Проблем с 8.1 PRO
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Проблем с 8.1 PRO
Мнение от Kroki » 30 Сеп 2013, 14:58
Сложихме уиндолса и се опитваме да го активираме, ама удряме на камък нещо.. Не можем да намерим това което търсим.. Та, някой ако е пробвал, да сподели.
Регистриран на: 1.10.2012
Re: Проблем с 8.1 PRO
Мнение от F3P » 30 Сеп 2013, 15:19
Шефа е прав- я питай гугъл...
Последна промяна F3P на 30 Сеп 2013, 15:25, променена общо 1 път
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 30 Сеп 2013, 15:22
Обсъждания на разни "хакерски прояви" - не тук. Има разни начини за активиране, потърси из торентите в замунда...
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: село Плевен
Кара: сред идиоти.
Мечтае да кара: e31 850csi
Мнение от skipper » 30 Сеп 2013, 15:39
Kroki написа:Сложихме уиндолса и се опитваме да го активираме, ама удряме на камък нещо.. Не можем да намерим това което търсим.. Та, някой ако е пробвал, да сподели.
Имаш ЛС :)
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 30 Сеп 2013, 15:41
Точно с гоогъл не стана. Благодаря.
Мнение от F3P » 30 Сеп 2013, 16:31
Зависи какво търсиш с гугъл. Той начинът е един за момента- по скайп. Или по телефона- все тая. Само да имаш нужният сериен номер разбира се- то това е проблемът, активацията е толкова проста, че и идиот ще се справи.
Регистриран на: 22.02.2013
Мнение от taratora » 30 Сеп 2013, 22:59
Обясни малко по-подробно. 8-ците си искат по принцип сериен номер още преди да почне инсталацията и не те пуска нататък, ако не въведеш правилен. Ако си го инсталирал вече, активацията трябва да е автомат. Ако си изтеглил и сложил някаква скалъпена шитня без нужда от сериен номер или с някакъв отдавна блокиран от МS такъв, няма да можеш да го активираш посмъртно. Трябва да си изтеглиш нещо, което ще кракне 8-цата. Което е крааааааайно непрепоръчително, щото спестените 200-на лева могат да ти излязат през носа, както се казва.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 30 Сеп 2013, 23:06
Проблема е следния. Искаме да го махнем и да сложим 7, обаче к*р. Като сложиш 8, той сменя файловата система на харда, така че не можеш да сложиш друг уиндолс ( освен 8 ). Трябва да махнеш харда, да го закачиш на друго ПЦ което е задълже с 8 , сменяш файловата система и вече спокойно 7-ца. Обаче, ако си с лаптоп( както в случая ) какво правим ? Ние го измислихме, ама да видим дали ще се сетите. :smoke:
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 30 Сеп 2013, 23:16
taratora написа:
Идеята, беше само да пробваме новата визия. Не ни хареса.. изтеглихме последната излязла версия.
Мнение от taratora » 30 Сеп 2013, 23:20
Ще се научиш по трудния начин :mhihi: За следващия път, като искаш само да го пробваш си пусни една виртуалка и пробвай свободно на нея. Сцепи си и диска на няколко дяла в зависимост колко е голям, като обем. Едва тогава слагай 8-ца, Линукс или квото ти душа сака :mhihi:
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 30 Сеп 2013, 23:24
преди да почерпя лаптопа с ариана и да иска само линукс бех на осмица и ми захаресва. доста по-леко върви от 7, което е най-важното. в началото е наистина много шантава, особено да намериш от къде се спира. :mhihi: но свикнеш ли и е чудна
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Сеп 2013, 23:29
Eмилио Димитров написа: особено да намериш от къде се спира. :mhihi: но свикнеш ли и е чудна
Код: Избери целия код
shutdown -t 00 -s -f
и спира по-бързо отколкото тръгва :mhihi: :mhihi: :mhihi: 8)
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 04 Окт 2013, 20:12
Е ако няма как да няма как да сложите 7ца , правите си я на една флашка да е готова.
Слагате един Acronis докато 8цата още работи , сменяте файловата система на диска и после ребуут и се почва инсталацията на 7цата от флашката (Bios-а трябва да се пренастрои да не забравите)
Ако някой има нужда- на ЛС :)
