Смола по лака
17 мнения
Смола по лака
Колеги спирам пред блока в един заграден паркинг, но под една слива и от нея понякога капе смола по колата. Възможно ли е да навреди на лака тъй като не бях я мил доста време и не се забелязваше толкова и сега като я измих си втълпявам някакви неща, а те може просто да са били така. Просто искам да знам дали тая смола може да повреди лака?
- crank666
- Регистриран на: 18.06.2012
- Кара: Е 60 530d Manual
- Мечтае да кара: BMW M 550d
Re: Смола по лака
Смолата и птичите изпражнения най-много увреждат лака. Не я спирай точно там или използвай покривало ако е сигурно, че няма да го отмъкнат...
Смолата иначе се чисти с шампоан и парострука(примерно на ОМВ има измиване с гореща вода) Бях спрял под един бор за няколко часа и цялата кола беше станала на точици. Търкане с шампоан и топла вода и се маха. Асфалта, смолата и птичите изпражнения са най-агресивни към лака на колата. Ако стоят много време остават петна, дори и да ги измиеш.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Смола по лака
ако стои дълго време може да остане отпечатък който няма да може да излезе с полиране,измий го навреме да ти е мирна главата
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
Re: Смола по лака
cls6666 написа:ако стои дълго време може да остане отпечатък който няма да може да излезе с полиране,измий го навреме да ти е мирна главата
Re: Смола по лака
Ами аз петната където имаше ги минах с комбинирана паста и излезнаха ама има на тавана едно място където стои все е едно е навдигнат лака и то се забелязва само под определен ъгъл, но явно така е било не е от смолата. Благодаря ви колеги значи не е толкова токсична колкото смятах.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Смола по лака
Токсична (колкото птичите л@йна) чак не е, но ако я оставиш с времето реагира с лака и премахването става само чрез премахване на петното и абразивно отнемане на оцветената част от лака... но и голямо значение има каква точно е "смолата" т.е. може да се окаже нещо доста по-различно... при някои дървета и подобни прашеца реагира кофти с лака на колата и после може да се окаже, че няма как да го оправиш без да свалиш почти целия лак на това място... което не е оферта.
Иначе подобни "замърсявания" ако не се свалят напълно с едно измиване не е добре да се търкат продължително и да се "напъва" лака, че може да стане и по-голяма беля. Има си различни специализирани препарати, които са специално измислени да се "борят" с такива замърсявания... но едно нещо тук е важно - почистването трябва да стане в рамките на няколко часа след замърсяването, иначе една реакция с лака може да доведе до доста по-сериозни проблеми.
А птичите л@йна в повечето случаи пробиват лака за норматив (ако няма нанесена защита, която да увеличи времето за реакция) и едно хубаво напичане от слънце за 12-24 часа води до сериозно пробиване на лака и понякога достигане на боята... което след това или трябва да го оставиш така, или да пребоядисаш (ако петното те дразни).
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Смола по лака
Аз за тази цел си взех един спрей на марката Нигрин. Много добре се справя със смолата и асфалта и почти не изисква груба сила.
- crank666
Re: Смола по лака
След като е в заограден паркинг, защо не сложиш едно покривало и колата ще ти е чиста?
Re: Смола по лака
Те така си оставих колата под една череша на паркинг на морето и след седмица като си тръгвахме, резултатът беше плачевен...
А уж се спрях под нея, за да пази сянка
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Re: Смола по лака
Там е работата, че моето не стои нито като изгорено нито като цветно петно като го погледнеш под определен ъгъл се вижда все едно когато ръжда навдига боята само че в по умален размер и не е боята а само лака, но явно така си е било и е дошъл момента в който да го забележа.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Смола по лака
Как правиш разлика докъде е лака и от къде почва боята? Щото при 130 микрона общо покритие не виждам как ще видиш границата.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Смола по лака
Лъжеш се сериозно
Ако се е надуло "видимо" значи и боя и лак са пострадали
- crank666
Re: Смола по лака
Лака не се навдига. Тои се бели на люспи като змия. Боята се навдига. Причинителят не е повърхностен.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Смола по лака
И аз това му намекнах, ама ти си по-директен
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: slatanic
