Разработка на чисто нови автомобили
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 17 Яну 2013, 20:38
Колеги , гледам едно предаване по Nationalgeographic - мегазаводи. И там показват как се произвеждат разни много скъпи коли. Гледах предавания за Ферари ,Нисан гт-р ламборджини и др .Много интересно ми беше часта в която тестват двигателите на специален стенд още преди да са влезнали в коша на колата и ги натоварват до краен предел.Става въпрос за чисто нови двигатели, сглобени буквално преди не повече от 30 мин . Винаги съм знаел че нов двигател или двигател след основен ремонт му трябва разработка докато се напаснат лагерите и не трябва да се натоварва колата , а те форсираха един двг на ферари до над 8500 оборота току що сглобен
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Разработка на чисто нови автомобили
Мнение от Kroki » 17 Яну 2013, 20:41
На ролс-овете ако не се лъжа го пускаха на максимални обороти, близо час.. Което звучи доста налудничево, но така го преведоха
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 17 Яну 2013, 20:42
m.dimitrov1992 написа:Колеги , гледам едно предаване по Nationalgeographic - мегазаводи. И там показват как се произвеждат разни много скъпи коли. Гледах предавания за Ферари ,Нисан гт-р ламборджини и др .Много интересно ми беше часта в която тестват двигателите на специален стенд още преди да са влезнали в коша на колата и ги натоварват до краен предел.Става въпрос за чисто нови двигатели, сглобени буквално преди не повече от 30 мин . Винаги съм знаел че нов двигател или двигател след основен ремонт му трябва разработка докато се напаснат лагерите и не трябва да се натоварва колата , а те форсираха един двг на ферари до над 8500 оборота току що сглобен
Разработката е първите 2 минути после газ на ужас :mhihi:
ATR-42/72
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Мнение от xpl0d » 17 Яну 2013, 20:58
Ама тва не са ви жигулките и мускалите от дядово ви време :mhihi: . Тва са съвременни двигатели. Плюс тва тези стендове следят амнайсе хиляди параметъра в секунда и шанса нещо да се скапе е 1:1000000, ако не и по-малко. Пък и не на последно място тва са все спортяги т.е. предполага се, че колата се взима за натискане и си е смятана за тва. И да има период на разработка силно ме съмнява да е 70 000 -100 000км. Виж, ако е малолитражна нафтенка по-става :mhihi:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 17 Яну 2013, 21:08
пък на мен ми е интересно как в магазина гумите са чисто нови, при положение ,че твърдят ,че всеки супер автомобил се тества 2-3 часа на писта... като гледах ГТ-Р-а как го 'лъзгат.....освен да имат колела, които се слагат само да мине теста на пистатата :dunno:
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 17 Яну 2013, 21:26
Ауе, те там сигурно не са чували за сменяне на гуми :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Яну 2013, 21:36
Е не са Жигулита, но с право човек може да се зачуди защо натоварват току що сглобен агрегат на пълна мощност, и то за продължително време. Всички триещи се елементи имат нужда от време за разработка, която се явява ключова за издържливостта им. През периода на разработка износването е доста по-голямо, което се обяснява с микрорелефа на триещите се повърхности на чисто новите части. Релеф, който в последствие се "изглажда" и износването рязко спада, докато се стигне до граничното му износване (когато частта вече не е годна за употреба). Много подходящ пример за това са дисковете и накладките, както и съединителите, където се наблюдава сухо триене. При лагерите в двигателя имаме гранично триене т.е. повърхностите са разделени от филм масло, но не вярвам и там да няма период на разработка.
Мнение от m.dimitrov1992 » 17 Яну 2013, 22:04
Dirty M5 driveR написа:Е не са Жигулита, но с право човек може да се зачуди защо натоварват току що сглобен агрегат на пълна мощност, и то за продължително време. Всички триещи се елементи имат нужда от време за разработка, която се явява ключова за издържливостта им. През периода на разработка износването е доста по-голямо, което се обяснява с микрорелефа на триещите се повърхности на чисто новите части. Релеф, който в последствие се "изглажда" и износването рязко спада, докато се стигне до граничното му износване (когато частта вече не е годна за употреба). Много подходящ пример за това са дисковете и накладките, както и съединителите, където се наблюдава сухо триене. При лагерите в двигателя имаме гранично триене т.е. повърхностите са разделени от филм масло, но не вярвам и там да няма период на разработка.
Всичко което казваш е абсолютно вярно и това е проблема, че те правят точно обратното :dunno:
Регистриран на: 1.10.2012
Мнение от F3P » 17 Яну 2013, 22:55
Dirty M5 driveR написа:Е не са Жигулита, но ...
А дали пък случайно идеята не е да направят разработката още в завода и да получиш колата готова за каране ;)
Мнение от m.dimitrov1992 » 17 Яну 2013, 23:05
Не мога да го намеря клипа в нета да видите ,абсолютно никаква разработка. Сглобяват го и директно на стенда и го цедад до край
Мнение от F3P » 17 Яну 2013, 23:13
m.dimitrov1992 написа:Не мога да го намеря клипа в нета да видите ,абсолютно никаква разработка. Сглобяват го и директно на стенда и го цедад до край
Ти какво очакваш- да го оставят 2 седмици да работи на 1500 оборота ли :?: Пълна газ, смяна на маслото и в коша на колата. И после тоя мотор издържа 300 000км. при жабарите, тук го караме още поне 100 000км. и пак трудно умира мотор при поне минимална поддръжка.
Простичко казано- що се буташ там дето не разбираш нищо :?: И аз не схващам що така ги тестват ама не ми и дреме- някой по-умен от нас го решил така и аз проблем не виждам.
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 17 Яну 2013, 23:17
Е не е нормално да дадеш един кашон пари за бегачка и първите 10 000 км. да е караша лекичко, щото и трябвало време за разработка :bang:
Кара: на изпарения
Мнение от xpl0d » 17 Яну 2013, 23:31
F3P написа:И после тоя мотор издържа 300 000км. при жабарите, тук го караме още поне 100 000км. и пак трудно умира мотор при поне минимална поддръжка.
Е те новите нормални мотори по толко не държат, какво остава за спортните, за които автора говори, къде са предназначени за настъпване почти постоянно. Не мисля, че имат такъв ресурс на двигателя.
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 18 Яну 2013, 0:10
Аз що си мисля ,че не го правят със всеки двигател, ми примерно от партида взимат някакъв произволен и го тестват и ако има ядове връщат цялата партида.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Яну 2013, 7:29
BMW_RIDER написа:Аз що си мисля ,че не го правят със всеки двигател, ми примерно от партида взимат някакъв произволен и го тестват и ако има ядове връщат цялата партида.
Това и на мен ми дойде на ум. Въпреки че по предавания съм чувал, че всеки двигател го тестват...
