Помоющ за MacBook Air
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 22 Юни 2013, 20:47
Здравейте колеги,моля ако някой се занимава с лаптопи на Епъл ,касае се за Macbook Air модел А1304
Значи,зарежда до ябълката и от долу върти кръгче с прогрес и до там,
Макбука е на близка приятелка и ако някой има идея как да се действа,да споделя.
Опитах всякакви неща които четох в нета,но за сега удрям на камък.
Ще съм много благодарен на някой който разбира от тази операционна система и по-специално проблема който визирам
Предварително благодаря
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Помоющ за MacBook Air
Мнение от BABHOMED » 22 Юни 2013, 21:05
Пробвай да го ресторнеш.Ако не може е твърде вероятно да имаш хардуерен проблем най-често в хард диска,и те страдат от лаптопски болести .
Регистриран на: 2.02.2012
Кара: е65 4.5 2002
Мнение от bmw730 » 22 Юни 2013, 21:16
колега трябва да се напише нов софт ако желаеш мога да ти помогна
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 22 Юни 2013, 22:06
bmw730 написа:колега трябва да се напише нов софт ако желаеш мога да ти помогна
Колега,ще ти бъда благодарен ако оставиш някакъв телефон.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Юни 2013, 22:22
Какво ще рече " да се напише нов софт" за Ейпъл лаптоп :shock:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Юни 2013, 22:24
bum_bum написа:
Вероятно да се инсталира има в предвид, или поне така се надявам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Палавника
Регистриран на: 8.07.2006
Местоположение: гр.Варна
Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Мнение от тони6600 » 22 Юни 2013, 22:47
Би трябвало да има към air-a инсталационна флашка. По принцип апъл са си умни лаптопи, така че изключваш го, и му даваш да бутне от флашката задържаш options. Другият вариант е да направиш прам ресет и смц ресет.
SMC RESET
Shut down the computer.
Plug in the MagSafe power adapter to a power source, connecting it to the Mac if its not already connected.
On the built-in keyboard, press the (left side) Shift-Control-Option keys and the power button at the same time.
Release all the keys and the power button at the same time.
Press the power button to turn on the computer.
PRAM RESET
Locate the following keys on the keyboard: Command, Option, P, and R. You will need to hold these keys down simultaneously in step
Turn on the computer.
Press and hold the Command-Option-P-R keys. You must press this key combination before the gray screen appears.
Hold the keys down until the computer restarts and you hear the startup sound for the second time.
Release the keys.
Пробвай първо с прам и смц ресет, и ако не стане тогава пробвай да бутнеш.
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 22 Юни 2013, 23:13
тони6600 написа:Би трябвало да има към air-a инсталационна флашка. По принцип апъл са си умни лаптопи, така че изключваш го, и му даваш да бутне от флашката задържаш options. Другият вариант е да направиш прам ресет и смц ресет.
SMC RESET
PRAM RESET
Release the keys.
Опитах всякакви подобни конфигурации и ефекта остава -зареждане до ябълката и от долу прогрес но нищо повече.
Нямам никакви допълнителни флашки към лаптопа,машинката е на една близка позната и сега като се разходих до морето ми го връчи да видя дали мога да го поправя (сис админ съм ,но не съм се занимавал с ОС Х операционна система).
Някой ако има друга идея,иначе утре ще се обадя на колегата BMW 750 който бе любезен да ми сотави телефонният си номер.
Та навсякъде чета за някаква Disk Utility ,обаче никъде не се дава за теглене :dunno:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Юни 2013, 23:34
Диск Ютилити е програма, която е предварително инсталирана на ОСХ. При положение, че не може да стартира няма как да я ползваш.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 22 Юни 2013, 23:56
При нова инсталация, пак може да се пусне, но трябва да се влезе в тези режими, които колегата по-горе е посочил в цитата на английски.
Дори и при умрял хард, ще може да влезе в тях.
Не вярвам SSD-то да е умряло, така че колега, пробвай пак ;)
Палавника
Мнение от тони6600 » 23 Юни 2013, 1:12
Ами в такъв случай, опитай това малко ми е трудно така през нета - Гасиш, натискаш "shift" държиш го натиснат и пускаш мака, без да пускаш "shift" - би трябвало да ти изкара харда. Ако успееш ще видиш хардиска, диск утилити и възможност за рековари на харда. Поне знаеш ли с коя версия е лаптопа, модела е 2009 по това което си написал, би трябвало да е без SSD.
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 23 Юни 2013, 8:37
тони6600 написа:Ами в такъв случай, опитай това малко ми е трудно така през нета - Гасиш, натискаш "shift" държиш го натиснат и пускаш мака, без да пускаш "shift" - би трябвало да ти изкара харда. Ако успееш ще видиш хардиска, диск утилити и възможност за рековари на харда. Поне знаеш ли с коя версия е лаптопа, модела е 2009 по това което си написал, би трябвало да е без SSD.
с Алт натиснат и стартиране излиза една икона на диск ,под него стрелка и под всичкото това за влизане безжично в мрежата и до там,посочвам с мишката стрелката на диска ,кликвам и почва пак ябълката и от долу да се върти прогрес и до там.
Четох че тоя диск утилити се слага на флашка и при това стартиране се вижда вече флашката и диска и от там му се дава възможност да се страртират някой програми за поправка на хард диск.
И не,не е ssd диск.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 23 Юни 2013, 9:07
Ако не е гаранционна машината бих й свалил харда за да го видя с херен на машина за която се знае, че е здрава. Идеята ми е, че тогава имаш 2 варианта... Харда ти излиза здрав, търсиш проблема другаде, харда излиза с лоши сектори или други проблеми... пускаш Gparted от херен, копираш каквото е важно на друг и тоя в коша.
Препоръчвам от херен директно с Vivihard да чекнеш диска. Най-бързо е.
Ама ако нямаш друга машина или тая е в гаранция :!:
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 23 Юни 2013, 9:39
host написа:Ако не е гаранционна машината бих й свалил харда за да го видя с херен на машина за която се знае, че е здрава. Идеята ми е, че тогава имаш 2 варианта... Харда ти излиза здрав, търсиш проблема другаде, харда излиза с лоши сектори или други проблеми... пускаш Gparted от херен, копираш каквото е важно на друг и тоя в коша.
Диска е с друг слот за включване и съответно нямам друга машина на Епъл,самият Macbook air не е вече в гаранция,абе женска му работа,харесала го е преди няколко години заради дизайна (който безспорно е уникален),по принцип може и да е страхотен и като работа,но за нашата географска ширина не е много популярен...
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 23 Юни 2013, 10:57
Така,стигнах до следната ситуация ,където се оказва че ми трябва втори компютър с ОС х за да ми направи OS X Recovery Disk Assistant
Note: In order to create an external OS X Recovery using the OS X Recovery Assistant, the Mac must have an existing Recovery HD.
To create an external OS X Recovery, download the OS X Recovery Disk Assistant application. Insert an external drive, launch the OS X Recovery Disk Assistant, select the drive where you would like to install, and follow the on screen instructions.
When the OS X Recovery Disk Assistant completes, the new partition will not be visible in the Finder or Disk Utility. To access OS X Recovery, reboot the computer while holding the Option key. Select Recovery HD from the Startup Manager.
Някой отзивчив колега който да ми направи подобна процедура и да си я кача на моя флашка и най накрая да го подкарам този лаптоп?
Потребители разглеждащи този форум: KoolyO, Top Gun Maverick
