Интернет проблем
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Интернет проблем
Мнение от Веселин|Василев » 17 Дек 2012, 15:18
Здравейте колеги, тъй като доставчиците не ми дадоха логично обяснение и решение, реших да споделя с вас и дано някой знае точно как да се оправи проблема, а той е следният: пуснал съм си 70 мегабита нет, лятото нямах проблем и от замундата дърпах с 7-8 мегабайта през безжичната мрежа, сега съм на същата тарифа и достигам въпросната скорост само през лан, но не й безжично. Имам 3 лаптопа и на трите е една и съща скоростта, клипчетата едвам зареждат и въобще всичко се зарежда бавно, максимума който достигам на безжична е 24 мегабита. Рутера е TP-LINK 150 мегабитов, смених с друг рутер (чисто нов Zyxel) и положението е същото!
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Re: Интернет проблем
Мнение от UBAH5 » 17 Дек 2012, 15:20
Пробвал ли си да застанеш непосредствено до рутера?
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 17 Дек 2012, 15:29
UBAH5 написа:Пробвал ли си да застанеш непосредствено до рутера?
Предполагам с лаптопа до рутера ме питаш! да на две педи от него съм!
Регистриран на: 14.01.2004
Мнение от vlad0 » 17 Дек 2012, 16:01
за 7/8MB/s през Wi-Fi трябва да е n мрежата. Дали нещо не се е прецакало по настройките и да не се връзваш към n стандарта?
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 17 Дек 2012, 16:05
vlad0 написа:за 7/8MB/s през Wi-Fi трябва да е n мрежата. Дали нещо не се е прецакало по настройките и да не се връзваш към n стандарта?
2 от лаптопите са на b/g и един е на n, скоростта си остава същата за всички, 24 мегабита през безжичната, дори и n е прецакан пак трябва да стига поне 50 мега! :banghead:
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 17 Дек 2012, 17:01
Провери с някакъв WiFi скенер колко още маймунки са си накачили техните рутери на същия канал, и си премести рутера на някой по-свободен. Това вероятно ще реши проблема с падналата скорост, просто на твоя канал е станало говорилня ;)
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 17 Дек 2012, 17:25
jdl написа:Провери с някакъв WiFi скенер колко още маймунки са си накачили техните рутери на същия канал, и си премести рутера на някой по-свободен. Това вероятно ще реши проблема с падналата скорост, просто на твоя канал е станало говорилня ;)
Те мрежите около мен са 2 през деня и 5-6 вечер след 18.00, каналите съм си ги оставил на auto, но тествах на няколко канала и пак резултата си е 24 мега.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Дек 2012, 17:32
Разгледай криптирането на сигнала какво е и на какъв режим е пуснат рутера, там е проблема.
На G стандарт около 2-2.2мб. в секунда е максимума, на N трябва да удряш тавана на шепнатата скорост от доставчика.
Кой е доставчика? И модела на рутера ако споделиш ще можем да сме по полезни.
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 17 Дек 2012, 17:40
Рутера е този, режима е b/g/n, за криптирането не съм сигурен какво ме питаш, доставчика е пернишки Vipnet.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Дек 2012, 17:46
Ако по LAN всичко е ОК, значи има проблеми с безжичната връзка... ако сам си настройваш рутера му направи един Reset и го настрой отново, като преди това можеш да тестваш и без допълнителни пароли и прочие т.е. със свободна връзка как ще е скоростта.
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 17 Дек 2012, 17:50
Да по лан всичко е както трябва ще го ресетна и ще го настроя пак без пароли и тн., ще пиша след 30 пак.
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 17 Дек 2012, 18:38
Пак си е същото 24 мега.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 17 Дек 2012, 18:46
Я направи "екранен изстрел" на екрана с настройките на вирелесс-а...
М3 Пристрастен
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 17 Дек 2012, 18:52
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 17 Дек 2012, 19:27
Виж за нов firmware първо http://www.tp-link.com/en/products/deta ... R740N#down . Ако има го ъпдейтни първо, после ресет и пробвай да сложиш региона да си е Bulgaria, после си поиграй с честотната лента 20/40MHz. Все нещо му пречи да работи оптимално. Едно от изброените може би ...
