Махане на птичи ла*на от боята?
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 13 Окт 2013, 12:00
Здравейте , имам една е46ца която за съжеление се наложи да стой под едно дърво около 7 месеца. Като я видях на какво е заприличала се уплаших ... Цялата беше нацвъкана от птички , измих я ама има зверски петна по лака и стой някак си напукан. За щастие е само горния слой на лака и не е прояло по надолу до боята. Дали има начин някак си дс се управи тая работа? Първото което ми идва на акъла е водна шкурка и полиране. Дали ще проработи или да я водя на вторични?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Махане на птичи ла*на от боята?
Мнение от Mollov » 13 Окт 2013, 12:28
По принцип това, че не е пробило в боята все още не може да се каже... но дори и да не е, факта че лак-а е увреден сериозно е достатъчно... реално самата боя без лак не ти върши работа, така че ако лак-а е пострадал сериозно пак може да има нужда от пребоядисване.
Ако приемем, че си почистил много добре лак-а и петната стоят, то остава да се провери колко точно дълбоко е "ецнало" в лака... най-лесно става чрез полиране с машина, което ще покаже дали е дълбоко или не. Ако след 1-2-3 "минавания с машината" следите все още стоят вероятно ще трябва да минаваш на шкурка и да влизаш надълбоко... единственият шанс е това място да е било пребоядисвано вече и лак-а да е по-дебел от фабричното, та да ти остане достатъчно здрав лак след интервенцията... защото при фабрична боя лак-а е не повече от 40-50 микрона и ако ецването е било сериозно и трябва да изтъркаш 30 микрона лак (вярно, вече и с помоща наводно шкурене, освен машината)... може и да не остане здрав лак да седи над боята.
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 13 Окт 2013, 21:47
Aко че я връщаш на вторични се обади :mhihi:
ATR-42/72
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, STEVAL
