Развиване на залепен болт- идеи
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 08 Окт 2013, 8:55
Колеги в неделя се опитах да си сваля предния спирачен диск на мотора от каплата, но ударих на "стомана"...
Друг път винаги съм ги развивал чрез нагряване с пистолета за горещ въздух и с хубава гедория на тласък, но сега от 6 болта един развит и два с превъртяха / вътрешен 6-грам 5мм/ На превъртелите с Дремела направих прорез за бит от отверка и с тежък чук пробвах да развия под ъгъл / в други случай това винаги е било решение.... сега греда не помръднаха.
Болтовете са навити в алуминии мисля довечера да нагрея главите на болтовете с газова горелка този път с недеждата този Локтайт да поддаде...
Снощи пробвах в сервиза на един приятел с отверка с с удърно развиване / с чука по нея/ резултата счупен 6-грам.... като преди това 24ч ги киснах със спирачна течност...
Дайте някоя идея за развиване без разпробиване това ще е крайния вариант :)
Регистриран на: 22.11.2004
Re: Развиване на залепен болт- идеи
Мнение от Kris » 08 Окт 2013, 9:21
Лепилото би трябвало да "изчезне" при накисване с разредител.
Мнение от spower » 08 Окт 2013, 9:45
Kris написа:Лепилото би трябвало да "изчезне" при накисване с разредител.
Ще се пробва това още сега мерси колега!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 08 Окт 2013, 10:30
Ако главата и въобще болта е стоманен ,ти остава варианта да се завари за него някакво удължение и така!
Мнение от spower » 08 Окт 2013, 10:37
Е.Димитров написа:Ако главата и въобще болта е стоманен ,ти остава варианта да се завари за него някакво удължение и така!
Не е удачен вариант, че от температурата диска може да се изкриви...
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 08 Окт 2013, 10:54
spower написа:
Съмнява ме, все пак като спираш тоя диск е по нагрят. Ако има който да го направи читаво за предпочитане с аргонова заварка, няма да има проблеми. Ама после ако се скъса болта ти остава варианта разпробиване.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 08 Окт 2013, 11:54
Принципно винтове, навити с фиксатор за резби ги отвивам като първо развивам колкото да "мръдне" малко, после затягам обратно малко и така няколко пъти, за да се разхлаби лепилото, след което се развиват лесно.
Заварката в твоя случай може да помогне доста, защото ще нагрее яко самия винт, но няма да има време да се предаде много топлина към диска/главината или каквото е там(до колкото разбрах става дума за мотор)
Продават се и комплекти за развиване на винтове - ето статия да видиш за какво става въпрос и как се прави http://napravisam.net/?p=10371
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 08 Окт 2013, 12:29
Ако другите методи не дават ефект, можеш да пробваш и това - да нагрееш цялата джанта с диска равномерно (например - пред калорифер) и после да допреш бучка лед до главата на болта. При бързото охлаждане болтът ще се свие по-бързо от околния метал и може резбата му да се "отлепи". Ударната отвертка (Impact Screwdriver) също може да помогне за отвиването. Успех!
Excellent! Steven is my name!
Мнение от spower » 08 Окт 2013, 13:11
Borymeckata написа:Ако другите методи не дават ефект, можеш да пробваш и това - да нагрееш цялата джанта с диска равномерно (например - пред калорифер) и после да допреш бучка лед до главата на болта. При бързото охлаждане болтът ще се свие по-бързо от околния метал и може резбата му да се "отлепи". Ударната отвертка (Impact Screwdriver) също може да помогне за отвиването. Успех!
Това е добра идея може да се възползвам с леда да видим какво ще стане. За съжаление с ударната отверка нямаше успех вчера. Иначе имам комплекта за скъсани болтове да се надяваме да не ми потрябва сега, ами най- културно да вземат и да се развият ;)
Мнение от Borymeckata » 08 Окт 2013, 15:28
Всъщност, има специални замразяващи спрейове за целта:
http://profispray.eu/Zamrazjavasch-sprej-protiv-rzhda-carambaprofi-p-114.html
http://www.servina.net/index.php?c=view_prod&stID=10889
Това с бучката лед го предложих в случай, че не ти се търси и купува специален спрей...
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 08 Окт 2013, 16:21
Дупчи с бургия колкото да паднат главите, свали диска и си ги хвани с чираците :D
Друг вариянт-пробвай да набиеш някой здрав и качествен торкс с малко по-голям диаметър в шестограма и пробвай пак, но щом не е станало с ударната отвертка по-добре бормашината :mrgreen:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 08 Окт 2013, 18:48
Няколко секунди с оксижен и ще се отвият с лекота. Газовата горелка има ниска температура (калорифера също :mhihi: ), трябва да се нагреят сериозно.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 08 Окт 2013, 21:07
Ако имаш останали превъртели глави на болтовете, пробвай ако имаш дванайсетостен 8.
Изображение . Когато заобля шестограм 6-ца набивам това и то сериозно и си го чукам мъжката и тогава с твърдо рамо аз напъвам и някой бие по камъка.Винаги помага или се къса самия болт.От там на татък е ясно каква е процедурата.
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 08 Окт 2013, 22:56
Това с набиването на торкс помага в много случаи когато се замаже вътрешен шестограм но си трябва сериозно биене с чука а при колегата с тая алуминиева капла не е ли малко рисковано да се развихри с чука
Мнение от spower » 09 Окт 2013, 8:31
Проблема се реши с яко нагряване с газова горелка на халумина и гайковерт, като дори в този случай замина един бит 5мм ;) На заоблените 6грами се наби торк като от картинката на Шенги по горе и всичко заспа ;)
Благодаря на всички писали по темата :bchug:
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, STEVAL
