Как да си направя готов безплатен онлайн магазин?
Регистриран на: 2.08.2012
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 03 Дек 2013, 11:50
Попаднах на един сайт - http://www.rexcart.com/ от който свалих архив и трябва само да го разархивирам за да имам готова база за онлайн магазин, която мога да променям по мой вкус и да добавям и премахвам неща. Но за жалост пише, че трябва да го разархивирам в главната директория на домейна си, което за мен е проблем защото мисля, че за това е нужно MySql, с който не съм работил никога. Пробвах да потърся guide за това, но нито знам какво търся, нито ако го намера ще знам, че съм намерил това, което ми трябва. Та, ако може да ви помоля да ми помогнете да си намеря безплатен домейн и каквото още там трябва, за да мога да разархивирам рар-а и да видя за какво става въпрос. :bchug:
Стъпка 1
Качете всички файлове от папката "RexCart" в главната директория на вашия домейн или в друга директория по ваш избор.
Пример: качете файловете в директория mysite.com/ или mysite.com/shop/
Последна промяна Empty_Head на 03 Дек 2013, 13:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.03.2011
Re: Как да си направя готов онлайн магазин?
Мнение от stefanoff » 03 Дек 2013, 11:54
Ако ще го подкарваш на компа си, си слагаш това http://www.apachefriends.org/en/index.html в него има и апах и май ес кю ел и други благинки.
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 4.12.2005
Местоположение: Михайловград
Кара: '96 Е34 tds touring Individual
Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Мнение от exvitermini » 03 Дек 2013, 12:02
За какво ти е този безплатен домейн. Той ще е .neznamsikakvo.ne6tosi.com.
Не е сериозно с безплатен домейн. .com e 20тина лева на година. Купи си домейн!
Останалото е лесно. Хвърляш разархивирания магазин в апачито, малко настройки в рутера и в страницата на домейна и готово.
Първо инсталираш апачи. После отиваш в папка www в апачито слагаш магазина... После не помня какво беше, отдавна правих един магазин и пуста шашавица не помня :oops:
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 03 Дек 2013, 12:23
exvitermini написа:За какво ти е този безплатен домейн. Той ще е .neznamsikakvo.ne6tosi.com.
Първо искам да видя какво представлява този RexCart да натрупам малко опит с управлението и тогава съм склонен да си купя домейн, на този етап просто няма смисъл, не че ми е до 20-те лв. Сега ще инсталирам това XAMPP, дето даде колегата.
Искам да попитам някой ако е ползвал този RexCart да сподели мнение. Той бил ребрандиран Opencart, с бъларски език. А като най-добър магазин водят Magento.com, доколкото разбрах. Дали си заслужава този Магенто? Какви са му предимствата пред РексКарт? И може ли да му се сложи български?
Ако някой може да ми даде по-подробни инструкции как и къде да си намеря безплатен домейн и да ме просветли малко повече с апачито, ще съм много благодарен. :bchug:
Мнение от stefanoff » 03 Дек 2013, 12:40
Empty_Head написа:
Колега то апачито не се учи за един ден, но с хампп-то мисля че ще се оправиш, има си подробна документация кое как се прави. Инак за онлайн магазините добри отзиви съм чувал за Summercart, български е, ама е платен. Тука можеш да го пробваш безплатно http://www.summercart.bg/form/5/probvay ... latno.html :yes:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 03 Дек 2013, 13:08
Съмър-а е доста приятен, аз го ползвам... но ако искаш да имаш сносни възможности ще ти струва бая... независимо дали ще го платиш кеш или ще го действаш "под наем"...
Мнение от stefanoff » 03 Дек 2013, 13:11
Mollov написа:Съмър-а е доста приятен, аз го ползвам... но ако искаш да имаш сносни възможности ще ти струва бая... независимо дали ще го платиш кеш или ще го действаш "под наем"...
Ами пак по евтино излиза, защото един сносен онлайн магазин да ти го направят от нулата,е между 5к и 10к
Инак от безплатните, каквото съм ползвал, все нещо не му е било наред, затова почнах сам да си ги пиша - бавно, славно, ама става така както на мен ми харесва :yes:
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 03 Дек 2013, 13:19
най-лесно би било да си намериш хостинг някъде и с домейн както и другите ти казаха. така само си качваш сайта на хостинга и няма да ти се налага да учиш до такава степен детайлите за апачито и т.н.
няма да ти се налага да поддържаш сървър.
Поздрави :wave:
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 03 Дек 2013, 13:48
Denmark написа:най-лесно би било да си намериш хостинг някъде и с домейн както и другите ти казаха. така само си качваш сайта на хостинга и няма да ти се налага да учиш до такава степен детайлите за апачито и т.н.
Поздрави :wave:
Да точно това търся, както казах съм свалил един рар от RexCart, който само трябва да бъде разархивиран. Свалих и XAMPP (не че знам какво трябва да правя с него). Просто моля за съвет, от къде и как да си намеря безплатен домейн за да ми се появи тази папка в който да си инсталирам рар-а. (иначе казано стъпка 1)
Стъпка 1
И след това да продължа по описанието в рар-а, което е далеч по разбираемо за мен. Само трябва да мина през тази стъпка. :dunno:
Re: Как да си направя готов безплатен онлайн магазин?
Мнение от exvitermini » 03 Дек 2013, 15:18
Инсталирай апачи сървър (или подобно) на твойто PC. Забрави го тоя домейн, замести го с локалното ти IP(адреса на твойто PC на който е инсталирано апачи или подобно)/името на папката която е магазина. http://192.168.1.100/shop ...примерно все едно IPто ти е домейна за теста. Домейна го заместваш с IP за пробата! Или вместо IPто се пише http://localhost/shop
Ето ти апачито http://search.data.bg/ready/ab808194e70 ... -2.5.9.exe
Инсталирасе с 3 писаници - localhost, mail и няква парола.
Ето как се инсталира или виж други видеоклипове...
http://www.youtube.com/watch?v=8tBkEWPOqqk
P.S
Току що го инсталнах. След което реснах каруцата задължително. Зареждаш в браузера http://localhost и ти излиза една шарения. Тази шарения се намира във файла index.php, който се намира в директория C:\AppServ\www
Този файл се редактира с ноутпад или други текстови редактори. Те там в тва www поставяш папката с магазина. Кръщаваш папката shop и си ти.
Последна промяна exvitermini на 03 Дек 2013, 15:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: село Плевен
Кара: сред идиоти.
Мечтае да кара: e31 850csi
Мнение от skipper » 03 Дек 2013, 15:44
Инсталираш XAMPP , разархивираш RexCart в C:\xampp\htdocs (Това е по дефолт , ако си я инсталирал другате влез там) .
Пускаш XAMPP от xampp-control или както ти се води там - цъкаш на Start на Apache и MySql . Влизаш тук
http://localhost/security/xamppsecurity.php Пишеш потребителско име и парола MYSQL SECTION: "ROOT" PASSWORD . Примерни : root и парола 123456
Идваш тук : http://127.0.0.1/phpmyadmin/ - използваш името и паролата от MYSQL SECTION . Цъкаш на БД и в полето "Създаване БД " пишеш име на базата данни (пример 'shop').
После даваш http://127.0.0.1/rexcart/install/index.php и си готов .
*Хост на базата: localhost
*Юзър на базата: потребителското име , което въведе за MYSQL SECTION (Пример "root")
*Парола: ПАРОЛАТА ("пример 123456")
*Име на базата: пишеш името на бд , която създаде (например 'shop')
едит : За тестове ползвам безплатния сайт http://www.24.eu/ - 10 GB и домейн от сорта " ime.24.eu" имаш MYSQL , PHP , Email . Но това е само да видиш как ще се държи в интернет . Ако е сериозен сайт задлжително платен хостинг и домейн .
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 03 Дек 2013, 16:17
skipper написа:После даваш http://127.0.0.1/rexcart/install/index.php и си готов .
Стигнах до тук и ми изписва това -
Object not found!
The requested URL was not found on this server. The link on the referring page seems to be wrong or outdated. Please inform the author of that page about the error.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 404
127.0.0.1
Apache/2.4.3 (Win32) OpenSSL/1.0.1c PHP/5.4.7
Като изпълнявах всичко както си написал, но рар-а рекскарт разархивира цяла папка с това име в C:\xampp\htdocs. Фактически не хвърля файловете от рара в тази папка а прави нова все едно C:\xampp\htdocs\Rexcart\rexcart (и чак тук са многото файлове от рар-а). Не знам дали това е проблем?
Като влязох на другия линк в ДБ, не ми поиска име и парола никъде? :dunno:
Кара: сред идиоти.
Мнение от skipper » 03 Дек 2013, 18:20
Empty_Head написа:
Тук нали си сложил паролата ?
А , за това че не ти изкарва грешка просто трябваше като разархивираш да сложиш само папката с файловете (Да не е C:\xampp\htdocs\Rexcart\rexcart , а да бъде C:\xampp\htdocs\rexcart като тук са папките admin , catalog , download , image , install ,keys, system , upload, vqmod и съпътстващите файлове - .htaccess , config.php, index.php , php.ini , error_log)
Oo (|||)(|||) oO
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 03 Дек 2013, 20:54
Стана! :bchug:
Въпреки че работи ми изписа това:
Стъпка 4 - Инсталиран!
Моля, не забравяйте да изтриете инсталационната директория (/install)!
Как да изтрия тази папка?
ПС. И каква се предлоага, че е паролата за админ панела? Или аз я задавам от някъде? Не е root и паролата от MySql? И admin admin не е ?! :shock:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 03 Дек 2013, 21:27
папката ти е от рара C:\xampp\htdocs\rexcart
запаролата по време на инстала я задаваш, или влизаш в admin.cfg и търсиш из редовете
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
