къде е проблема ако е в акумулатора да ти го подменят.Лично аз имам авариен автомобил който се пали на 1-2 месеца един път(за около ден два каране) акумулатора му е варта 5 годишен. Никога не сам имал проблеми :yes:
Има 10А аванс над предписанията :yes: Странното е, че като покарах 500 метра и после спрях, след това си запали съвсем нормално :dunno:
Регистриран на: 22.02.2013
Мнение от taratora » 19 Дек 2013, 20:39
SPEED_GABROVO написа:И мен ме гложди подобен въпрос,акумулатора ми е нов 61Ah,карал съм го 1 месец някъде и зазимих колата,акумулатора е прибран у нас в келера,вече е така от близо месец,дали ще му е проблем да изкара така до март месец или да търся някой да го покара.Мисля си ,че няма да има проблем,все пак известно време като са нови стоят по складове и магазини,но ме притеснява,че вече съм го ползвал 1 месец,как мислете ?
Дай го на авер/познат нещо да го кара. Много по-добър вариант е отколкото да седи в мазето/килера ;)
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 19 Дек 2013, 20:45
taratora написа:
Май така ще правя,бях си намислил да разкарвам колата от време на време,ама се оказа голям зор да я вкарам в гаража,подлагахме дъски,че закачаше,пък ся и други коли ползват гаража и леко са я затиснали и не ми се занимава.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 19 Дек 2013, 22:23
stefanoff написа:
Посабудил си го, и нормално.. и моят беше паднал от 12часа виене на алармата :censored: , дадоха ми ток за, запали веднага и после цял ден палене-гаснене нямаше проблем..
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 19 Дек 2013, 22:24
Не го мисли отиди в сервиза би трябвало да ти дадът оборотен акумулатор и да проверят твоя :wave:
Мнение от stefanoff » 19 Дек 2013, 22:29
Conqueror написа:Не го мисли отиди в сервиза би трябвало да ти дадът оборотен акумулатор и да проверят твоя :wave:
Ще погледна първо за утечки, да не се изложа в сервиза като кифладжия без кифли . Ако няма такива отивам, щом казваш, че е нормално да стои по 1-2 месеца без да се разреди.
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 19 Дек 2013, 22:45
Все пак е нов..
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 19 Дек 2013, 22:55
Ако всичко по колата ти е наред трябва да издържа спокойно по-вече от 1,2 месеца.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 19 Дек 2013, 22:57
Няма такова нещо. Сметката е проста... Мериш консумацията на колата при изваден ключ на клемата на акумулатота - излиза примерно 0,15А. За едно денонощие: 0,15 х 24 = 3,6Ah
За седмица: 3,6 х 7 = 25,2Аh. За две седмици - 50,4Ah. При 65Аh батерия трябва да се зарежда поне веднъж на 2 седмици (максимум - на 20 денонощия) при тази консумация, и то - ако акумулаторът е съвсем изправен и е оставен напълно зареден. Нали знаете, че киселинният акумулатор не трябва да се разрежда докрай, защото после не се възстановява напълно. По принцип, напрежението в батерията НИКОГА не трябва да пада под 10,5V.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 20 Дек 2013, 1:24
Borymeckata написа:Няма такова нещо. Сметката е проста... Мериш консумацията на колата при изваден ключ на клемата на акумулатота - излиза примерно 0,15А. За едно денонощие: 0,15 х 24 = 3,6Ah
:yes: + това акумулатора има и ток на саморазряд, така че забрави "той е нов" и "трябва да издържа 1-2 месеца без палене", а вземи и го поддържай. Ако и колата се кара на къси разстояния, направо си вземи "зареждачка" както му казваш и го закачай редовно.
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 20 Дек 2013, 10:00
И ако пак ти се случи толкова дълго да не караш, преди да запалиш цъкни една- две секунди на дълги, да събудиш хим. процес, грубо казано. Пробвано е, има ефект.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 20 Дек 2013, 12:19
Доста време не си я карал колега, от студа и консумация на аларма/модули се е поуморил, важен фактор е преди тоя престой колата на какви разстояния си я карал, ако са предимно къси с палене/гасене на често не е бил зареден добре. Имал съм случай с акумулатор на 2 месеца зимата така не беше карана колата 1 седмица, преди това само пали/гаси градско на късо, не успя да запали. Заредих го и всичко е точно след това. Трябва да се внимава зимата, аз имам правило ако няма да я карам колата седмица или повече свалям акумулатора да не го мъча.
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
