Ауди 80 1.8 моно, не пали!
11 мнения
- NORX
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: с 200 и пак е малко
- Мечтае да кара: драгстерите да плачат
Здравейте!Извинявам се , че ползвам БМВ Форума за тази тема, но просто имам чувството , че в Ауди форума са 12 човека общо. Ако решите изтрийте или преместете темата. Имам Ауди 80 1.8 моно инж. 1989г.
Колата не беше карана 2 години и е стояла на вън през това време.
налях и бензин,акумулатор и т.н. завъртях ключа, но не запали. Стартера върти, но колата не пали. Налях малко бензин директно в дросела и колата припали и когато изгори бензина изгасна. Реших , че бенз. помпа е изгоряла. Подадох и ток - не работеше. Взех нова бензинова ел помпа, монтирах я но и с нея не пали и тя не се включва. По буксата , която влиза в помпата не тече ток. Подадох ток на помпата и извадих маркуча за входящ бензин в моно инжекцията , помпата си работи , и хвърля бензин. Съмненията ми са , че няма ток до дюзата и тя не се отваря. Предполагам, че кабелите са се прецакали нещо (проверих бушоните от 1 до 21 и са здрави). Дайте малко акъл как да ги навържа наново тези кабели.Благодаря предварително
- NORX
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Ауди 80 1.8 моно, не пали!
Може да вържеш помпата директно за ток и да завъртиш да запали,но е хубаво да се намери релето и да се смени,или просто го отваряш и му притискаш котвата за да разбереш това ли е релето
- NORX
Е.Димитров написа:Може да вържеш помпата директно за ток и да завъртиш да запали,но е хубаво да се намери релето и да се смени,или просто го отваряш и му притискаш котвата за да разбереш това ли е релето
Проблема е . че релето ми подава ток и на дюзата. но неэнам каква е таэи котва на бушона?
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Тръгнах да пиша веднага дюзи, ама после прочетох това моно.
Когато я запали, нормално ли си работеше?
- NORX
Ами колата я запалих като налях бензин в дросела- така че няма как да е работила нормално.
Днес смених релето с нов бушон и отново няма ток до помпата и дюзата...какво да правя се чудя
До бушона стигат ли 12V? Ако пуснеш там 12V тръгва ли помпата? Ако не, значи проблема е в кабела от там до помпата...червено/жълт е при VW.
Следващия вариант е клемореда на контактния ключ. Той си е консуматив при тези коли.
3-ти вариант са не добри контакти на буксата на ECU-то. И последен вариант изгорял компютър...
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Бензинa дето го сипвaш в дроселa го сипи нa седaлките и тaкa пaли
Провери кaкто ти кaзa колегaтa BMW28.
Нa достa коли ток до помпaтa имa сaмо когaто въртиш нa стaртер. При теб не съм сигурен.
Също незнaм дaли имaш инерционен дaтчик. Товa е един ключ, който прекъсвa токa към помпaтa. Aко се е зaдействaл, просто нaтискaш бутонa.
Нaпръскaй всички връзки с контaктен спрей.
Провери мaсaтa нa компютърa.
От контaктния ключ отивa ли + към компютърa.
Нaпрaво взимaш ел.схемaтa и с мултицетa почвaш. Нямa дa ти отнеме повече от чaс
- Е.Димитров
- Кара: F
Хич не е професионално ама...Е така имах едно ауди s2 2.3 турбо (бензин),един ден като се запъна и не ще да пали и това си е (друг мотор е,но проблема ми изглежда същият),от контактният ключ взех ток и го боцнах на помпата и нямаше никакви проблеми,естествено мина през реле,но така си спестих търсене на игла в купа сено,пък и тогава навремето така се решаваха кардинално въпросите
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
