Кучето ми спря да яде
14 мнения
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Пичове,не знам какво да правя.Утре ще говоря с ветеринар,но искам колкото се може по-скоро да разбера какво му има.Та,кучето е на около 10-11 години,смеска между Бордер-Коли и улично...Спря да яде от 3 дни,почти по цял ден спи и притреперва.Шанса да го е отровил някой е доста малък.
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Re: Кучето ми спря да яде
Може да е болно, може да е всичко. Карай го на ветеринар. Един познат има самоед, яде само когато седиш при него, иначе не близва ядене
- fancooler
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: e46 320Ci '01
Задължително го карай на ветеринар, колега! Не е добре, че не яде от толкова време. Обърни внимание дали пие вода - може да е обезводнен. Това, че притреперва и е сънлив може да е признак на висока температура. Пробвай да го захраниш с нещо любимо докато го изведеш на разходка. Навън няма да е толкова отпуснат. Виж дали се изхожда нормално.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Нормална реакция на животното като е болно. При хората има "яж за да оздравееш", а животните не ядат за да оздравеят. Това си е инстинктивен механизъм за самолечение.
С ветеринарите направо не знам какво бих могъл да те посъветвам.. колкото могат да помогнат, толкова и да навредят.
- DanielzZz
- Кара: М4
Водата му я сменям постоянно.Мисля си,че може да е настинало,колкото и тъпо да звучи.Понеже е дворно куче,живее отвън.Сега започнаха да се топят снеговете и цялото беше мокро няколко дни,дали не е от това ? Тук не е като в града,става доста студено през нощта.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Болно е пич
. Утиди при ветеринаря , кажи че не яде той ще ти даде медикаменти и по бързо щото ще умре.
За милиони-няма закони.
- B U L L I
- Дон Хуан де Маркофф
- Регистриран на: 1.06.2002
- Местоположение: Стара Загора/Казанлък
- Кара: Е30 cardio,Е39,Е36 combainero
- Мечтае да кара: X6 cabrio
не искам да те плаша,но щом не иска да яде вече 3ти ден
работата хич няма да е приятна.
предвид и това,че е на 10-11 години
пожелавам ти да се оправи,надявам се да споделиш резултата от ветеринаря,но
ти препоръчвам да поискаш и второ мнение,защото...
да речем,че съм наясно и те каква са мафия
http://bayern-bulgaria.net/
"към крайно тежките заболявания се прилагат крайно тежки форми на лечение!"
71% от повърхността на Земята е покрита от вода… Останалата площ се покрива от Мануел Нойер.
- DanielzZz
- Кара: М4
Единия беше на същото мнение като твоето.Изобщо не съм го водил...Утре отивам да доведа друг,дано го оправи.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Имах същия проблем с едно подхвърлено ми кученце,оказа се че ми яде отровата за мишки. Докато разберем какво става беше я изяло всичката,а тя хич не беше малко(за 200кв/м) . Давахме му витамин К и много течности,мляко и т.н. Сега е живо тича си из двора и си търси отровата (ама няма), най вероятно му действаше като наркотик .
Пробвай да му даваш поне пресно мляко.
- DanielzZz
- Кара: М4
Atsalov написа:Имах същия проблем с едно подхвърлено ми кученце,оказа се че ми яде отровата за мишки. Докато разберем какво става беше я изяло всичката,а тя хич не беше малко(за 200кв/м) . Давахме му витамин К и много течности,мляко и т.н. Сега е живо тича си из двора и си търси отровата (ама няма), най вероятно му действаше като наркотик .
Само че е вързано и не знам как ще набара отрова.Все пак мерси,ще пробвам.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Ами и моята отрова не беше оставена отвън апод шкафове и на закрити места но ... Може някой да е подхвърлил. Но да не мислим най лошото,дано се оправи животинчето
- DanielzZz
- Кара: М4
Днес сутринта се посъвзе,още вчера през нощта си изяде храната,днес ме събуди,защото беше гладен
. Дадох му и една паничка с мляко,много му се зарадва.Също така беше и по-игрив
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
сега го пази сухо, че е дъртанян вече bum_bum написа:... животните не ядат за да оздравеят. Това си е инстинктивен механизъм за самолечение. .
Нека после някой с десет докторски дипломи да ми обяснява, че като е болен човек или животно трябва да го натъпчем с всякакви храни, а ако не може с глюкоза.
- fancooler
bum_bum написа::clap: сега го пази сухо, че е дъртанян вече![]()
14 мнения
