Компютърен въпрос - сериозен проблем с ъплоуд?
BMWPhotographer
Регистриран на: 27.12.2004
Местоположение: Sofia city
Кара: F10 530d xdrive LCI
Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Мнение от BMWPetar » 26 Фев 2013, 4:08
Дано някой да може да помогне... От известно време насам имам проблем с качването от моя компютър. ОС е Windows 7. Независимо дали се опитвам да кача снимка във фейсбук или в сайт, да кача песен, или да прикача текстови файл към имейл, все не се получава...обикновено страниците дават грешка... Доскоро беше така през Google Chrome и Mozilla, а през Internet explorer можех да качвам, но вече и там се прецака... Някой има ли представа как може да се реши този гаден проблем?
"Когато пътят стана мокър, Audi quattro-то беше по-бързо в завоите, но просто някакси усмивката на лицето на шофьора на BMW-то беше доста по-голяма..." Джереми Кларксън, сравнение между Audi RS6 и BMW M5, Top gear
BMW Navi Doctor - ъпдейт на навигационни карти и ремонт на всички видове навигационни системи BMW
****F10 530d+ xdrive M-sport 2014
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Компютърен въпрос - сериозен проблем с ъплоуд?
Мнение от u`F`o » 26 Фев 2013, 5:09
Дай пинг до сървъра на който се опитваш да качиш снимки.
Дай пинг до гейтувейя на доставчика.
Дай пинг до гейтуея на рутера, ако ползваш такъв.
Кажи какъв интернет използваш
Кажи каква мрежова карта използваш - уайърлес или кабелна?
Пробвай с друг компютър.
Давай ти си сега :yes:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 26 Фев 2013, 6:20
BMWPetar написа:Дано някой да може да помогне... От известно време насам имам проблем с качването от моя компютър. ОС е Windows 7. Независимо дали се опитвам да кача снимка във фейсбук или в сайт, да кача песен, или да прикача текстови файл към имейл, все не се получава...обикновено страниците дават грешка... Доскоро беше така през Google Chrome и Mozilla, а през Internet explorer можех да качвам, но вече и там се прецака... Някой има ли представа как може да се реши този гаден проблем?
Едно от нещата което можеш да провериш е дали ъплоада потръгва като си изключиш антивируса.
След това си пусни един speedtest.net и виж дали ти завършва теста за ъплоад.
Може да са 100 неща...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 26 Фев 2013, 6:28
@ alx -точно! По информацията, която ни е дадена няма от къде да тръгнем. Нито можем да кажем, че е към application, нито че е към physical layer.
Регистриран на: 7.11.2007
Кара: Е 53
Мнение от dackooo » 26 Фев 2013, 9:40
А как е с торентите можеш ли да точиш и отдаваш торенти.
Провери ли да не те е налазил некав вирус.
Може да са 100 причини за проблема ти----що не направиш преинстал на wina.
BMWPhotographer
Мнение от BMWPetar » 26 Фев 2013, 18:31
Преинстал не ми се иска... Иначе, ъплоуда на торенти ми е перфектен, както и през Speedtest... Работеща антивирусна нямам, защото Nod32 ми е out of date и не работи...
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 26 Фев 2013, 21:05
Това, че е аут оф дейт, не значи, че не пречи.
Я го махни и виж как е.
Регистриран на: 1.10.2012
Мнение от F3P » 26 Фев 2013, 23:02
:OT:
BMWPetar написа:....Работеща антивирусна нямам, защото Nod32 ми е out of date и не работи...
А що я държиш тогава :dunno: Разкарвай я и слагай друга, антивирусни има колкото искаш. Дори и най-смотаната, но с последните актуализации е по-добра от НОД32 дето не се ъпдейтва.
BMWPhotographer
Мнение от BMWPetar » 01 Мар 2013, 7:33
Сложих аваст, но не е там проблема.
Има развитие - от безжична мрежа си качвам като пич. Очевидно проблемът не е в компютъра, а е в интернета. Имате ли идея обаче защо не мога да кача текстови файл 20кб или снимка 1 мб, а ъплоудвам гигабайти като торенти и тн?
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
Регистриран на: 4.12.2005
Местоположение: Михайловград
Кара: '96 Е34 tds touring Individual
Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Мнение от exvitermini » 01 Мар 2013, 10:17
BMWPetar написа:Сложих аваст, но не е там проблема.
Проблема не е в доставчика. Ако си зад рутер и си с кабел, то вероятно проблема ти е в мрежовата карта или драйвъра и. Смени порта на рутера, да не би да не си комуникират добре с мрежовата ти карта. Не разбрах с лаптоп ли си с настолен компютър ли си? Ако си с настолен, картата на дъното ли е или е допълнителна? Ако е допълнителна смени PCI слота. Много неща може да са... дори и пач кабела може да е.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 01 Мар 2013, 11:38
Опитай в друг компютър,ако там всичко е на ред,значи знаеш какво следва с проблематичният компютър,но преди всичко направи на проблемният следната ситуация,влизаш в настройки,потребител и сваляш на най-ниско ниво UAC,после рестартираш,ако обаче от двата компютъра резултата е един и същи,директно свързваш модема,тоест кабела който влиза в рутера го бодеш в компютъра,ако всичко е на ред,тогава виж защитната стена на рутера,често и самите рутери се прецакват.
BMWPhotographer
Мнение от BMWPetar » 01 Мар 2013, 15:55
С лаптоп съм и без рутер, кабелът е включен направо в него. Както казах,с друг интернет всичко е перфектно...
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
Мнение от exvitermini » 01 Мар 2013, 16:05
BMWPetar написа:С лаптоп съм и без рутер, кабелът е включен направо в него. Както казах,с друг интернет всичко е перфектно...
Може да е забил някой суич на доставчика тогава, добре е да извикаш момчетата да проверят. Може кабела на доставчика да е зле, пълен с вода или снаждан, зависи откъде е пуснат, може някоя букса да е зле. Ако си сигурен, че мрежовата ти карта е ок - дрънкай за проблем.
