Монтаж върху гипсокартон
20 мнения
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Здравейте колеги
Надявам се има сред вас хора , които могат да ме посъветват за следното: Искам да закача на стена която изглежда е изградена от Гипсокартон само, Огледало , което е 165см дълго и 90 широко и тежи около 15-20кг
Проблема е че не знам дали ще издържи тоя гипсокартон, или ако е възможно как може да се случи това (дюбели , лепене със силикон или как?)
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Re: Монтаж върху гипсокартон
Намери къде са вертикалните CD профили и навивай в тях
- xerial
acho.rs написа:Намери къде са вертикалните CD профили и навивай в тях
е да ама как ще стане това при положение, че стената е шпаклована и боядисана вече
сега чета за някакви дюбели за гипсокартон - охлюви им казват -??
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Има ги в почти всеки железарски магазин. Трябва задължително да купиш и приставка за бормашина, която едновременно дупчи гипсокартона и завива дюбела- имай предвид, че са два вида и искай да става за дюбелите, които купуваш.
Пеперудите са по здрави.Около 35кг на дюбел издържат.За вертикална стена няма проблем за огледалото-дюбелите ще издържат.
- xerial
Jordana написа:Пеперудите са по здрави.Около 35кг на дюбел издържат.За вертикална стена няма проблем за огледалото-дюбелите ще издържат.
Баси
Добре де няма ли опасност да се свлече и тези пеперуди/охлюви само на предната стена ли се държат
А ти не обясни как смяташ да закачиш огледалото в смисъл то е само огледало или има подложка отзад или някакви планки за закачане и ти питаш какви крепежи да използваш. Най-добри са наистина тъй наречените пеперуди и то метални , вървят с болта за тях а метрична резба, пробиваш с някаква бургия гипсокартона след това пъхаш дюбела и започваш да навиваш болта , който в този момент започва да придърпва отзад крилцата и така докато почувстваш повче съпротивление кто въртиш и спираш. След това развиваш болта , а дюбела остава вътре и е готов елемент т.е. монтиран дюбел който чака нещо да закачиш на него примерно може да се завие кукичка вече и на нея съответно огледалото , ако има на гърба си залепени планки за окачване. Дюбелите тип охлюв не ти ги препоръчвам , носят много малко и създават много проблеми след време , просто трошат материала , който и без това си е кекав ( гипс му кажи и не го обиждай повече
) . Ако си вземеш някакви метални държачи които да се явяват външни на огледалото и то да се закрепя с тях пак по гореописаната схема монтираш пурво препоръчаните дюбели и след това с подходящ винт с метрична резба закрепваш държача към дюбела . Имай предвид че тези дюбели имат един участък който не се разпъва като пеперуда и той е различен като размер в зависимост от дебелината на стената плюс това което ще закрепваш също като дебелина , така си избираш подходящия за да може разтварящата се част да се падне точно зад гипсокартона , а не да го захапе защото пак ще го разтроши. Баси обяснението ама е така , гадна работа. Да дойда да ти го сложа по-лесно.
- xerial
Няма планки или нещо просто дупки/ниши за закачване. Само огледалото е , без планки , държачи.
Ето това е огледалото , като аз искам да го монтирам хоризонтално , а не вертикално по дължината му:
http://www.ikea.bg/DefaultM.aspx?page=p ... w&iID=6663
Тва го закачаш на рамката.Два дюбела му стигат.Ако е голо стъкло отзад се лепят планки и на тях се закача.
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Вземи си двойно-залепваща лента за огледала на "ТЕКА" .
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D ... B600%3B600
Само, че за него са ти необходими специални клещи!
https://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D ... B300%3B225
Би трябвало и това да го издържи!
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
- xerial
Супер мерси колеги
Успокоих се поне
, че има варианти , ще пиша като го сложа
Успокоих се поне
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
И с охльови ще стане. Закачал съм бая по-тежки работи с тях. Само че не купувай от най-евтините а някакви хубави.
- xerial
bum_bum написа:И с охльови ще стане. Закачал съм бая по-тежки работи с тях. Само че не купувай от най-евтините а някакви хубави.
ОК, ще видя те са доста евтини , така че не мисля да правя икономии
Скоро ще упдатна
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Плазми съм закачал с подобни ойлюви, наистина държат на гиспокартон, стига той да е хванат добре.
Иначе, инциденти не е имало досега, а тези ТВ-та тежат доста (50-70кг).
Както казва колегата - плазмата ще падне с гипсокартона
20 мнения
