Как се прави септична яма?
13 мнения
- didite_bg
- Регистриран на: 12.10.2010
- Местоположение: Сопот
- Кара: e39 520 I 1998г
- Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Здравейте, интересувам се главно от размери и габарити за 2 ма човека с 1 бойлер, пералня, тоалетна и т.н. Четах доста в интернет за начини на правене, но не и колко да е голяма. Ако някой е по- запознат моля да помогне!!! Благодаря предварително!
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
- Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Re: Как се прави септична яма?
Тъй
Копаш дупка, бетонираш я, в зависимост дали кенефа ще е отгоре или там ще се излива пумията така я затваряш, ако ще влиза тръба и даваш наклон който ако не се лъжа беше 1,5 мм на линеен метър
Имаше и още нещо ама ще питам вампира утре той знае
В общи линий копаеш дупката ,след което мисла че има специялни обрачи (които са маса пари) които да служат като цилиндър или нещо такова не съм мн сиг.
но пък знам че Българския гений е установил че тези обрачи се заменят идеално с гуми от Камаз,които се редят 1 над друга след което праиш 1 площадка отгоре и си чук
- STASEK
- Регистриран на: 26.05.2010
- Мечтае да кара: BMW 760Li a.k.a. move over poor person
3 Бетонни пръстена с диаметър 1.20м и височина 1.00м. Правят се дупки на пръстените и отстрани се слага дренаж от чакъл. На върха на ямата се слагат два ръкава от пвц перфорирани тръби, служещи за отвеждане на водата встрани при евентуално напълване на ямата.
Правихме я преди около 7-8 години и се ползва от 2ма души и е далеч от напълване все още.
Между другото има и проекти за такива ями. Разрови се и може да намериш някой.
Последна промяна STASEK на 18 Сеп 2012, 12:00, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
N.Mihaylovski написа:даваш наклон който ако не се лъжа беше 1,5 мм :
Ще удавиш човека в лайната ве
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
bum_bum написа:N.Mihaylovski написа:даваш наклон който ако не се лъжа беше 1,5 мм :
Ще удавиш човека в лайната ве3% е минималния наклон. Т.е. 3см на метър. Минималния обем трябва да е поне 3 кубика и от там нататък добавяш по кубик на калпак живущи в къщата. Гледай да ти е поне на 10метра от къщата и в права линия, че да не ти вони лятото. Най-простия метод е дупката, но ако държиш да е наистина добре направена може да я направиш с преливиник и попивни полета.
Тука си в грешка, прави се с минимален наклон защото ако наклона е по-голям водата заминава много бързо по тръбата, и другите работи сещаш се за кои
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
Ако почвата е порьозна може и на "суха каменна зидария" и отгоре бетонов пояс и плоча с капак - за да дренира течното и така по-бавно да се пълни, макар че това е нош с две остриета-ако има подпочвени води. иначе помисли да е близо до подход за фекалка, която да изпомва като мине ниво, става и с бактерии ако имаш чалъм да вкарваш кислород и да е топличко........ абе......... хубава тема - 8-9 кубика май няма да имаш проблем в този случай. тоест 2 на 2 на 2
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
DiMIcha84 написа:[
Тука си в грешка, прави се с минимален наклон защото ако наклона е по-голям водата заминава много бързо по тръбата, и другите работи сещаш се за коиможе да задръстят тръбата.
Ако сереш по голямо лайно отколкото вода има в казанчето последния проблем ще ти е тръбата
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
bum_bum написа:DiMIcha84 написа:[
Ако сереш по голямо лайно отколкото вода има в казанчето последния проблем ще ти е тръбата3% го пишат в плановете, които съм гледал. Не съм правил, щото има канал но имаше яма при мен по проект и толкова го бяха дали.
Прав е Бум-Бум,3% е минималния наклон,като се взема предвид дали има и естествен такъв на терена,а по темата,важното е да спазиш законовите изисквания за разстояние-мин.10м от съседи,минимум 100 метра по посока на естествения наклон от водоизточници за питейни нужди,реки,сухи дерета и подобни.После хубаво е самата шахта да е двукамерна и както каза Бум-Бум да си имаш попивни полета,които също е хубаво да са по надалеч,така ще спестяваш от чистенето на самата яма.Ако използваш двукамерния метод-първата камера в кото попадат водите се прави от бетон,а втората,преливна един вид вече е тази от която водата вече утаена от "тежките отпадъци" ще си заминава да се изпарява,като важното е и самите тежки отлагания да не са съвсем на сухо за да се получава тяхното естествено гниене.
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
Цял форум има относно строителството за дома-вилата и т.н.:
http://www.napravisam.bg/forum/search.p ... 0%BD%D0%B5
- tdk
- Регистриран на: 4.07.2007
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 520 туринг 96
1 процент , 1.5 е наклона за обратна вода от тоалетната
всеки кадърен технически ще го потвърди
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
tdk написа:1 процент , 1.5 е наклона за обратна вода от тоалетната
И всеки некадърен строител който ми го построи така ще му разбия зъбите.....
1.5% май фриенд е МИНИМАЛНИЯТ ДОПУСТИМ НАКЛОН, стандартно и масово го правят на 2.5-3%
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Coulthard написа:tdk написа:1 процент , 1.5 е наклона за обратна вода от тоалетната
Колеги, темата беше за това колко е голяма една яма, не колко е наклона на тръбите за обратна вода.Да ти кажа, колега, от 6 години работя в Германия, където строителството и качеството на работа е в пъти над това в БГ.
Наклона на тръбата за обратна вода е 1-1.5%. Досега не сме поставяли тръби над този наклон. Не вярвам немските инженери да са по-прости от българските.
Без лоши чувства.
Извинявам се на колегата, пуснал темата, за Оф топика.
Не искам много, искам всичко!
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: TNT
