Техник по домашни климатици ?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 25 Ное 2013, 12:05
Вентилатора на вътрешното тяло на домашният климатик - 5 год. Фуджицу при отопление работи само "на празен ход" колкото при следене на температурата. При включване на външното тяло питата на вътрешното се загрява много но вентилатора не си промена оборотите. Ако постои изключен в началото всичко е нормално, но след това оборотите на вентилатора падат а външното тяло си продължава. Така е само при отопление. При изстудяване - няма проблем вентилатора си работи както трябва. Мога ли да направя сам нещо по въпроса ако е нещо дребно за смяна или да търся майстор ?
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Re: Техник по домашни климатици ?
Мнение от sa_hellrot » 25 Ное 2013, 13:37
Първо провери само на режим " FAN " дали всички степени на вентилатора работят.
Ако вентилатора си ги има скоростите, може да са датчици, фреон и т.н.
Какъв е климатика - модел??
Това което обясняваш ме води към "тръбен датчик" ( загрява питата вътре много , а не засилва скоростта),
но може и електроника да е .
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 25 Ное 2013, 14:22
За информация: Смених почти на посоки едно кондензаторче 100mF/420V и нещата се оправиха. Климатика е обикновен неинверторен ASY12USBCW.
Потребители разглеждащи този форум: TNT
